Philips IU 22 - Страница 2 - Форум медтехников
Воскресенье, 18.Фев.2018, 10:16
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips IU 22 (нужен Софт или образ системы)
Philips IU 22
navesДата: Пятница, 09.Дек.2016, 12:37 | Сообщение # 41
Передовик
У вас сообщений: 823
Цитатаgelikaon ()
Но система полностью не прогружается. после загрузки Windows embended грузятся командные строки (1. sipiuApp.exe 2. C:\WINDOWS\system32\cmd.exe/K sipiuApp.exe-sipiuApp.exe 3. Philips Diagnostics Window). и все. на этом тишина.
такая же ситуация, когда софт не может обратиться к оборудованию.
а вот причины этого, аппаратная проблема, или несовпадение версий софта и железа, возможно драйвера не совпадают.
Если через LiveCD отключить автозагрузку софта и включить проводник explorer, то потом из каталога программы можно поискать
диагностический софт, вроде там было что-то.
gelikaonДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 22:52 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 135
Минск
Загрузился я с LiveCd. Диагностический софт не запускается таким образом. А вот, если из под HDD, то можно пару тестов сделать. Результаты некоторых окон выложу на фото. Самое интересное, что когда смотришь Мой компьютер под родным HDD, родной привод не определяется, а если под LiveCD, то появляется. Но всеравно виден только 1 HDD из трех.
тк сами motherboard абсолютно одинаковые, то решил поменять их местами. После такой рокировки запуск происодит, но теперь окно висит постоянно на initialization hardware. Вполне ожидаемо. Главное, что плата рабочая.
Теперь вспомнил еще один нюанс, мы ведь меняли шлейф, который связывает host motherboard и sip motherboard. Тк до выхода из стря HDD переиодически была ошибка, связанная с этим шлейфом. Проверил на старом и новом маркировки и они немного не совпадают.(приложил фото) Могло ли это привести к подобным результам?(старый шлейф пробовал ставить, ситуация не меняется).
И еще на видеокарте обнаружил почти рассыпавшийся куллер.( с признаками гари на пластиковых лопастях.) Но система стартует и видео сигнал идет, понимаю, что маловероятно, что хоть как-то могло повлиять.
2662301.jpg(108Kb) · 3801847.jpg(140Kb) · 2598947.jpg(119Kb) · 3060730.jpg(151Kb) · 8879436.jpg(144Kb) · 6438087.jpg(126Kb)
gelikaonДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 22:53 | Сообщение # 43
Минск
и еще 2 фото:
Barkley150Дата: Среда, 07.Июн.2017, 12:52 | Сообщение # 44
инженер-программист
Пенза
gelikaon, Если не сложно, подскажите пароль на биос для данного аппарата?
MAPPER_1222Дата: Среда, 07.Июн.2017, 15:12 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 317
Инженер и этим всё сказано...
!BoRiS или !BoRiS!
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Iluha92Дата: Вторник, 01.Авг.2017, 11:29 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 58
Инженер электромеханик
Оренбург
Всем привет, народ я смотрю здесь образ выкладывали, но только системный, а есть ли образы двух дисков, не системных??
Страница 2 из 2«12
1. Chirana Smile mini[viktor_ev (18.Фев.2018)]
2. service software for ...[savas (18.Фев.2018)]
3. Светове табло "Н...[savas (18.Фев.2018)]
4. Drager Fabius CE[jackhash3 (17.Фев.2018)]
5. Siemens Multix Pro[kupagen (17.Фев.2018)]
6. KAVO Estetica E30[МастерБаку (17.Фев.2018)]
7. Контрольные материалы...[Alexium (17.Фев.2018)]
8. Alpinion E-cube-9[shtempel (17.Фев.2018)]
9. рентген GENDEX EXPERT...[kingofkings (17.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. vitalyp71[18.Фев.2018]
2. savas[18.Фев.2018]
3. Swat[17.Фев.2018]
4. Gioanni[17.Фев.2018]
5. drdeath[17.Фев.2018]
6. yar_res[17.Фев.2018]
7. bratmed[16.Фев.2018]
8. germanBKL[16.Фев.2018]
9. mda68[15.Фев.2018]
10. ruslan1689[15.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
big[82]
rozzi70[76]
