УЗИ Philips iE33 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 07:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips iE33 (Зависание функциональных клавиш)
УЗИ Philips iE33
MAPPER_1222Дата: Среда, 03.Авг.2016, 10:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 253
Инженер и этим всё сказано...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Попался такой аппарат. На функциональной панели аппарата с затормаживанием срабатывают почти все кнопки. начиная от вывода на печать и вызовом списка пациентов. Клавиши срабатывают то сразу, то с паузой до 10 секунд. Разобрал клавиатуру до кнопочных мембран,там все чисто придраться не к чему. Трекбол работает хорошо, инкодеры панели тоже. Регуляторы глубины тоже функционируют. Аппарат загружается хорошо внутри все чисто. На компьютерной клавиатуре все клавиши срабатывают хорошо. Помогите советом кто не будь сталкивался с таким делом.?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 03.Авг.2016, 10:04
olko13Дата: Среда, 03.Авг.2016, 11:30 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 666
А как работают остальные кнопки управления работой системы?
Не далее как на прошлой неделе ковырялся с Х300 с аналогичной проблемой. Кнопки управления работой системы - ок. А кнопки работы с архивом - тормозят. Вылечилось - переустановкой ПО. Предположительно - работа с данными функциями задействует ресурсы винды, а она имеет свойства "портится".
Может и у вас тот же случай. Единственная проблема это ПО. Филипсоиды вряд ли оставили СД с программой. Как выход прогнать винт чекдиском, авось поможет.
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 03.Авг.2016, 11:31
MAPPER_1222Дата: Среда, 03.Авг.2016, 11:43 | Сообщение # 3
Правая кнопка подтверждения возле трекбола плохо работает, а левая хорошо. Остальные спонтанно как получится.C диском вариант ! Буду проверять его. Спасибо
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 03.Авг.2016, 11:52
mukapotapДата: Четверг, 04.Авг.2016, 18:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Попробуй сменить термопасту на процах и видеокарте
MAPPER_1222Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 18:48 | Сообщение # 5
Так все отлично работает. Тач скрин идеально и датчики, трекбол. В меню настроек все идеально переключается. Просто не работает половина функциональных клавиш клавиатуры.. И при перегреве эта серия аппаратов выдает ошибку
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 04.Авг.2016, 18:49
MAPPER_1222Дата: Среда, 21.Сен.2016, 20:25 | Сообщение # 6
Пришли. Большенство кнопок стали работать хорошо. Врачи не жаловались все это время. Проверили диск Викторией все в норме. Одна кнопка только, когда по кругу нажимаешь срабатывает. Остальные в пределе нормы. Все же склоняемся к клавиатурной плате....
логин: medtech
пароль: medtech
olko13Дата: Среда, 21.Сен.2016, 21:22 | Сообщение # 7
Передовик
Не попадался мне в руки сей девайс, так что не знаю как сконструирована клава, но если между пластмассовой кнопкой и платой есть еще резинка с пупыришками из токопроводящей резины, то имеет смысл разобрать и промыть спиртом.
aishДата: Четверг, 22.Сен.2016, 08:55 | Сообщение # 8
Даже если мембраны на первый взгляд чистые, всё равно чищу . Начинают работать.Скотчем потом заклеиваю.Если не делал это,то попробуй.
Страница 1 из 11
1. Sonoace x8[nevladimir2 (27.Май.2017)]
2. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
3. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (27.Май.2017)]
4. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
6. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
7. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
8. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
