MyLab 30 - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 11:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » MyLab 30 (Не активны кнопки.)
MyLab 30
blackspecialДата: Пятница, 30.Сен.2016, 16:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
Всем добра!
Попался нам mylab 30 с перегревом и системной ошибкой при включении. Сделали образ системы (перезалили ее), заменили пасту на процессоре, включили, а он завелся, но кнопки некоторые не активны. Перечитал все ветки по mylab, так и не нашел ответа, ну или не понял.
- Как я понял нужно в биос, но как? Только ключ?
- Возможно хана плате PC-board, но это самый простой способ и дорогой, замена.
- Сбой ОС? Честно не верю.
Помогите идеей.
Сообщение отредактировал blackspecial - Пятница, 30.Сен.2016, 17:11
Amel9Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 17:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Скорее всего у вас что-то не то с образом или диском, там система на флэшке а жесткий необходим для всяких функций вроде измерений, репортов, пациента. Посмотрите не мигает ли при запуске в левом верхнем углу значок жесткого диска.
p.s. поделитесь пожалуйста образом
База сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал Amel9 - Пятница, 30.Сен.2016, 17:34
blackspecialДата: Пятница, 30.Сен.2016, 17:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
Мигает кстати.
По копии ответил в личке.
Сообщение отредактировал blackspecial - Пятница, 30.Сен.2016, 18:02
valentin17Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 19:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 134
Если внимательно читали, тогда у Вас не должно быть вопросов, а они все-таки есть.
Для начала надо обновить биос, если нет диска с биосом, тогда Вам в помощь юсб клавиатура. Во время включения, когда начинает бежать полоса загрузки нажмите любую клавишу на внешней клавиатуре и наблюдайте корректно ли загрузится.
blackspecialДата: Пятница, 30.Сен.2016, 19:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
У нас получается, что когда мы пытаемся зайти в биос он пишет типа password и выходит. Наверное для нас сейчас это главная цель, как туда попасть. Все проще или ключ нужен?
Кстати спасибо за подсказку по клавиатуре, читал ранее про это, но не пробовали еще.
Сообщение отредактировал blackspecial - Пятница, 30.Сен.2016, 19:28
valentin17Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:29 | Сообщение # 6
Вам зачем туда? Если до Вас в биос не вносили никаких изменений, то Вам там искать нечего! Не теряйте зря времени, там нет ничего интересного ни для кого.
blackspecialДата: Суббота, 01.Окт.2016, 10:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
Просто кто то писал, что сохранение параметров уже ранее заданных приводили к исчезновению данной неисправности.
adidasДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 14:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 274
главный
Добрый день. Поделитесь пожалуйста образом HDD для MyLab 30.
blackspecialДата: Среда, 05.Окт.2016, 07:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 39
Подключили клавиатуру и получили сообщение Jit debugging.Я так понял что система не запускается. Подскажет кто-нибудь что это за сообщение?
Есть у меня подозрение, что система написана в Visual Studio и каждый раз она компилируется при запуске. Возможно в данном процессе происходит сбой и мы получаем такое сообщение,а дальше получаем не рабочие клавиши и моргающий жесткий диск желтым светом.
Кстати зашли в биос, он был сброшен так как дата была 2008, установили на нормальную дату и сохранили. Толку нет от сохранения. =(
И еще процессор греется до 110 градусов, жесть.=((((((((
Увы, но копией не смогу поделиться, так сказать простите.
Сообщение отредактировал blackspecial - Среда, 05.Окт.2016, 08:09
valentin17Дата: Среда, 05.Окт.2016, 09:19 | Сообщение # 10
Сделайте резервную копию, а затем проверьте винчестер.
Не важно подключена ли внешняя клавиатура или нет, ПО в Windows должно запускаться нормально.
Температура для процессора высокая. Аккуратно снимайте блок с чёрным радиатором, разбирайте его и ставьте дорогую термопасту (≥6Вт/мК).
Amel9Дата: Среда, 05.Окт.2016, 09:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Скорее всего диск был битый изначально. и ошибка уже осталась на образе. Что сложного в выкладывании образа? не понимаю людей которые просят совета, но при этом не делятся информацией.
логин: medtech
пароль: medtech
valentin17Дата: Среда, 05.Окт.2016, 09:59 | Сообщение # 12
Сложного то, что есть привязка в образе HDD к Firmware. Обновление ПО происходит в 2 этапа. На одном носителе идет образ HDD и около 40 Мб прошивок (Firmware), для накатывания прошивки необходим сервисный ключ. HDD и Firmware связаны друг с другом. Если есть различия в версиях - получаете ошибки уже при включении системы. Какие ошибки при работе - не отслеживал. Помимо этого, с носителем часто прикрепляют носитель с BIOS, туда тоже производитель вносит какие-то изменения. Т.о. обновление проходит уже в 3 этапа. Сначала BIOS, затем Firmware (с наличием ключа), затем образ HDD.
Чтобы Вы посоветовали в таком случае, не зная какая версия прошивки стоит на аппарате?
Amel9Дата: Среда, 05.Окт.2016, 10:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Мы сейчас говорим о вашей проблеме, или о проблеме blackspecial? В случае blackspecial я бы посоветовал искать образ жесткого диска для данной версии ПО, это возможно, хоть и тяжело найти, либо разбираться с деббагерром который явно ведет лог и скорее всего пишет что именно ему не понравилось (тут еще важно что было
изначально).
Теперь об образах. Очень много людей которые хотят чтобы им помогали, но при этом отказываются помогать другим. Например мне образ нужен для копирования определенных файлов, adidas тоже наверняка для дела спрашивает. Вот это-то мне и непонятно. Тут либо крестик снимите либо трусы наденьте.
логин: medtech
пароль: medtech
valentin17Дата: Среда, 05.Окт.2016, 10:41 | Сообщение # 14
Видимо, Вы меня не правильно поняли. Все мои ответы только о проблеме blackspecial.
blackspecialДата: Среда, 05.Окт.2016, 11:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 39
Одно дело совет дать, а другое копия системы.Я считаю это разные вещи не в обиду ребята , так решили мы с коллегой.
Сообщение отредактировал blackspecial - Среда, 05.Окт.2016, 11:13
adidasДата: Среда, 05.Окт.2016, 12:37 | Сообщение # 16
главный
Вообще немного странно получается - обращаетесь за советом, а образ жалко... То-есть совет вам как-бы должны и как бы бесплатно, а помочь другим бесплатно вы как-бы не хотите.
И совет и образ это все знание и опыт, которого у вас судя по всему нет. Иначе не создавали бы здесь тем.
На данный момент, обсуждаемая здесь проблема на моем аппарате решена. Как? Ну мы тут посовещались с коллегой... Одно дело образ, а другое дело ЗНАНИЕ, того что и как сделать.
Без обид ;-)
blackspecialДата: Среда, 05.Окт.2016, 15:45 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 39
Без обид ;-)
Ну тогда будем сами разбираться. Всем спасибо за советы!
Страница 1 из 11
1. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
3. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
4. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
5. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
7. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
9. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
