SonoScape S20 - Форум медтехников
Среда, 24.Янв.2018, 02:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » SonoScape S20 (не грузится система)
SonoScape S20
alex_rДата: Вторник, 10.Янв.2017, 18:24 | Сообщение # 1
Миргород
Всем добрый день. Кто может помочь в восстановлении SonoScape S20. Запускается " Booting the system" , доходит полоса загрузки где то на четверть и все. Весит. Сделал копию на новый винт. Все тоже самое. unknown
MAPPER_1222Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 18:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 313
Инженер и этим всё сказано...
батарейку биоса смотрели ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
olko13Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 18:45 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 737
Проверьте бп на предмет наличия всех напряжений
alex_rДата: Среда, 11.Янв.2017, 21:17 | Сообщение # 4
Миргород
всем добрый вечер. проверил напряжения на бп. все в норме. напряжение +12 равно +11,90 а -12 равно -11,80. я не знаю точно но вроде все в норме.???
на батарее 3,03.
может кто подскажет где можно посмотреть лог файл загрузки, и есть ли возможность включить интерактивную загрузку или хотя бы выйти из заставки и вывести на экран загрузку. я имею ввиду отключить графический режим.
olko13Дата: Среда, 11.Янв.2017, 21:37 | Сообщение # 5
Передовик
А что, на выходе с БП других напряжений не существует?
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 11.Янв.2017, 21:38
alex_rДата: Четверг, 12.Янв.2017, 12:14 | Сообщение # 6
Миргород
Добрый день. Прошу прощения, но я указал только напряжения, которые на мой взгляд немного не в норме. Остальные напряжения в норме +3,36;+5,06;-5,01 blush
olko13Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 12:32 | Сообщение # 7
Передовик
А где высокое?
Оригинальный винт вы проверяли на вшивость?
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 12.Янв.2017, 12:33
alex_rДата: Четверг, 12.Янв.2017, 13:46 | Сообщение # 8
Миргород
я проверил питания на выходе бп. там есть только один бп. такой как на комп. больше никаких бп нету. поэтому не совсем понимаю где посмотреть высокое. может на блоке куда подключаются датчики? там все светодиоды светятся зеленым. но более детально не смотрел. если бы можно было включить интерактивную загрузку, или посмотреть лог файл. ну гдето так.
винт я проверял на линуксе с помощью fsk. выдало ошибку error 2:not found swap. это примерная запись. сейчас точно не помню но суть в том что не не находит метку раздела подкачки swap. может и это влияет.
olko13Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 14:44 | Сообщение # 9
Передовик
Проверьте состояние поверхности винта программой Viktoria.
Высокое подается на датчики, без него не получите развертку, соответствено оно где-то должно формироваться. Ищите.
Найдите спеца, который с Линуксом на ты, может он подправит программу. В линуксе это сделать можно.
alex_rДата: Четверг, 12.Янв.2017, 15:06 | Сообщение # 10
Миргород
Ок. Спасибо. Буду искать.
Страница 1 из 11
1. Logiq E9 выключается ...[LightOk (23.Янв.2018)]
2. Стерилизатор паровой ...[GGV49 (23.Янв.2018)]
3. СT Philips Brilliance...[janek (23.Янв.2018)]
4. KT Defininision AS ош...[janek (23.Янв.2018)]
5. Микромотор definitiv...[Yulana34 (23.Янв.2018)]
6. Анализатор MEDONIC M-...[viggen (23.Янв.2018)]
7. Анализатор ... Clima ...[viggen (23.Янв.2018)]
8. спектрофотометр солар...[Alex_UssR (23.Янв.2018)]
9. Diplomat Consul DC-18...[МастерБаку (23.Янв.2018)]
1. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
2. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
3. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
4. PV1251 нов[06.Янв.2018]
5. PV1251 стар[06.Янв.2018]
6. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
7. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
10. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
1. babaed[23.Янв.2018]
2. andrey_fedorcov[23.Янв.2018]
3. nekto_edd[23.Янв.2018]
4. ramunaldo[23.Янв.2018]
5. anton42region[23.Янв.2018]
6. Hairy[23.Янв.2018]
7. somatom[23.Янв.2018]
8. kredmt[23.Янв.2018]
9. kgmt[23.Янв.2018]
10. TIM78[23.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
