TOSHIBA XARIO SSA-660A чистка трекбола. - Форум медтехников
Вторник, 24.Апр.2018, 09:29
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » TOSHIBA XARIO SSA-660A чистка трекбола. (трекбол)
vicomДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 10:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
инженер-медтехник
Архангельск
Собственно вопрос в теме, как? Дело в том, что вверх-вниз более-менее работает, а вот вправо-влево - нет. Как до него добраться, сверху или разбирать всю панель управления? Вокруг трекбола сверху есть кольцо с насечкой, вращается, но не откручивается. Может есть какой секрет? На форуме искал ответ, не нашел, если есть, тыкните носом)
РОМУЛДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 17:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 781
Ультразвук
Фото давайте, там есть несколько вариантов...
Sovok_ussrДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 18:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
it
если не раскручивается - для начала возьмите пылесос с "щёточкой" на "конце"
и попробуйте выдуть мусор из трэкбола (из щели у шарика).
И так - каждую неделю...
vicomДата: Вторник, 24.Янв.2017, 10:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
инженер-медтехник
Архангельск
Коллеги, спасибо! Почистил. Подсказал инженер из Москвы. Там снизу, в районе углов дальней стороны панели управления два болта с длинным телом и помечены точками на пластике. Их выкручиваешь и панель поднимаешь на себя и вот он, трекбол. Похоже он никогда не чистился. Спирт, кисть, компрессор и вуаля. При полной разборке из верхней половины корпуса выпадают шарики, не понял зачем они нужны, нужно быть осторожным или не разбирать ее вообще, она погоды не делает.
1. Durr v 900s[МастерБаку (24.Апр.2018)]
2. SonoAce-8000 SE нужен...[olko13 (24.Апр.2018)]
3. Флюорограф ОКО Электр...[Titanium (23.Апр.2018)]
4. MOCOM: Prima, Proxima...[Aleksanderp79 (23.Апр.2018)]
5. ПОМОГИТЕ С ФЛЮРГРАФО...[Polo11 (23.Апр.2018)]
6. Гематологический анал...[seatovod (23.Апр.2018)]
7. Электрокардиограф ЭК3...[betonB30 (23.Апр.2018)]
8. Service Manual Agfa C...[SashXray (23.Апр.2018)]
9. не работает 12ф7 с ма...[terbuny (23.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. aliasyuran86[24.Апр.2018]
2. Profi75[24.Апр.2018]
3. fox1977[23.Апр.2018]
4. sotel[23.Апр.2018]
5. Алдан[23.Апр.2018]
6. Denis161[23.Апр.2018]
7. choos3shka[23.Апр.2018]
8. tobon08[22.Апр.2018]
9. weqe2f[22.Апр.2018]
10. erdek[21.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
