GE LOGIQ P5 - не загружается - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 14:51
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE LOGIQ P5 - не загружается (на черном экране "NO CONNECT")
maxsimus1557Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 18:08 | Сообщение # 1
Добрый день уважаемые коллеги!
Имеется GE LOGIQ P5 - корейский, 2013 года выпуска:
Проблема началась с "синего экрана смерти" - посыпался жесткий диск (HD Tune - поврежден 1 сектор).
Начал переустанавливать систему (CD на счастье не кто не вытащил) и на середине установки экран гаснет "NO CONNECT" и все!
С кнопки "заводится" - подсветка монитора включается - на экране "NO CONNECT" - при длительном нажатии кнопки аппарат выключается.
Напряжение дежурки 5V - все напряжения с блока питания при включении есть - все светодиоды "горят" (зеленые).
На плате "SYSCON Assy": батарейка 3.12v - все светодиоды "горят"(зеленые) - все напряжения на к.т. в норме.
Подозрение падает на одноплатный компьютер: "PM SOM"
К сожалению донора для проверки нет.
Разбираю его: сильно греющегося и "погоревшего" нет.
"Память" и "жесткий диск" менял и их же полностью отсоединял - результат тот же.
Сообщение отредактировал maxsimus1557 - Пятница, 30.Сен.2016, 22:56
maxsimus1557Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 18:52 | Сообщение # 2
Нашел инфу про это "SOM":
Делают в германии, тут все про него http://www.congatec.com/products/xtx/conga-x915-eol.html
Можно купить за "бугром", вроде можно и у нас http://www.eltech.spb.ru/producers/congatec
Но все дешевле чем у "GE"!!! biggrin
Так вот вопрос: придется ли что то дополнительно делать при замене этого самого "SOMa"???!Не слетят ли например ключи???!Как на это отреагирует "ASIR"???!
Кто нибудь пробовал заменять его(SOM)???! где покупали???! оригинальный ("GE") или аналог например этот???!
Сообщение отредактировал maxsimus1557 - Пятница, 30.Сен.2016, 19:58
maxsimus1557Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 19:10 | Сообщение # 3
Смущает следующее:
на оригинальном "SOMe" отсутствуют детали под слотом "памяти" и в углу впаян контролер "ATMEGA88V" так еще и с белой точкой значит в него еще что то и "зашито"
На немецком "компе" впаяны детали под слотом "памяти" и в углу нет "атмеловского" контролера
Сообщение отредактировал maxsimus1557 - Пятница, 30.Сен.2016, 23:06
maxsimus1557Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 19:36 | Сообщение # 4
Есть следующие мысли:
На немецком "компе" выпаять не нужное
И впаять:
1. "прошитый" контролер "ATMEGA88V" (с белой точкой) с оригинального компа
2. "прошитые": "флешку БИОСа 49LF008A" и ПЛИС "XILINX XC9536XL" (с зелеными точками)
Кто что думает?
Сообщение отредактировал maxsimus1557 - Пятница, 30.Сен.2016, 19:50
maxsimus1557Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 19:46 | Сообщение # 5
Коллеги выручайте! blush
У кого нибудь есть снятый "SOM"?
Мне казалось вроде на обратной стороне была микросхема с красной точкой (значит с прошивкой)!похоже случайно содрал или стер может! shok
Подскажите у кого есть на какой микросхеме красная точка???!
drinks
Сообщение отредактировал maxsimus1557 - Пятница, 30.Сен.2016, 19:47
maxsimus1557Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 19:56 | Сообщение # 6
И еще не кому не приходилось вот таким пользоваться?
http://www.congatec.com/en/products/accessories/conga-xeval.html
http://www.congatec.com/en/products/accessories/conga-xdebug.html
И вообще у кого может подобный опыт по восстановлению материнских плат XTX\ETX ???!
drinks
Сообщение отредактировал maxsimus1557 - Пятница, 30.Сен.2016, 19:57
Страница 1 из 11
1. коагулометр BCS XP Si...[seabee (19.Фев.2017)]
2. стерилизатор Getinge ...[Xz-faq (19.Фев.2017)]
3. Anthos A6+ инструкция[huligan (19.Фев.2017)]
4. Смазка наконечников![bektyish (19.Фев.2017)]
5. Инжектор tyco OptiVan...[bespalnik72 (19.Фев.2017)]
6. Стом.установка Neomed...[bektyish (19.Фев.2017)]
7. УЗИ XARIO[MAPPER_1222 (18.Фев.2017)]
8. Сухожаровый шкаф Миз-...[bektyish (18.Фев.2017)]
9. Работоспособный авток...[МастерБаку (18.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. nikola-gav[19.Фев.2017]
2. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
3. Alex33ei[18.Фев.2017]
4. DimaDimon[18.Фев.2017]
5. chekonok[18.Фев.2017]
6. pikal71[17.Фев.2017]
7. olexii[17.Фев.2017]
8. baosi[17.Фев.2017]
9. medrk123[17.Фев.2017]
10. Vic42[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
