philips HD15 - Форум медтехников
Воскресенье, 21.Янв.2018, 07:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » philips HD15 (Ошибка при загрузке системы)
philips HD15
Muratti9191Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 07:08 | Сообщение # 1
Кыргызстан
Ош
Здр! При загрузке, у меня выходят это сообщение.
The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem. Please contact your Philips Representative. The Restart control will be enabled when information has been collected
Дальше не грузится.
Врачи не смогут найти все документации на него; ни логин, ни эмулятор.
Помогите пожалуйтса!
olko13Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 11:14 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 737
Это сообщение филипсы выдают при любой ошибке в системе, Почитайте все темы по hd11 и hd7 и вам станет понятно с чего начинать диагностику. По результатам диагностики отпишитесь, тогда можно будет вам помочь.
valentin17Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 15:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 235
Чешская Республика
Прага
Последний раз, когда встречал такую ошибку, то была проблема с винчестером. Оказалось всё просто, упал ИБП и аппарат выключился. chkdsk решил проблему.
Sovok_ussrДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 18:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
it
...cильно уж "нежные" эти Филипсы. А "аппетиты" фирмачей "подогреваются" всякой "мелочью"...
Muratti9191Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 06:24 | Сообщение # 5
Кыргызстан
Ош
у меня СHKDSK не решил эту проблему. По другой теме проверил БП напряжение HV+- 6.5 V, вроде должно быть 60-70 V. Электронщики говорят на БП нет неисправности. Вопрос: напряжение на HV+- софтом управляется или нам на БП ковыряться?
olko13Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 09:54 | Сообщение # 6
Передовик
В правильном направлении двигаетесь товарищи
navesДата: Вторник, 17.Янв.2017, 13:07 | Сообщение # 7
Передовик
У вас сообщений: 813
Управляется софтом, ищите логи мониторинга напряжения.
в теме про HD11 это все описывалось
olko13Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 13:16 | Сообщение # 8
Передовик
Цитата naves ()
Управляется софтом
Cогласен, но на выходе БП должно присутствовать.
Они только подтвердят, что высокого нет.
Muratti9191Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 08:33 | Сообщение # 9
Кыргызстан
Ош
БП проверили, говорят с ним все норм. созвонился оф.диллерами (они же поставщики). они говорят что софт слетел, диск на него не дали. Я теперь могу как нибудь софт восстановит.
msssДата: Суббота, 04.Фев.2017, 12:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 259
ремонт узи .
киев
Была точно такая поломка, бодался долго пока нашол в чем дело.
Можно сделать...
spartanec87Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 13:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 397
Питер
образ винта не пробовали снять и залить на другой хард?
AndMarrrДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Togliatti & Samara
Muratti9191,
Не факт. Та же проблема на HD11. Имеется образ работающей системы (заблаговременно снят на этом же аппарате).
Установка HDD с живым софтом проблемы не решает.
( Напряжение +/- HV 4.6V)
olko13Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 13:39 | Сообщение # 13
Передовик
БП готов к ремонту.
AndMarrrДата: Четверг, 16.Фев.2017, 11:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 27
Togliatti & Samara
olko13,
>[БП готов к ремонту.]
Не факт.
Сняли с аппарата БП , платы (Signal Processing Board, DATESTAMP - 4шт., DATECODE) ,
поехали к такому же , но исправному аппарату.
Меняли всё по-отдельности.
Неисправность (т.е. наше знакомое сообщение об ошибке) проявилась только
при замене платы Signal Processing Board.
navesДата: Четверг, 16.Фев.2017, 11:57 | Сообщение # 15
Передовик
говорю же читайте тему про hd11
http://www.medteh.info/forum/57-9404-157305-16-1423749421
запускайте диагностику, смотрите логи
может на плате сдохло измерение напряжения, а может чип отвалился, и надо плату в печь на прогрев
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 16.Фев.2017, 11:58
sprutvДата: Четверг, 16.Фев.2017, 12:25 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 221
узи
самара
кстати на счет прогрева полностью согласен. 200 градусов в печи в 80% случаях помогали решать проблемы.
mazahaka797Дата: Среда, 22.Мар.2017, 17:23 | Сообщение # 17
u4enik
msk
Есть возможность решить эту проблему! В блоке питания в HD15 стоят две платы, Соединенные между собой железными контактами, пропаяйте их - должно помочь.
Страница 1 из 11
1. Какой лучше поставить...[emelianenkostas (20.Янв.2018)]
2. Помогите опознать мат...[emelianenkostas (20.Янв.2018)]
3. Ваш компьютер заблоки...[emelianenkostas (20.Янв.2018)]
4. реставрация стоматоло...[emelianenkostas (20.Янв.2018)]
5. ИВЛ Monnal T75 ошибка...[lis63 (20.Янв.2018)]
6. Carestream dryview 57...[Alex70tt (20.Янв.2018)]
7. Сбор информации о тип...[Elnur (20.Янв.2018)]
8. Помывка и чистка авто...[МастерБаку (20.Янв.2018)]
9. Стерилизатор паровой ...[secvan (20.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. Enth[20.Янв.2018]
2. CHAIRMAN76[20.Янв.2018]
3. Yarus[20.Янв.2018]
4. Marat223[20.Янв.2018]
5. Eva12[19.Янв.2018]
6. ILX554[19.Янв.2018]
7. nick131313[19.Янв.2018]
8. Shatohin[19.Янв.2018]
9. ezshik[19.Янв.2018]
10. maxi5555[19.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
