LOGIQ 400 пропадающая неисправность. - Форум медтехников
Понедельник, 23.Апр.2018, 23:53
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » LOGIQ 400 пропадающая неисправность. (Блеклая картинка и искаженные цвета на мониторе.)
AJLoverДата: Пятница, 16.Дек.2016, 23:45 | Сообщение # 1
нет
Петрозаводск
Друзья, добрый день!
Имеется 13-ти летний LOGIQ 400. В последнее время стала возникать следующая неисправность. При включении аппарата все цвета на мониторе искажаются, появляется словно дымка. Черный становится с примесью фиолетового, желтый становится красноватым. Но старт проходит успешно, ошибок не выдается. Однако после старта аппарат не выводит изображение с датчика. На экране просто черный фон, всякие параметры, режимы и прочее, но нет сигнала с датчика. При этом аппарат наличие/отсутствие датчиков видит, калибрует, переключается между ними. Неисправность возникает только при включении, либо запустится нормально, либо нет. Иногда картинка и работа датчиков может восстановиться прямо в процессе работы. Без видимых причин контраст и цвета на монике восстанавливаются, и появляется сигнал с датчика. Эта неисправность проявлялась не часто с интервалом в три - четыре месяца три, но сейчас похоже встала окончательно. Думаю копать в сторону блока питания, померял пока напруги на видимых выводах вроде все соответствует. Напряжения там указанны бумажными ярлычками. Еще вызывает сомнение качество электросети. Напруга скачет от 210 до 220 вольт.
Следует еще отметить, что сам монитор может выдавать нормальные яркие цвета всегда. Если например крутить настройку контрастности или яркости его собственными кнопочками то высвечивающаяся шкала настройки яркая и четкая, как при нормальной работе.
1. MOCOM: Prima, Proxima...[Aleksanderp79 (23.Апр.2018)]
2. ПОМОГИТЕ С ФЛЮРГРАФО...[Polo11 (23.Апр.2018)]
3. Гематологический анал...[seatovod (23.Апр.2018)]
4. Электрокардиограф ЭК3...[betonB30 (23.Апр.2018)]
5. Service Manual Agfa C...[SashXray (23.Апр.2018)]
6. не работает 12ф7 с ма...[terbuny (23.Апр.2018)]
7. ИВЛ "Рафаэль&quo...[webfox (23.Апр.2018)]
8. Philips Intera 1.5T с...[VladValerich (23.Апр.2018)]
9. CENTURY-D - литейная ...[Алдан (23.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. fox1977[23.Апр.2018]
2. sotel[23.Апр.2018]
3. Алдан[23.Апр.2018]
4. Denis161[23.Апр.2018]
5. choos3shka[23.Апр.2018]
6. tobon08[22.Апр.2018]
7. weqe2f[22.Апр.2018]
8. erdek[21.Апр.2018]
9. ulcri[21.Апр.2018]
10. petrons[21.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
