philips envisor 0 гц - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 11:14
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » philips envisor 0 гц (нет изображения)
Lesley85Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 11:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Nameless
добрый день.
загружается без ошибок. изображения нет ни с одного датчика. в пресетах пишет 0гц.
что делал: образ рабочий восстанавливал, менял все 4 платы блока узи с рабочего аппарата вместе с кабелем, то же самое. блок питания мерял в блоке узи сбоку, все ок. датчики перетыкал, менял местами, ставил по одному и т.д.. аппарат чистый.
в чем может быть проблема?
MAPPER_1222Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 11:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 224
Инженер и этим всё сказано...
Что с батарейкой на биосе ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Lesley85Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 13:19 | Сообщение # 3
Nameless
MAPPER_1222, ну на системнике время не сбивается по крайней мере, так я не замерял. посмотрю, ок.
olko13Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 14:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 617
Отдыхает перед заявками
По-конкретне можна? Все напруги.
Имея донора попробуйте подкинуть плату интерфейсне из комп'ютера. Это плата комп'ютера, куда воткнут кабель от платы процессора блока узи с разьемом типа скази.
Lesley85Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 15:44 | Сообщение # 5
Nameless
MAPPER_1222, с батаейкой на биосе 3в. olko13, на блоке питания на контрольных точках на первой 3,3 на второй 12, на седьмой - 12, на восьмой 11, на девятой 5, на одинадцатой 5, на двенадцатой -5,3 на пятнадцатой -140, на семнадцатой 60, на других ничего. перебросил интерфейсную плату системника с донора, то же самое. посотрел event viewer, фото прикрепил. при нажатии на depth аппарат уходит в ошибку the instrument has detect internal error ... и перезагружается. сниму хард, посмотр логи в папке диагностик и переберу блок узи.
olko13Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 18:25 | Сообщение # 6
Не очень понятно, что вы делали. Если образ родного винта перебрасывали на новый, то это могло ничего не дать.
Если я не ошибаюсь то у вас программные проблемы. Что часто бывает
А сам хард на беды проверяли?
Подбросте еще винт с рабочего аппарата.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 09.Сен.2016, 18:59
Lesley85Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 13:16 | Сообщение # 7
Nameless
olko13, заливал на старый винт образ этого аппарата годовалой давности. винт с рабочего ставил, тоже самое. железка какая то отвалилась в блоке узи, думаю. буду искать
olko13Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 14:17 | Сообщение # 8
А аппарат давно чищеный? Может на кросплате блока узи чего подсажено через пыль? Вскройте аппарат со стороны раземов датчиков и продуйте хорошо. Как правило при чистке аппарата туда никто не влазит, а пыль туда попадает и оседает на кросплате и на платах коннекторов.
Если же это не поможет, подкиньте с донора бп. Вроде вы этого еще не делали.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 10.Сен.2016, 15:52
olko13Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 10:52 | Сообщение # 9
Ну и чем закончилась эпопея?
Lesley85Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 14:20 | Сообщение # 10
Nameless
вчера поставил все вечером. заработал. видимо, в кросс плате было дело, получается, на нее идут transmit recieve board. сегодня работают. olko13, спасибо за участие!
Страница 1 из 11
1. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
3. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
4. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
5. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
7. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
9. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
