Voluson 730 - не распознает датчики - Страница 2 - Форум медтехников
Среда, 25.Апр.2018, 13:15
  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Voluson 730 - не распознает датчики (при старте системы не распознает датчики)
gelikaonДата: Вторник, 10.Янв.2017, 15:32 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 135
Минск
olko13, Не знаю как промерить +-90В, которые находятся на SPP(Power Supply Secondary board). По сервис мануалу там должны быть эти напряжения. Но контрольных точек нету и к плате во время работы не подобраться.Может есть какая хитрость?
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 16:00 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 10648
Азербайджан
Баку
Цитата gelikaon ()
По сервис мануалу
у вас такой
http://medsensor.ru/data...._SM.pdf
или
http://electro-tech.narod.ru/schemat....730.htm
можно напаять провода
gelikaonДата: Вторник, 10.Янв.2017, 16:07 | Сообщение # 43
Минск
МастерБаку, не хотел напаяваться на плату,но другого варианта видимо нету.уже паяю...
gelikaonДата: Вторник, 10.Янв.2017, 16:08 | Сообщение # 44
Минск
МастерБаку, насчет SM, то второй вариант
gelikaonДата: Вторник, 10.Янв.2017, 16:35 | Сообщение # 45
Минск
Если я все правильно определил, то нету моих +-90 В на этой плате
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 17:11 | Сообщение # 46
Азербайджан
Баку
Цитата gelikaon ()
то второй вариант
а в первом 488 страниц biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 10.Янв.2017, 17:24
olko13Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 18:28 | Сообщение # 47
Передовик
У вас сообщений: 759
А ларчик оказывается просто открывался.
gelikaonДата: Среда, 11.Янв.2017, 10:36 | Сообщение # 48
Минск
olko13, Но я также не нахожу 58 V на разъеме с основного блока питания)
olko13Дата: Среда, 11.Янв.2017, 18:24 | Сообщение # 49
Передовик
По- идее тогда у вас система не должна стартовать вообще, а она стартует. Или не там меряете или не то меряете.
gelikaonДата: Четверг, 12.Янв.2017, 10:27 | Сообщение # 50
Минск
olko13, Если разъем отключаю, то она и не стартует)На фото test points для напряжений. Из них не получилось замерить +58 В и +15В, хотя -15 В есть
olko13Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 10:58 | Сообщение # 51
Передовик
Копайте БП
gelikaonДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 09:56 | Сообщение # 52
Минск
как оказалось не нужно искать высокую напругу, тк она появляется лишь тогда, когда датчик корректно определился (ответили оф. представители GE)
olko13Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 10:57 | Сообщение # 53
Передовик
А не могли бы вы точно сформулировать вопрос который задавали официалам.
gelikaonДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 12:17 | Сообщение # 54
Минск
olko13,
Описал им ошибку, потом сказал, что при проверке наличия всех напряжений обнаружил отсутствие +-90В на вторичной плате питания. В ответ получил: а зачем Вы ищите напряжение, которое подается только после правильной инициализации датчика.
olko13Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 13:50 | Сообщение # 55
Передовик
Не очень понятный ответ и вообщем то я с ним не согласен.
Надите на вторичной плате бп узел который форирует +-90в и выясните, как он управляется и живой ли он в принципе. для роботы придётся паять провода к выводам и смотреть на них.
  • Страница 2 из 2
1. микромотор KIERO MICR...[Cherep (25.Апр.2018)]
2. Алмаг и и им подобные[Yurkevich (25.Апр.2018)]
3. Монитор МИТАР-01-&quo...[tarantin (25.Апр.2018)]
4. Мочевой анализатор Ro...[Alexium (25.Апр.2018)]
5. Друзья, нужен инженер...[medik33 (25.Апр.2018)]
6. ПроСкан и 12Ф9. Пробл...[MedIT (25.Апр.2018)]
7. Анализатор ... ADVIA ...[Mickle (25.Апр.2018)]
8. ПроСкан И ПроГраф[bespalnik72 (25.Апр.2018)]
9. Durr v 900s[Болотов (25.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. Zimizim[25.Апр.2018]
2. tarantin[25.Апр.2018]
3. АмурТест[25.Апр.2018]
4. MedIT[25.Апр.2018]
5. aisdmit[25.Апр.2018]
6. maxksimkov[24.Апр.2018]
7. Sergsgor[24.Апр.2018]
8. laohao34[24.Апр.2018]
9. topol22[24.Апр.2018]
10. evdese1906[24.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
