Medison Accuvix XG - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 01:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Medison Accuvix XG (Не работает Sono View)
Medison Accuvix XG
barsukovДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 16:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Калинино
Уважаемые форумчане!
Прошу совета в решении проблемы.
После включения кнопки "Поиск исследования" в Sono View выходит список исследований и аппарат "задумывается" минут на 15, то есть на экране курсор в виде "песочных часов". При этом невозможно выйти из Sono View ни при помощи кнопки на консоли ни при помощи кнопки "Выход" на панели.
AlexiumДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 18:59 | Сообщение # 2
Проверить диск, удалить лишних пациентов.
barsukovДата: Вторник, 16.Авг.2016, 07:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Калинино
К сожалению, дело обстоит серьезнее.
После удаления исследования программа "виснет". Курсор перемещается, но не работает ни одна кнопка.
Кнопкой "SonoView" и кнопкой "Выход" с панели , тоже не удается закрыть программу.
Удалить лишние исследования точно не удастся.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 09:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 253
Инженер и этим всё сказано...
Проверьте жесткий диск
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
ozon02Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 10:52 | Сообщение # 5
Инженер по обслуживанию и ремонту
Большой
Аналогичная проблема только на аппарате Accuvix A30 при попытке отобразить список пациентов Аппарат задумывается либо на совсем, либо минут на 20. Иногда выдает ошибку что-то типа OUT of MEMORY. В базе около 8000 записей. Винт просканировал MHDD все ОК. БЫть может есть возможность как-то базу вычистить без запуска утилиты Sonoview. Или это база сбойнула и зависает? Может у кого был подобный опыт? Если ничего не удастся сделать, то остается только переустановка ПО от официалов?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 18:41 | Сообщение # 6
Я бы попробовал на риск вариант в ручную удалить базу подключив диск к компу через адаптер usb to sata
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 02.Дек.2016, 18:41
olko13Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 18:54 | Сообщение # 7
Передовик
У вас сообщений: 666
Можно повредить прогу на диске. Надо дейсвовать аппаратными средствами. Займет уйму времени, но точно не повредит по.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 19:01 | Сообщение # 8
Там же Windows вроде ? А если образ снять и развернуть на диск большего объема ?
логин: medtech
пароль: medtech
olko13Дата: Суббота, 03.Дек.2016, 00:00 | Сообщение # 9
Передовик
Если есть привязка к серийнику винта, не получится.
У медисонов процесс выдаления архива аппаратным методом всегда тупит, по-этому надо просто набраться терпения.
ozon02Дата: Суббота, 03.Дек.2016, 13:39 | Сообщение # 10
Большой
Проблема решилась подменой файла базы на чистую копию. База врачам не нужна была. Всем спасибо
Страница 1 из 11
1. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
3. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
4. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
5. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
6. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
7. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
