Acuson X300 PE 2010 - Форум медтехников
Среда, 20.Сен.2017, 03:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Acuson X300 PE 2010
Acuson X300 PE 2010
izyatopДата: Вторник, 27.Сен.2016, 19:15 | Сообщение # 1
sanitar
Dnepr
Добрый день, подскажите пожалуйста с чем может быть связана проблема:
Несколько дней назад прибор перестал работать, выражается это в следующем при загрузке UI внизу слева пишет Staring DIMAQ... и на этом все дело висит, после перезагрузки тоже самое.
Загружался с livecd на винчестерах место есть, чекером проходился бедов нет.
Мне сказали что надо переустановить софт, но проблема в том что нам этот аппарат достался по гуманитарной помощи, поэтому диска в комплекте нет. Если кто-то может сделать образ с версией 6.0.0 это бы очень помогло.
olko13Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 21:00 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 708
Переустановка софта не поможет. У вас аппаратная проблема связанная с неисправностью клавиатуры.
izyatopДата: Среда, 28.Сен.2016, 10:47 | Сообщение # 3
sanitar
Dnepr
В любом случае хотелось бы иметь возможность поставить софт. На текущий момент даже версию с софтом не могу зачеркнуть, по причине отсуствия софта.
А как можно точно убедиться что клавиатура неисправна?
P.S. В логах видел что не может соедениться с mssql server то база suspended, то еще что-то, это не влияет на DIMAQ?
olko13Дата: Среда, 28.Сен.2016, 13:04 | Сообщение # 4
Передовик
Долго описывать см в личку
izyatopДата: Вторник, 04.Окт.2016, 10:59 | Сообщение # 5
sanitar
Dnepr
Клавиатура рабочая, но спасибо тому кто прислал диск, таки с софтом проблема. По тем логам что я увидел проблема была в том что улетела база mssql dimaqsettings и не могла восстановиться
charadzeyДата: Четверг, 06.Апр.2017, 10:52 | Сообщение # 6
Инженер по УЗИ
Минск
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Заменил клавиатуру на рабочую - вопрос не решился.
Помогите с образом ПО. В оригинальном аппарате версия софта 4.
Сообщение отредактировал charadzey - Четверг, 06.Апр.2017, 10:53
msssДата: Четверг, 06.Апр.2017, 14:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 251
ремонт узи .
киев
Была у меня точно такая не исправность.
Переставил софт и аппарат заработал как новый.
Есть софт на Х-300
ПО2.0.12
ПО3.0.2
ПО4.0.3
ПО5.0.4
ПО6.0.2
ПО7.0.5
ПО7.5.5
Пиши в личку
petroveechДата: Четверг, 13.Апр.2017, 05:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 759
Иженер
Не создавая новую тему. Проблема 100 вольт или HV. Делаю, здесь много обсуждалось, уезжаю. Неделя месяц-звонок, не работает. Делаю. Повторяется ситуация. Аппарат не первый и не второй с такой болячкой. Остальные как часы.
Вопрос. Может ли кардио-датчик так укладывать аппарат? С линейным сутки стоит и ни чего.
olko13Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 08:43 | Сообщение # 9
Передовик
По идее датчик мог бы укладывать плату TI , но не БП. Нужно проанализировать алгоритм работы при включеной линейке и при включеном фазированом датчике. Модуль который работает только при фазированом датчике может и убивать бп.
Страница 1 из 11
1. DICOM сервер "св...[mihail84 (20.Сен.2017)]
2. Привод подъема спинки...[МастерБаку (19.Сен.2017)]
3. Аппарат OPERA[gadzhibekov (19.Сен.2017)]
4. Окно выходное РУМ-20[FEMSAPVA (19.Сен.2017)]
5. EXPOSCOP Ziehm 8000[saddam-095 (19.Сен.2017)]
6. Stericell 55[Vladyka (19.Сен.2017)]
7. монитор- дефибриллято...[Vladyka (19.Сен.2017)]
8. УЗИ Philips iu22[DenisMS (19.Сен.2017)]
9. Рентген палатный 10Л6...[DenisMS (19.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. mihail84[20.Сен.2017]
2. elperegrino[19.Сен.2017]
3. javier[19.Сен.2017]
4. shernatasha[19.Сен.2017]
5. Альба[19.Сен.2017]
6. dima2garin[19.Сен.2017]
7. VIskander[19.Сен.2017]
8. sselaty[19.Сен.2017]
9. ZlayerHunter[19.Сен.2017]
10. abakanski[19.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
