Philips HD3 включается через раз. - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 19:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips HD3 включается через раз. (Как формируются выходные напряжения?)
RocknRoll80Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 06:45 | Сообщение # 1
инженер СЦ
Барнаул
УЗИ на включение реагирует подсветкой клавиатуры и работой вентиляторов, но монитор при этом тёмный и ни каких звуков спикерфона или щелчков реле нет. Только раза с шестого аппарат начинает загружаться, при этом, если он включился, то работает стабильно весь день. После первого включения может так же несколько раз загружаться, а может тут же опять перестать работать.
Подпаял провода к выходным цепям собрал и запустил. В итоге обнаружил, что отсутствует напряжения в +70 и -70 вольт, а так же на одном выводе вместо 5 вольт было 4,1.
Вот собственно и вопрос: Что это за +70 и -70 Вольт такие? На шильдике БП написано +20V~+80V и -20V~-80V соответственно. Как формируется это напряжение? По дорожкам я проследил что оно снимается с транса и выпрямляется диодами. Не появляется ли это напряжение уже после того как произошёл опрос всех узлов? Вроде как по обратной связи не пришёл сигнал типа Power Good.
Если же напряжения +70В и -70В должны быть изначально, то знает ли кто-нибудь как запустить блок питания вне аппарата? Какой контакт является запуском, и какую нагрузку нужно подцепить чтобы БП не ушёл в защиту?
P.S. Схемы думается ни у кого нет, но если что, то модель БП - PST-005 .
shtempelДата: Четверг, 01.Сен.2016, 06:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 285
medteh
Была такая фигня. Включался с 5-6 раза. А так всё гудит и чёрный экран. Вылечилось заменой платы с цпу модулем. Брали у офицалов в районе 200-250 тыщ рублей.
extrimityДата: Вторник, 06.Сен.2016, 17:24 | Сообщение # 3
сервисный инжинер
А в блоке питания ли дело..?
По описанию похоже что аппаратная часть у тебя запускается, а вот PC модуль нет
Передерни платы, проверь видеокарту..
Монитор то живой?
extrimityДата: Вторник, 06.Сен.2016, 17:25 | Сообщение # 4
сервисный инжинер
Монитор то живой?
RocknRoll80Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 06:49 | Сообщение # 5
инженер СЦ
Барнаул
extrimity
Ну так я и сомневаюсь, что в блоке питания проблема, потому и спрашиваю здесь. А чистку контактов произвели в первую очередь, так что передёргивать бесполезно. В любом случае аппарат по требованию больнички временно вернули, у них там с регионов плановые обследования начались, но через пару месяцев отдадут обратно, тогда и продолжу искать проблему.
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[naves (17.Окт.2017)]
2. Контрольные материалы...[lijachka09 (17.Окт.2017)]
3. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (17.Окт.2017)]
4. РДК ОКО[Alex70tt (17.Окт.2017)]
5. Соматологическая уста...[goscha-bel (17.Окт.2017)]
6. РАДИУС-01 Интер СМ[Alex_UssR (17.Окт.2017)]
7. Для производителей и ...[Jetumi (17.Окт.2017)]
8. Запасные части для ме...[Jetumi (17.Окт.2017)]
9. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. crypto-lab[17.Окт.2017]
2. lijachka09[17.Окт.2017]
3. eugenebrain[17.Окт.2017]
4. ValeriyRU[17.Окт.2017]
5. yoyo[17.Окт.2017]
6. wvolka[17.Окт.2017]
7. croffos[17.Окт.2017]
8. Aspro666[17.Окт.2017]
9. Ramilson[16.Окт.2017]
10. vasilevv[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
