Toshiba Nemio XG - Форум медтехников
Понедельник, 22.Янв.2018, 17:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Toshiba Nemio XG (не работает доплер!)
Toshiba Nemio XG
maratДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 10:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 211
казань
Не работает доплер СW! Режим программно включается, но никакой реакции с датчика нет! Проблему с софтом исключил, подкинув исправный образ! Все остальные режимы исправны, включая доплер PW! Подскажите где копать! Программа самодиагностики не доводит тест до конца,ссылаясь на какую то ошибку, и просьбой обратиться в сервис(
РОМУЛДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 11:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 775
Ультразвук
Это не разговор, коллега!
И где эта ошибка?
maratДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 11:42 | Сообщение # 3
казань
Вот он, только он малоинформативен! и когда я ставил образ с другого аппарата, тот же результат теста!
SabresДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 12:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 216
US, CT, MRI
NA
А может вам нужно проверить плату CW, коллега?
И вообще в сервисе есть информация о установленном железе (платах) в аппарат, в разделе Information - HW\SW.
Насколько я помню это плата А43-1 CWTR. Отображается ли она в сервисе?
А если её вытащить и повторить диагностику, зависнет ли аппарат? Возможно, что нет... wink unknown
SabresДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 12:10 | Сообщение # 5
US, CT, MRI
NA
marat, пользуйтесь английским языком системы! С этим русским переводом даже я не всегда понимаю, что хотят нам сказать подобные сообщения... biggrin
valentin17Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 17:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 235
Чешская Республика
Прага
А что говорит такой тест по платам?
РОМУЛДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 19:08 | Сообщение # 7
Ультразвук
Я тоже предлагаю снять CWTR и повторить этот базовый тест для пользователя...
maratДата: Вторник, 10.Янв.2017, 09:16 | Сообщение # 8
казань
Спасибо, коллеги, за столь оперативный отклик!
valentin17, Как попасть в данный тест? нужен пароль администратора?
РОМУЛ, Без данной платы, результат пользовательского теста те же(!
Далее, при детальном рассмотрении данной платы обнаружены просаженные напряжения +11VR, -11VR до 2.84, отсутствует напряжение +11vtx, и отсутствует напряжение +-TRVA, но не знаю, должны ли они быть?
Копаем дальше!
SabresДата: Вторник, 10.Янв.2017, 10:09 | Сообщение # 9
US, CT, MRI
NA
marat, пользовательский тест это всё брехня. Вам нужен тест отдельно каждой платы, в частности, предложенной вам!
Если вы реально вытащили плату А43-1 CWTR и результат тот же - ну значит у Вас всё более глобально!
Ну а на счёт просаженных напряжений - смотрите блок питания, куда они идут, что за каналы и какое они дают напряжение холостого хода при включенном питании, но вытащенной плате А43-1 CWTR...
maratДата: Вторник, 10.Янв.2017, 10:54 | Сообщение # 10
казань
Чтобы попасть в тест каждой платы, нужен пароль! кто нибудь может поделится?
valentin17Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 12:45 | Сообщение # 11
Чешская Республика
Прага
В похожих ветках писали о паролях, поищите.
maratДата: Среда, 11.Янв.2017, 10:35 | Сообщение # 12
казань
Обнаружил битый транзистор , на выходе которого и теряется вышеуказанное напряжение, заказал, по результатам отпишу!
Страница 1 из 11
1. Анализатор MEDONIC M-...[aleksa (22.Янв.2018)]
2. Fuji FCR Profect One[DMC (22.Янв.2018)]
3. УЗИ ECM Imagyne Реест...[Aristarh (22.Янв.2018)]
4. Diplomat Consul DC-18...[МастерБаку (22.Янв.2018)]
5. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[DMitriy52 (22.Янв.2018)]
6. GE LOGIQ P5 - не загр...[DMitriy52 (22.Янв.2018)]
7. Воздушный микромотор[МастерБаку (22.Янв.2018)]
8. Хирургический манипул...[rual (22.Янв.2018)]
9. Воздушные стерилизато...[rual (22.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. VasyaExpert[22.Янв.2018]
2. mushta[22.Янв.2018]
3. putztucher[22.Янв.2018]
4. Anton_Mirid[22.Янв.2018]
5. NOob1s[22.Янв.2018]
6. vova_support[22.Янв.2018]
7. annndrey90[22.Янв.2018]
8. Stepanovich16[22.Янв.2018]
9. medicine4[22.Янв.2018]
10. Zubtehnik1973[21.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
