ошибка БД УЗИ GE Voluson-i - Форум медтехников
Понедельник, 19.Фев.2018, 02:45
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » ошибка БД УЗИ GE Voluson-i (ошибка базы данных GE Voluson-i)
user_kzДата: Пятница, 30.Дек.2016, 09:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 131
Кызылорда
Всем привет. При запуске системы выходит сообщение "the database corrupted, system try to repair ", проверил утилитой chkdsk /r, к сожалению не помог. Дальше после нажатия на кнопку ОК дальше выходит еще де ошибки. Что можно делать, чтобы восстановить базу или же восстанвовить систему стандартным путем.
Скриншоты прикрепил
Сообщение отредактировал user_kz - Пятница, 30.Дек.2016, 09:25
MAPPER_1222Дата: Пятница, 30.Дек.2016, 19:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Инженер и этим всё сказано...
проверьте диск программой Victoria
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
user_kzДата: Четверг, 05.Янв.2017, 13:35 | Сообщение # 3
Кызылорда
К сожалению не помог, пробовал программой Victoria, ошибки не были. У кого есть образ этой системы ?
sprutvДата: Четверг, 05.Янв.2017, 14:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 221
узи
самара
а посмотри внимательно свой диск и найдешь экзешник. либо если софтина глюкнула можно ее исправить по шагово самому.
user_kzДата: Четверг, 05.Янв.2017, 14:58 | Сообщение # 5
Кызылорда
было бы сервисная книжка, а так придется методом тыка.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 16:48 | Сообщение # 6
Не забудь снять образ с диска !!! Перед тем как будешь экспериментировать !!!
логин: medtech
пароль: medtech
msssДата: Четверг, 05.Янв.2017, 20:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 259
ремонт узи .
киев
Есть софт ПО 5.ХХ (2007-8), ПО 6.ХХ(2009-10)
По серийному номеру могу точно узнать какой был софт.
Прописать и выслать рабочий винчестер IDE 2.5
shtempelДата: Четверг, 05.Янв.2017, 21:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 292
medteh
Хорош уже барыжить.
sprutvДата: Пятница, 06.Янв.2017, 09:15 | Сообщение # 9
узи
самара
кстати поддерживаю имейте чувство такта
AlexiumДата: Пятница, 06.Янв.2017, 09:53 | Сообщение # 10
Было-бы неплохо не викторией а чекдиском проверять, так как виктория в таких делах бесполезна.
Желательно проверить память. Live CD вам в помощь.
user_kzДата: Суббота, 07.Янв.2017, 07:16 | Сообщение # 11
Кызылорда
SN BC02059
Model Voluson-i SN B01356
user_kzДата: Суббота, 07.Янв.2017, 14:20 | Сообщение # 12
Кызылорда
Нашел БД MS Access в разделе user (Images\dataManagerData\Tables), весит 14 мб и рядом папка emty внутри такой же файл в нем все пусто. Название файлов идентичны V730.
user_kzДата: Суббота, 07.Янв.2017, 14:39 | Сообщение # 13
Кызылорда
и вот такой лог есть
Kretz Error Dump
The system has encountered a problem and needs to be restarted.
We are sorry for the inconvenience.
If the problem persists, please call your service technician.
Memory access violation
Action: restart the system
Version: Voluson i 7.1.0.525 (Oct 05 2007, 11:14:50)
Address: 0x0054DA0F
Module: 'UISApp.exe' (0x00400000)
Memory dump: 15 E0 E7 7C 12 8B 4A 14 8B 49 60 51 8B C8 E8 B6 FF
DumpFile: D:\Export\\V730.1482978785.dmp
user_kzДата: Пятница, 13.Янв.2017, 21:00 | Сообщение # 14
Кызылорда
Заменил файл БД MS Access на пустую, все равно те же ошибки выходят
user_kzДата: Среда, 07.Июн.2017, 07:17 | Сообщение # 15
Кызылорда
Все можно закрыть тему, вопрос решен, надо было копировать еще дополнительные файлы кроме самой базы из резервного каталога.
Страница 1 из 11
1. Стерилизатор ... Ster...[Witemonah (19.Фев.2018)]
2. Siemens Arcadis Varic...[Marko08 (19.Фев.2018)]
3. Chirana Smile mini[МастерБаку (19.Фев.2018)]
4. Hamilton G5[Memphis (18.Фев.2018)]
5. Датчик стола ASM-Posi...[Alexium (18.Фев.2018)]
6. Siger U100[art-i-k (18.Фев.2018)]
7. KAVO Estetica E30[goscha-bel (18.Фев.2018)]
8. Медикс-РЦ Амико Не вы...[Anakonda2a (18.Фев.2018)]
9. Техническая литератур...[med57 (18.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Grogan[18.Фев.2018]
2. Aleks1963[18.Фев.2018]
3. aza_aza94[18.Фев.2018]
4. kova[18.Фев.2018]
5. vitalyp71[18.Фев.2018]
6. savas[18.Фев.2018]
7. Swat[17.Фев.2018]
8. Gioanni[17.Фев.2018]
9. drdeath[17.Фев.2018]
10. yar_res[17.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
big[82]
rozzi70[76]
