Logic A5 - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 20:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logic A5 (Не загружается)
Logic A5
barsukovДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 22:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Калинино
Доброго времени суток всем!
Проблема с аппаратом Logic A5. При включении начинается загрузка с жесткого диска после чего появляется сообщение "no connected" и загрузка начинается сначала.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 22:37 | Сообщение # 2
Понятно! Продолжайте вести наблюдение!
San4eZДата: Вторник, 18.Окт.2016, 08:42 | Сообщение # 3
Сервисный инженер УЗИ
Приветствую!
Была такая проблема. Решилась заменой материнки (SYSCON BASE BOARD).
barsukovДата: Вторник, 18.Окт.2016, 16:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
Калинино
Цитата
Приветствую!
Скорее всего, Вы правы, но пока я вынужден думать , что аппарат можно починить. Я должен представить доказательства заказчику, что дело обстоит именно так как вы сказали.
barsukovДата: Вторник, 18.Окт.2016, 16:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Калинино
Продолжаю вести наблюдение.
Сегодня успел открыть аппарат, там два диска слева сбоку. Один диск с буквой "А", другой с буквой "В". Попытался загрузиться с диска "А" не получилось, грузится все равно с жесткого. В Setup не пускает просит пароль.
AlexiumДата: Вторник, 18.Окт.2016, 20:07 | Сообщение # 6
За лоджик не скажу, но мне казалось в УЗИ от GE по умолчанию установлена загрузка с CD. Запишите Hiren Boot CD и попытайтесь загрузиться с него.
barsukovДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 21:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 93
Калинино
Да все так и есть, как Вы сказали. Просто перепутал диски, второй диск лежал в пакете с буквой "А" и я пытался с него загружаться. Неисправность устранилась переустановкой системы и установкой программы.
После переустановки кнопка CF включает режим M, а кнопка M ничего не включает. То есть аппарат теперь без цветного доплера. Похоже, что ПО на втором диске просто для другого аппарата.
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться с версиями ПО для Logic A5. И где искать подходящий второй диск?
MAPPER_1222Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 18:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 253
Инженер и этим всё сказано...
Вот есть установочные диски попробуйте их http://yadi.sk/d/GACAJKSIxbb8X
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
DenkotДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 13:20 | Сообщение # 9
если у вас только no connected - это значит ваш комп (одноплатный миниPC форм-фактора ETX) не желает запускаться. Диски тут вряд ли помогут, надо сначала добиться хотя бы старта BIOS. Экран BIOS на этом аппарате выглядит как черный экран с белой надписью версии внизу. Либо иной экран с картинкой, но не no connected.
Лечите комп. Требуется компетенция хорошего специалиста из компьютерного сервиса, умеющего запустить материнку от которой, например, отпаялся проц. Или мост. Или иная неведомая хрень.
Субмодуль процессора поставляется отдельно от материнки. Цена вопроса 300-500 т.р.
Страница 1 из 11
1. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
3. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
4. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
5. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
7. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
8. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. Philips CX50 ошибка п...[homen (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. servicecen[24.Май.2017]
2. reanimator1958[24.Май.2017]
3. cemihef[24.Май.2017]
4. ac321773[24.Май.2017]
5. Реныч[24.Май.2017]
6. qz-like[24.Май.2017]
7. terran[24.Май.2017]
8. irtich1976[24.Май.2017]
9. viruscomp7[24.Май.2017]
10. RogerUFO[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
