Logiq Book XP - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 06:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logiq Book XP (Не видит датчики.)
Logiq Book XP
YakerosДата: Пятница, 05.Авг.2016, 01:10 | Сообщение # 1
Приветствую всех заглянувших в тему. Прошу помочь советом. В общем аппарат поступил с проблемой, не видит ни один датчик. После разборки и детального осмотра был найден BGA чип(память на переферии рядом с процом) со следами попадания под него жидкости и электрохимической коррозии. В общем под чипом было достаточное количество зеленой гадости. В общем чип снял, почистил и перепаял. Благо пятаки на плате и чипе все целые остались. Разъело только шары. В логах сейчас показывает следующую ошибку: ScVariant:: realCast: illegalcastEmpty:to int
Я так понимаю, это какая-то проблема с лицензией или софтом. В какую сторону копать, помогите советом. Я с железом больше дружу. Софт этот специфический, сложновато для меня.
Сообщение отредактировал Yakeros - Пятница, 05.Авг.2016, 01:12
YakerosДата: Пятница, 05.Авг.2016, 02:50 | Сообщение # 2
Добавлю фото логов. Смутило то, что отсутствуют данные о серийнике и прочие данные... unknown
YakerosДата: Пятница, 05.Авг.2016, 13:14 | Сообщение # 3
Неужели все на уровне блоков ремонтируют? 36 просмотров и не одного ответа. unknown
РОМУЛДата: Пятница, 05.Авг.2016, 23:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 762
Ультразвук
Yakeros, в том-то и дело, уважаемый, что одного знания электроники и умения чипы перереболливать для ремонта подобного оборудования недостаточно. 50 на 50 современные системы состоят из железа и софта, и одно без другого не живет. Особенно это касается портативных систем. За какую часть системы этот чип отвечает, Вы разобрались? Я вот, например, не знаю. Если за коммуникацию компьютерной части с ультразвуковым железом,- я не уверен, что после потери этой связи она восстановится сама, без переинсталляции софта. Это ведь не ЮСБ - порт... Так что не пинайте людей зря, учите матчасть.
sprutvДата: Суббота, 06.Авг.2016, 21:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 218
узи
самара
в россии единицы кто не на уровне блоков ремонтирует. вы вообще мерили высокое оно есть и остается ли с течением времени. а память вы по трафарету паяли, фенов сколько использовали иль инфракрасник. может перегрели. просто если под памятью было почему в других местах нет. датчик должен определяться от свой микрухи если я не ошибаюсь просто уже давно от портативника ХР датчик не разбирал. по сути в определении датчика именно эта память на плате не задействована. а так да выгодно плату все продают за допаустим за 1500 а ремонт в половину делать.)
AlexiumДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 09:02 | Сообщение # 6
Попробую угадать. На картинке - большая микросхема - процессор SuperH-4 (ROM-less). Предполагаю, что две микросхемы поблизости - ПЗУ (флеш-память).
Функциональное назначение - Scan control
output.pdf(93Kb)
YakerosДата: Вторник, 09.Авг.2016, 00:07 | Сообщение # 7
Да, Вы правы. Большая микросхема- это SH6417751R, отвечает за аппаратную часть УЗИ. Две маленькие микросхемы- это память.
С высоким все в порядке. Трафарет универсальный. Там 6 рядов по 9 шаров. Паял на ИК станции и нижним подогревом. Феном как-то мне по мне такие вещи паять... Перегрев исключаю. Как попало только под память, я тоже удивлен. unknown
sprutvДата: Вторник, 09.Авг.2016, 18:51 | Сообщение # 8
узи
самара
две памяти в параллель по шине. на ошибку не должны влиять только на скорость. посмотрите по линии высокого от датчика где теряется.
sprutvДата: Вторник, 09.Авг.2016, 19:00 | Сообщение # 9
узи
самара
кстати если паять умеете нормально зачем старую припаяли надо было новую. и надо было еще конечно когда отпаяли посмотреть осциллом что на ногах и тому подобное стандартное проверить.
Страница 1 из 11
1. Поршневые кольца безм...[croffos (18.Окт.2017)]
2. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (18.Окт.2017)]
3. Mindray dc-7[shtempel (18.Окт.2017)]
4. Установка клиента Инт...[AlexTV (18.Окт.2017)]
5. Гематологический анал...[doctor_farsh (18.Окт.2017)]
6. Подключение скелера ...[bektyish (18.Окт.2017)]
7. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
8. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
9. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. piratella[18.Окт.2017]
2. AlexTV[18.Окт.2017]
3. wdr2004[18.Окт.2017]
4. Maksnext[17.Окт.2017]
5. crypto-lab[17.Окт.2017]
6. lijachka09[17.Окт.2017]
7. eugenebrain[17.Окт.2017]
8. ValeriyRU[17.Окт.2017]
9. yoyo[17.Окт.2017]
10. wvolka[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
