Aloka3500 не включается - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 23:17
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Aloka3500 не включается
va02Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 13:54 | Сообщение # 1
Сервис инженер
Шымкент
Доброго времени суток. Аппарат ко мне попал весь разобранный. После включения сетевой кнопкой происходит включение, кулеры начинают гудеть, на мониторе беут квадратики змейкой и на клавиатуре тоже кнопки загораются последовательно, сначала одним цветом, затем другим и так по кругу... Ни ошибок ни каких либо изменений не происходит. Такое ощущение ,что включен какой то тестовый режим, о котором я не знаю. Прошу у знатоков помощи.
olko13Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 14:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 617
У вас похоже нет старта ПО. Начните с проверки батарейки на материнке (это плата к которой прикреплен хард). Батарейка как правило желтого цвета,прямоугольная. Аккуратно отщелкнуть ее от микросхемы и замерить напряжение:на двух ногах не должно быть ничего, а на двух напряжение. Если оно ниже 3в батарея под замену. После замены батарейки цепляете к материнке клаву и монитор. Заходите в биос и выставляет дату. Перезагружаетесь. Пока ищете батарейку проверьте хард на вшивость.
va02Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 15:39 | Сообщение # 3
Сервис инженер
Шымкент
Хард скинул, уже была такая мысля, но подключить к компу пока возможности нет, нужен переходник для IDE разъема. По батарейке завтра посмотрю.
va02Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 11:41 | Сообщение # 4
Сервис инженер
Шымкент
olko13, на счет
не совсем понял... Если можно по подробней про батарейку, либо вы рассказывали про другую плату, на моей ничего похожего не увидел. Желтые 3 детали, на которые я указал стрелкой, на батарейки не похожи. Батарейка таблетка показывает 3,1В.
Как я понимаю,к материнке нужно отдельно подключить БП, есть разъем для клавиатуры, но ничего для монитора я не нашел.
olko13Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 12:44 | Сообщение # 5
Интересно девки пляшут....
Не встречал еще такой модификации. Видать аппарат из самых последних.
Если есть куда втыкнуть клаву,хотя я не вижу на фото разема, пробуйте войти в биос со штатным монитором. Но думаю, что дата тут не причем: батарейка вроде жива. Нужно поюзать по биосу, может какие то настройки слетели. Начать с того, видит ли система винт ну и дальше по плану.
А для начала проверьте все таки хард: может он тупо помер и не стартует.
va02Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 14:40 | Сообщение # 6
Сервис инженер
Шымкент
Разъем на клаву находится рядом с винтом(железный квадратик), но при загрузке, как ни пытался не заходит в биос, максимум какие изменения происходили, так это зависание квадратиков, которые постоянно бегали по экрану. Пытался подключить клавиатуру к USB разъемам сзади, тоже нет результата. С переходником к харду пока дело плохо, подключиться к компу нет возможности, придется немного подождать.
Alex-ALOKAДата: Пятница, 30.Сен.2016, 17:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Плата стандартная, хотя и не самая распространенная. Сигнал на монитор прибора идет от видеоплаты самого прибора, а не от платы ЦПУ. Что бы видеокарта прибора заработала, должна пройти успешная загрузка прибора. Синий червяк это заставка. Если выдернуть плату ЦПУ совсем, то вид на мониторе не изменится.
Смотреть загрузку надо на видевыходе самой платы ЦПУ. Выход видео это разъем IDE10. Надо спаять переходник. Схема была тыщщу раз в других темах по А3500. (а исходником этой схемы была схема, которую мы раздавали всем желающим на учебе)
желтые детали это самовосстанавливающиеся предохранители.
С ЮСБ аккуратнее, можно использовать только штатный кабель, распиновка разъема на плате перепутана относительно стандвртной компьютерной.
Если плата стоит в приборе, то никакого дополнительного подключения к БП не требеется.
официал
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Пятница, 30.Сен.2016, 17:40
va02Дата: Пятница, 07.Окт.2016, 14:12 | Сообщение # 8
Сервис инженер
Шымкент
Alex-ALOKA,
А как можно попасть на ваше обучение?
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 18:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Раньше периодическое обучение по новым приборам для инженеров дистрибьютеров оплачивалось Алокой. Теперь власть поменялась. Как это дело будет огранизована Хитачи, и будет ли вообще - неизвестно. Но Вы не расстраивайтесь. Все равно там не было курса первоначального обучения ремонту УЗИ сканеров. Обучение было только по особенностям новых приборов - как входить в Виндоус, как ставить опции, как разбирать-собирать, как оформлять и отправлять запрос на диагностику на Алоку.
официал
va02Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 06:31 | Сообщение # 10
Сервис инженер
Шымкент
Как раз такой информации часто и не хватает. Правда авторизации на алоку у нашего сервиса пока нет.
Alex-ALOKAДата: Вторник, 11.Окт.2016, 17:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Отсутствие авторизации не является препятствием. На общие учебы приезжает кто угодно. Просто официальных дилеров извещают о предстоящей учебе официально, а все прочие узнают как-то сами. Учеба бесплатна, но за проживание-питание все платят сами.
Просто общие общие учебы случаются, когда появляется новый прибор, или существенная модернизация старых, а сейчас у Алоки с этим некоторые проблемы.
официал
va02Дата: Среда, 16.Ноя.2016, 13:52 | Сообщение # 12
Сервис инженер
Шымкент
Наконец то дождался переходник 2,5/3,5 IDE восстановил винт и все заработало. Всем спасибо, тема закрыта.
petroveechДата: Среда, 16.Ноя.2016, 14:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 664
Иженер
http://www.ebay.com/itm....9231183
Вот такие ставил и работают. Правда по алибабе 2 из 3. Питание с платы брал. +5 в хватает.
AlexmikДата: Пятница, 02.Дек.2016, 11:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 128
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, у кого-то есть образ ССД-3500 вер 1.1 или что-то ближе. В хранилище вер 4.0.1.
Страница 1 из 11
1. PREMIER 17[masyan (27.Фев.2017)]
2. Стоматустановки Fedes...[vlad-ghost (27.Фев.2017)]
3. Помехи на изображении...[lis63 (27.Фев.2017)]
4. Mindray dc-7[MaxHorror (27.Фев.2017)]
5. Предварительный диагн...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
6. Анализатор ... Clima ...[jrewing (27.Фев.2017)]
7. принтер mitsubishi P9...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
8. Ключи для опций[MaxHorror (27.Фев.2017)]
9. HITACHI EUB-5500 софт[MaxHorror (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Пеппе[27.Фев.2017]
2. warr[27.Фев.2017]
3. IgorGV[27.Фев.2017]
4. Astalavist_84[27.Фев.2017]
5. Daniele[27.Фев.2017]
6. mtcmedica[27.Фев.2017]
7. cableman[27.Фев.2017]
8. MarcinKL2[27.Фев.2017]
9. sergeysrnd[27.Фев.2017]
10. Haito[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
