Voluson 730 - не распознает датчики - Форум медтехников
Среда, 25.Апр.2018, 07:58
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Voluson 730 - не распознает датчики (при старте системы не распознает датчики)
gelikaonДата: Понедельник, 02.Янв.2017, 20:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 135
Минск
Добрый вечер. Имеется аппарат Voluson 730. В один прекрасный момент перестал распознавать датчики. Сразу ругается на все разъемы, к которыс пытаешься воткнуть датчик. Переконнектил все платы, прочистил разъемы - итог нулевой. Может есть возможность как-то hardware продиагностировать? может какие-то ошибки низкого уровня по платам выдать может? Подскажите, сли кто-то располагает подобной информацией.(есть смутные подозрения на плату CPU 5.P5) Спасибо
sprutvДата: Вторник, 03.Янв.2017, 10:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 221
узи
самара
фотку ошибки
gelikaonДата: Вторник, 03.Янв.2017, 11:04 | Сообщение # 3
Минск
sprutv, фото во вложении
sprutvДата: Вторник, 03.Янв.2017, 12:09 | Сообщение # 4
узи
самара
если до словно означает что не могу прочитать внутренний айди датчика. чтобы определить датчик аппарат должен подцепиться к микрухи. значит 2 варианта либо микруху статикой либо нет связи между датчиком и платой. канал определения один. все датчики не могут одновременно ну редко бывает. значит статикой плату. и 3 вариант софтина тоже редко вылазит такая ошибка.
gelikaonДата: Вторник, 03.Янв.2017, 13:17 | Сообщение # 5
Минск
так у меня сразу все 3 разъема и перестали работать. Насчет статики...Грешил бы на нее, если бы кто-то датчики переставлял. Со слов пользователя: из-за большого перерыва в приеме выключили аппарат, а когда через час пытались включить уже выдавал эту ошибку. А никак внутреннюю диагностику не провести с помощью софта?
sprutvДата: Вторник, 03.Янв.2017, 15:18 | Сообщение # 6
узи
самара
можно провести тесты. выйди в винду и зайди в папку 730 там тесты лежат. и я не делал акцент на статику я лишь привел пример из за чего. а твое дело продолжить рассуждения.
gelikaonДата: Вторник, 03.Янв.2017, 20:07 | Сообщение # 7
Минск
sprutv, а как выйти винду?пробовал разные сочетания:никак не выходит. когда пытался открыть панель управления через командную строку, которую запустил при загрузке системы, выдало ошибку, что невозможно запустить данную программу
valentin17Дата: Вторник, 03.Янв.2017, 23:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 256
Чешская Республика
Прага
Из сервисного руководства:
Service Login
1.) On the Touch Panel, press UTILITIES.
2.) In the Utilities menu, touch SYSTEM SETUP to invoke the setup desktop on the screen.
3.) Select the SERVICE page. The “password window” appears automatically.
4.) Enter the password SHE and click the ACCEPT button to display the Service Tools window.
gelikaonДата: Вторник, 03.Янв.2017, 23:44 | Сообщение # 9
Минск
valentin17, спасибо. Но это вариант мне не подходит. Utilities недоступно. По всей видимости из-за отсутствия датчиков. Из всего возможного удается запустить лишь Help через f1 и все. все остальное недоступно
sprutvДата: Среда, 04.Янв.2017, 08:43 | Сообщение # 10
узи
самара
есть старый добрый способ. СТАНДАРТНЫЙ. колдуешь с папкой сам и конфиг. и вот он тебе вход в винду от 2000 до далее
valentin17Дата: Среда, 04.Янв.2017, 10:48 | Сообщение # 11
Чешская Республика
Прага
Вообще, наличие или отсутствие датчиков не влияет на доступ к UTILITIES.
gelikaonДата: Среда, 04.Янв.2017, 11:12 | Сообщение # 12
Минск
valentin17, тогда ситуация крайне странная. Сегодня еще раз перепроверю доступ к utilities
olko13Дата: Среда, 04.Янв.2017, 11:20 | Сообщение # 13
Передовик
У вас сообщений: 759
А может это просто не догружается пз по причине умершего винта или слёта программного обеспечения?
gelikaonДата: Среда, 04.Янв.2017, 17:42 | Сообщение # 14
Минск
olko13, возможно. Надо будет сделать проверку HDD.
msssДата: Четверг, 05.Янв.2017, 20:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 261
ремонт узи .
киев
Была подобная не исправность , только на один порт ругался 730 Експерт , переставил софт и начал работать нормально.
Один сектор винчестера был плавуюсчий.
gelikaonДата: Пятница, 06.Янв.2017, 10:44 | Сообщение # 16
Минск
Выполнил проверку hdd. Никаких проблем не было установлено. Для теста развернул образ системы на другой hdd и система совсем перестала грузиться. На начальном этапе на черном экране в левом верхнем углу раньше появлялось слово boot и потом система продолжала грузиться. На другом hdd вместо boot оказалось только bo и все. На этом этапе все и закончилось. В биосе виден hdd. Затем я взял еще один hdd и на него развернул образ - ситуация не изменилась... буквы bo и тишина....
gelikaonДата: Пятница, 06.Янв.2017, 10:45 | Сообщение # 17
Минск
msss, полностью с нуля софт переустанавливали?
olko13Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 11:09 | Сообщение # 18
Передовик
Устанавливается без проблем. Потом надо перенести опции, а здесь уже могут возникнуть проблемы. Кроме того, может я и ошибаюсь, система хочет видеть винт Макстор 80гб, в действительности винт имеет 82гб.
gelikaonДата: Пятница, 06.Янв.2017, 11:32 | Сообщение # 19
Минск
Гдето в логах есть я видел упоминание о максторе. но сейчас там стоит seagate на 40GB. и на нем он уже работает много лет(
А есть у кого софт инсталяционный?
gelikaonДата: Пятница, 06.Янв.2017, 11:33 | Сообщение # 20
Минск
olko13Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 11:56 | Сообщение # 21
Передовик
Версия софта?
valentin17Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 12:01 | Сообщение # 22
Чешская Республика
Прага
А Вы чем образ создавали? Попробуйте HDD Raw Copy Tool.
sprutvДата: Пятница, 06.Янв.2017, 12:13 | Сообщение # 23
узи
самара
первые два файла на жестком диске нужны для загрузчика бут лоадера. вы плохо сняли образ. старайтесь. либо сами можете прописать эти файлы ничего сложного тем более там не надо программу писать всего лишь одну строчку и все. никакого отношения не имеет вид жесткого диска вообще.
Сообщение отредактировал sprutv - Пятница, 06.Янв.2017, 12:17
gelikaonДата: Пятница, 06.Янв.2017, 12:15 | Сообщение # 24
Минск
olko13, вот что нашел в одном из файлов:
Versioninfo
UISApp 1.07.F.0
Compatibility 1
Builddate Sep 26 2003
Buildtime 10:04:46
gelikaonДата: Пятница, 06.Янв.2017, 12:18 | Сообщение # 25
Минск
valentin17, sprutv, образ снимал акронисом. И еще был образ, который снимали до меня, тоже снят акронисом.
Плохо сняли образ, Вы имеете ввиду, что программа некачественно отработала?
olko13Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 12:20 | Сообщение # 26
Передовик
Цитата gelikaon ()
Versioninfo
UISApp 1.07.F.0
Compatibility 1
Buildtime 10:04:46
Чесно говоря мне это ничего не говорит.
Версия ПО на 730-ых обозначается: ВТ с номером
AlexiumДата: Пятница, 06.Янв.2017, 12:20 | Сообщение # 27
Насколько знаю, там lilo загрузчик, так что raw copy, acronis и другие копипасты не годятся. Нужно в Lilo прописать параметры загрузочного раздела windows. Такая тема была.
gelikaonДата: Пятница, 06.Янв.2017, 13:08 | Сообщение # 28
Минск
olko13, а где можно точно глянуть версию софта?учитывая, что из под софта, кроме HELP ничего не доступно
MAPPER_1222Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 13:44 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 325
Инженер и этим всё сказано...
Может Вам это поможет. В образе такой путь нашел до папки с названием версии. F/temp/ServicePlattForm/Update/BT05
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
gelikaonДата: Пятница, 06.Янв.2017, 14:02 | Сообщение # 30
Минск
MAPPER_1222, а меня нету таких папок...может в самых первых системах все иначе?аппарат вроде как 2002 или 2003 годов выпуска
olko13Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 16:51 | Сообщение # 31
Передовик
Да,уж. Быстрее всего это первая или вторая версии. Их кажется ВТ и не обозначали. А уж достать загрузочный диск - это на уровне фантастики.
Я думаю вам надо поработать над своим образом. Насколько я понял акронис снял образ без проблем. Закидывайте его на другой винт и восстанавливайте загрузчик lilo.Действительно, Как писал Alexium, была тема про восстановлению загрузчика lilo. Тема была кажется связана с Медисонами.
gelikaonДата: Пятница, 06.Янв.2017, 23:07 | Сообщение # 32
Минск
olko13, понял.спасибо. поищу среди тем по медисонам)
gelikaonДата: Суббота, 07.Янв.2017, 22:32 | Сообщение # 33
Минск
Нашли родные диски с софтом. Подскажите, как потом вернуть все опции, которые стояли?
gelikaonДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 16:19 | Сообщение # 34
Минск
Переустановил софт на новый hdd. Ошибка как была, так и осталась... Получается действительно проблема в плате?
olko13Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 09:42 | Сообщение # 35
Передовик
gelikaon, проверьте бп на наличие высокого.
gelikaonДата: Вторник, 10.Янв.2017, 10:21 | Сообщение # 36
Минск
olko13, Подскажите, а за какие узлы отвечает высокое напряжение БП?
gelikaonДата: Вторник, 10.Янв.2017, 10:55 | Сообщение # 37
Минск
И все же непонятно, почему я не могу войти в Utilities. Даже, если гружу систему без датчиков, то получаю все недоступное. (см. фото)
olko13Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 11:11 | Сообщение # 38
Передовик
Высокое подаётся на кристаллы датчика
При отсутствии высокого, система не догружает апликации датчиков и соответственно не доходит до в-режима и подвисает.
gelikaonДата: Вторник, 10.Янв.2017, 11:18 | Сообщение # 39
Минск
olko13, а разве при initialization hardware он не проверяет это?
Спасибо за помощь. Чуть позже перепроверю все питание
olko13Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 13:19 | Сообщение # 40
Передовик
Может наличие высокого проверяется перед подключением датчиков и соответственно останавливается загрузка.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 10.Янв.2017, 13:21
1. ПроСкан И ПроГраф[leha3103 (25.Апр.2018)]
2. Алмаг и и им подобные[yblod5 (25.Апр.2018)]
3. Kodak 2200[ЦЕХ (25.Апр.2018)]
4. ИВЛ "Рафаэль&quo...[webfox (24.Апр.2018)]
5. Кардиограф Innomed He...[buanatolij (24.Апр.2018)]
6. SonoAce-8000 SE нужен...[Vladyka (24.Апр.2018)]
7. Мочевой анализатор Ro...[Alexium (24.Апр.2018)]
8. CENTURY-D - литейная ...[Алдан (24.Апр.2018)]
9. Pentax FG 29 V[orlov-endo (24.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. aisdmit[25.Апр.2018]
2. maxksimkov[24.Апр.2018]
3. Sergsgor[24.Апр.2018]
4. laohao34[24.Апр.2018]
5. topol22[24.Апр.2018]
6. evdese1906[24.Апр.2018]
7. shand62[24.Апр.2018]
8. Georg776[24.Апр.2018]
9. WEST100[24.Апр.2018]
10. slavcore[24.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
