УЗИ GE Vivid E9 - Форум медтехников
Воскресенье, 16.Июн.2019, 19:57
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ GE Vivid E9 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
УЗИ GE Vivid E9
ChinChillerДата: Вторник, 30.Авг.2016, 10:40 | Сообщение # 1
Инженегр
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2016 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid E9" фирмы General Electric (GE).
Разницу между УЗИ Vivid E9 и Vivid e9 см. ЗДЕСЬ.
О разнице между GE Vivid™ E9 with Xdclear™ и GE Vivid E9 см. ЗДЕСЬ.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специализированные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ GE Vivid e9;
- УЗИ GE Vivid S6, Vivid E9 (Ищу установочный софт Vivid S6, Vivid E9).
Проблема такая... После нескольких минут работы (от 5 до 20) гаснут оба дисплея - большой и тачскрин (и видимо выключается комп). УЗИ часть, моторы, магниты, итп продолжают работать.
При этом на BEP PSU загорается красным FPO. (фото прилагаю)
Все фильтры, прочищены. Все PSU сняты, прочищены, аки младенцы...
Что это за FPO? В SM описания не нашел (с английским все прекрасно).
Подскажите пожалуйста, куда копать и чего делать.
Может быть хоть кто-нибудь знает, что это за аббревиатура FPO?
Рылся-рылся в форуме, но так и не нашёл пароль на вход в BIOS :(
Помогите пожалуйста!
Всем работы хватит
MAPPER_1222Дата: Среда, 31.Авг.2016, 11:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 374
Инженер и этим всё сказано...
Посмотрите блок питания компьютера. Попробуйте вычислить откуда питание не приходит когда дисплеи гаснут. По поводу биоса вы это находили ? http://www.dotmed.com/virtual....79
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 31.Авг.2016, 12:16
ChinChillerДата: Среда, 31.Авг.2016, 14:28 | Сообщение # 3
Инженегр
Спасибо за ответ!
БП компа, это же он и есть у меня на фото (вложение в первый пост)? Или нет? Ибо кроме него PSU только сзади огромный, я так понимаю он от УЗИ части.
По поводу биоса - да, естественно эту ссылку находил, но ни один из предложенных там паролей не подходит :(
Вероятно, все-таки у Logiq и Vivid разные пароли БИОСа...
Всем работы хватит
MAPPER_1222Дата: Среда, 31.Авг.2016, 16:58 | Сообщение # 4
Я с этим аппаратом всего пару раз сталкивался. На вашем месте бы нашел материнку и посмотрел, когда крутится процессорный вентилятор. Так же какие питания приходят на материнку и откуда.
логин: medtech
пароль: medtech
РОМУЛДата: Среда, 31.Авг.2016, 17:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 817
Ультразвук
Ну, попробую предположить (поскольку точно не знаю). FPO - Front (Flat) Panel Overload (Overcurrent, Overvoltage). Например, сдох преобразователь в подсветке. По симптомам похоже...
DSRДата: Суббота, 09.Дек.2017, 14:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый
узи сканер GE VIVID E9 не грузится. слетели настройки биоса.
в процессе передачи с одного отделения в другое утеряли диски к нему.
у кого есть установочное ПО?
MAPPER_1222Дата: Суббота, 09.Дек.2017, 14:41 | Сообщение # 7
Какую ошибку выдает то ? Диск проверьте
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 09.Дек.2017, 14:41
flagmanДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 22:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
рентгенолог
Биос то при чем?
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 06:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 160
Информация не полная, не понятно что конкретно не грузится, фото присылайте, ошибки может какие выдает?
WitemonahДата: Среда, 17.Янв.2018, 18:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 68
Гомель
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выполнить переустановку ОС, все софты есть и софт отдельно на видео-карту. Сервисный инженер этой компании говорит что я нечего не сделаю без специального ключа.
drdimenДата: Пятница, 28.Сен.2018, 07:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 37
Мы все учились понемногу....
Кокшетау
Всем доброго дня!
Собственно проблема - УЗИ-аппарат GE Vivid e9 при подключении к нему конвексного датчика C1-5-D никаким образом не реагирует. Датчик не определяется, в сервисе тоже не виден. Датчик полностью рабочий проверен на УЗИ LOGIQ E9. Пробовал подключить к данному аппарату 2-а аналогичных датчика - на обои нет реакции.
В таблице по совместимости датчиков данный датчик присутствует, но с примечанием: "GE Healthcare’s Vivid E9 is designed for compatibility with commercially available contrast agents. Because the availability of these agents is subject to government regulation and approval, product features intended for use with these agents may not be commercially marketed nor made available before the contrast agent is approved for use. Advanced contrast features are only enabled on systems for delivery in countries or regions where the agents are approved for use or for investigational or research use".
Как заставить его работать на аппарате? Нужна какая-то лицензия?
valentin17Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 21:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 337
Чешская Республика
Прага
Поддержка конвексных датчиков: 4C-D
РОМУЛДата: Пятница, 28.Сен.2018, 23:44 | Сообщение # 13
Ультразвук
drdimen, прежде чем подключать непонятные датчики, нужно убедиться, что система их поддерживает (дабы не спалить аппарат diablo ). Хотя бы по инструкции пользователя. VIVID - линейка систем для КАРДИОЛОГИИ, нахрена там конвексы??? В Е9 - конвекс один единственный, который указал коллега valentin17...
И контрасты здесь не при делах biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 28.Сен.2018, 23:47
drdimenДата: Суббота, 29.Сен.2018, 20:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 37
Кокшетау
Перед тем как писать я проштудировал официальный документ от GE со списком совместимых датчиков. И C1-5-D в этом списке присутствует.Только с примечанием текст которого я привел. Проблема в другом- при подключении данного датчика аппарат не реагирует на него . Никак. Вот и прошу помощи а не ироничных издевательств.
РОМУЛДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:05 | Сообщение # 15
Ультразвук
drdimen, я не знаю, о каком "официальном документе от GE" Вы говорите, но у всех производителей есть PRODUCT DATA, где содержатся техданные систем с указанием релизов ПО и железа и перечнями совместимых датчиков и опций. К сожалению, эти PRODUCT DATA не всегда доступны, поэтому в случае с GE нужно пользоваться инструкцией пользователя, которая шла с системой. Я это и сделал, открыл инструкцию - там только один конвекс. Так что извините, если обидел drinks
valentin17Дата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 16
Чешская Республика
Прага
Vivid E9 и Logiq E9 разные системы, с разным набором функций и датчиков. Если на одном работает, не значит, что работает на другом.
AlexiumДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 17
Отдыхает перед заявками
Необходима помощь. Vivid E9 2012 года - пропало изображение на тач-панели.
Сама тач-панель производная от USB_Artista 640 (,http://kit-e.ru/articles/displ/2006_5_26.php) специально для GE, драйвера artistaUsb от Datadisplay не подходят.
Подсветка панели есть, дисплей предположительно исправен (проверял заменой на новый, ничего не изменилось), диск на ошибки проверил - не обнаружено, в меню Диагностика - сам интерфейс USB-Artista виден (отключение - подключение видится). Тач-сенсор на нажатие изредка срабатывает (видно на основном дисплее).
Софта для переустановки нет. Нужен совет.
Спасибо!
flagmanДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 24
рентгенолог
Добрый день! Не запускается аппарат vivid e9. Началось с его автоматической перезагрузки (по логам отвалилось 24 вольта). BEP начинает грузиться выдает ошибку связи с GFI и выключается. Возможно ли проверить блок питания?
SmalldДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 19
Смоленск
Доброго времени суток.
Немного не в тему. Vivid E9 нет изображения на мониторе, т.е. нет сектора на экране любого из датчиков.
Все датчики определяются. Разборка не выполнялась, только продувка феном, вентиляторов и фильтров.
РОМУЛДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 20
Ультразвук
Уважаемый, Вы бы для начала убедились, что в системе действительно присутствует GFI Board, и что для нее действительно необходимо наличие напряжения +24 В. И что из 24-х формируются остальные напряжения питания прямо на этой плате... Доки в нете присутствуют...
AlexiumДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 21
Smalld, у вас установочный диск на Vivid Е9 есть?
flagmanДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 24
рентгенолог
При включении аппарата ни одна плати уз части никак не стартует (нет индикации светодиодов). Также не вращаются вентиляторы под ящиком.
olko13Дата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 23
Передовик
У вас сообщений: 802
ПРоверьте наличие высокого напряжения сначала на выходе из БП. Если оно nfv есть, то на входе в блок TI. Ну а дальше, по блоку.
SmalldДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 24
Смоленск
Установочного диска на Vivid Е9 добыть пока не удалось, есть проблемы с докторами, поищу в другом месте.
Вопрос с изображением (сектором) решился банально - стирашка.
Подозрение на то, что добросовестно вымыли разъемы датчиков, а их пять.
VovanMTДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 55
Мед.техник
Магадан
Произвел замену блока питания => аппарат загрузился, но монитор черный с серой вставкой с права. Встроенный экран загрузился нормально. Блок узи загрузился.
Сообщение отредактировал VovanMT - Четверг, 09.Июн.2016, 11:29
AlexiumДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 26
Переустановка софта решила проблему.
Огромное спасибо за помощь!
VovanMTДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 55
Мед.техник
Магадан
Фото
Сообщение отредактировал VovanMT - Четверг, 09.Июн.2016, 11:25
VovanMTДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 55
Мед.техник
Магадан
После перезагрузки выдал сообщение: HWCAP Invalid DRX DC Offsets.
При подтверждении полностью загрузился. Аппарат работает.
Возникают вопросы: О чем данное сообщение. Есть ли схема на блок питания ga200730. Проводил ли кто нибудь ремонт этих блоков с отсутствием 24 вольт.
Сообщение отредактировал VovanMT - Четверг, 09.Июн.2016, 13:01
flagmanДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 24
рентгенолог
По 24 в обратитесь к пользователю homen. Бп меняли официалы? Больше ничего не меняли?
San4eZДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 30
Сервисный инженер УЗИ
Похоже на то, что необходимо провести калибровку DC Offset Calibration.
Стандартная процедура после полной переустановки софта, а также после замены некоторого "железа"
MAPPER_1222Дата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:14 | Сообщение # 31
Была такая же неисправность. Помогла пропайка плат блока питания.
логин: medtech
пароль: medtech
МВРДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 13:25 | Сообщение # 32
Вопрос: УЗИ GE Vivid E9 (или всё-таки Vivid е9) и УЗИ GE Vivid 9Е это разные аппараты? Или это один и тот же аппарат, и разница в обозначении объясняется только лишь инженерной небрежностью? ...
Данные 3-и типа УЗИ-аппаратов указываются в наименованиях тем форума про УЗИ оборудование.
Прошу у специалистов разъяснения ...
К сведению: посты, последние по времени размещения в этой объединённой теме это с 1-ого по 6-ой ...
homenДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 13:26 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 258
Коллеги выручайте.
Нужно регистрационное удостоверение на УЗИ аппарат GE Vivid E9.
Заранее благодарен.
Могу тоже чем нибудь поделиться.
BomberbugДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 17:18 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 528
engineer
http://www.roszdravnadzor.ru/services/MISEARCH
Вбить в поиск это "ФСЗ 2009/03950" и скачать РУ ...
drdimenДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 06:22 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 37
Кокшетау
Все добрый день! Вижу тема превратилась в свалку ... Пишу по основному вопросу. Разобрался . Имеем VIVID e9 - он не поддерживает конвексный датчик C1-5-D. А VIVID
E9 с технологией XDCLEAR поддерживает. Вопрос знатокам - КАК ВКЛЮЧИТЬ ДАННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ? Может быть другое железо или всё дело в софте?
drdimen, СПАСИБО Вам за разъяснение! Осталась разница между Vivid E9 и Vivid 9E ...
Но Вы так написали в своём посте, что получилось, как в известной фразе: "
Казнить нельзя помиловать". Не сразу понял ...
Предлагаю Вам ниже более понятную редакцию Вашего текста ... Сравните ... Надеюсь, учтёте, чтобы не было в последующем "свалки" фраз и/или слов. И не только в этой теме.
Хотя, весь форум про УЗИ оборудование просто изобилует "свалочными", как-то недосказанными и поэтому туманными фразами ... А ведь, практически, все представились инженерами ...
МВР
Всем, добрый день!
Пишу по основному вопросу. Разобрался - имеем:
- VIVID e9 - он не поддерживает конвексный датчик C1-5-D;
- VIVID E9 с технологией XDCLEAR - поддерживает.
Вопрос знатокам: "Как включить данную технологию? Может быть другое железо или всё дело в софте?"
valentin17Дата: Понедельник, 01.Окт.2018, 12:44 | Сообщение # 36
Чешская Республика
Прага
Да, действительно, начиная с версии софта 113 эта модель датчика поддерживается. В версии 112 и ниже поддержка не реализована.
drdimenДата: Вторник, 02.Окт.2018, 07:07 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 37
Кокшетау
Добрый день !
К сожалению, для замены софта на 113 версию, в моём случае, нужна модернизация аппарата - замена плат.
Парт номер моего аппарата ga000100. В сервис мануале написано, что возможен апгрейд до v112.1.x, но с заменой хардварной начинки. Пользуясь случаем, хотел спросить - нет ли у кого сервис мануала свежее Part Number: GA091568 Revision: 5? Или хотя бы блок схемы аппарата, которую можно хорошенько рассмотреть? В сервис мануалах из интернета страница 5-13 нечитабельна, как и последующие блок схемы ...
Осталась разница между Vivid E9 и Vivid 9E ... Аппарата Vivid 9E попросту не существует. Я не нашёл упоминаний на офф сайте. Скорее всего, ошибается народ, когда пишет ...
ImranMAG004Дата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 15:29 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 31
Работник
Дербент
Добрый день
Не запускается аппарат, есть 3 диска в комплекте. (SW и 2 диска мануал)
Поставили на установку в течение 10 минус установилась программа, на втором этапе установке, все остановилось
Второй этап
Ставлю диск SW выдает следующие сообщения
Если ставлю 2 других диска установка идет, но сразу выдает ошибку такого рода
6256607.jpg(341.9 Kb) · 2355834.jpg(76.2 Kb) · 2716651.jpg(225.9 Kb) · 7356537.jpg(122.5 Kb) · 2362861.jpg(224.4 Kb)
VovanMTДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 08:29 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 55
Мед.техник
Магадан
Добрый день. Имеется материнская плата AIMB-563 Rev.A1 для УЗИ GE Vivid E9.
drdimenДата: Вторник, 11.Дек.2018, 07:45 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 37
Кокшетау
Всем добрый день! Ищу установочные диски с софтом версии v112.1.x на данный аппарат. Хочу попробовать провести апгрейд. Сейчас стоит 104 версия софтваре.
1. НДА Mindray Wato EX-6...[Alexium (16.Июн.2019)]
2. УЗИ Aloka ProSound Al...[ASPMaster (16.Июн.2019)]
3. Activion16 - Toshibа ...[Bomberbug (16.Июн.2019)]
4. Bego Fonax T[dimon-tehnik (16.Июн.2019)]
5. Тонометры.[Alexium (16.Июн.2019)]
6. НДА Drager Zeus[biomed431 (16.Июн.2019)]
7. Предложения о ПРОДАЖЕ...[biomed431 (16.Июн.2019)]
8. Opera T90csx обрезает...[Anakonda2a (15.Июн.2019)]
9. дозиметрия[AVSm_npsmr (15.Июн.2019)]
1. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
2. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
3. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
4. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
5. Автоклав Icanclave ST...[27.Май.2019]
6. Аппарат электрохирург...[22.Май.2019]
7. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
8. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
9. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
10. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
1. Lunalix[16.Июн.2019]
2. biomed431[15.Июн.2019]
3. Magdals[15.Июн.2019]
4. AndreF[14.Июн.2019]
5. Iurii330[14.Июн.2019]
6. ICovex[14.Июн.2019]
7. Sergioklape[14.Июн.2019]
8. IgorDm[14.Июн.2019]
9. Андриано[14.Июн.2019]
10. AlekseiCzarn[14.Июн.2019]
МастерБаку[514]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
madmac[107]
РОМУЛ[105]
naves[104]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
