Mindray M5 - Форум медтехников
Понедельник, 22.Янв.2018, 17:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Mindray M5 (Не загружается.)
Mindray M5
oleg_gДата: Пятница, 23.Дек.2016, 16:35 | Сообщение # 1
Инженер- электронщик
УЗИ аппарат Mindray M5 ведет себя следующим образом: при включении один раз пикает, включается подсветка клавиатуры, появляется заставка с планкой загрузки внизу, планка загрузки быстро(примерно за 3-4 сек.) заполняется, пару сек. ничего не происходит, затем экран тухнет, с однократным писком тухнет и вновь зажигается подсветка клавиатуры, слышно как однократно щелкает винчестер, подсветка клавы синхронно с писком тухнет- зажигается с периодичностью прим 3сек. Дисплей при этом остается темным.
Если выключить аппарат принудительно, удерживая кнопку вкл. нажатой и затем сразу включить, то будет только периодический писк и моргание подсветки клавы, как писал выше. Чтобы появилась заставка надо выждать минут 10, только потом включать.
Что делал: проверял клаву на "залипание" - не выявил; проверял винчестер - железо живое( ПО не могу проверить);проверил оперативку в модуле CPU - живая;измерил напруги с блока вторичных источников питания - соответствуют надписям в КТ, провалов,пульсаций нет.
Прошу совета, что еще предпринять для "излечения" аппарата?
P/S: Синхронно с писком моргает красный св.диод на модуле CPU. Батарейка биос в норме.
shtempelДата: Суббота, 24.Дек.2016, 07:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 288
medteh
Первым делом нужно исключить из списка винт и ПО
sprutvДата: Суббота, 24.Дек.2016, 09:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 221
узи
самара
вторым сделать плату реально не отдавая на обмен.
oleg_gДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 15:07 | Сообщение # 4
1.Я писал, винт рабочий, ПО проверять не на чем.
2.To sprutv: как это - "сделать плату реально, не отдавая на обмен"?
oleg_gДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 17:46 | Сообщение # 5
Заработал аппарат. Заметил, что с отключенными шлейфами дисплея система перестает ресетиться. Добрался до инвертора подсветки дисплея и обнаружил битый сдвоенный мосфет. Заменил - все заработало. Хотя подсветка и до замены мосфета была равномерной, поэтому и не обратил внимание.
Страница 1 из 11
1. Анализатор MEDONIC M-...[aleksa (22.Янв.2018)]
2. Fuji FCR Profect One[DMC (22.Янв.2018)]
3. УЗИ ECM Imagyne Реест...[Aristarh (22.Янв.2018)]
4. Diplomat Consul DC-18...[МастерБаку (22.Янв.2018)]
5. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[DMitriy52 (22.Янв.2018)]
6. GE LOGIQ P5 - не загр...[DMitriy52 (22.Янв.2018)]
7. Воздушный микромотор[МастерБаку (22.Янв.2018)]
8. Хирургический манипул...[rual (22.Янв.2018)]
9. Воздушные стерилизато...[rual (22.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. VasyaExpert[22.Янв.2018]
2. mushta[22.Янв.2018]
3. putztucher[22.Янв.2018]
4. Anton_Mirid[22.Янв.2018]
5. NOob1s[22.Янв.2018]
6. vova_support[22.Янв.2018]
7. annndrey90[22.Янв.2018]
8. Stepanovich16[22.Янв.2018]
9. medicine4[22.Янв.2018]
10. Zubtehnik1973[21.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
