GE Logiq 3 - Форум медтехников
Понедельник, 26.Фев.2018, 00:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Logiq 3 (Нет уз-изображения)
GE Logiq 3
jogichДата: Вторник, 24.Янв.2017, 17:09 | Сообщение # 1
Киров
Есть лоджик 3, аппарат самопроизвольно выключался, после снятия БП(который вставляется в плату) и, соответсвенно, шлейфа к плате PC2IP пропало изображение от датчиков, датчики не определяются(в окне выбора аппарат видит 10Lb и 3S, даже если ни один не подключен), клавиатура работает.
От БП приходит 110В, с БП который ближе к задней стенке на выходе напряжения номинальные(+5В, +12В), на БП(который вставляется в плату) горят только светодиоды +12В и -12В.
На контрольных точках на платах все напряжения в норме, на плате TX нет высокого(точки NTHV, AGND, +THV)
Board revision и part No. везде fail кроме VIC и PC2IP
В диагностике много ошибок(в приложении)
Куда копать? Искать напряжения +-80В, +-30В?
5087989.jpg(297Kb) · 1401323.jpg(148Kb) · 6724003.jpg(289Kb) · 6551444.jpg(544Kb) · 9811586.jpg(158Kb) · 3180889.jpg(221Kb)
Сообщение отредактировал jogich - Вторник, 24.Янв.2017, 21:12
jogichДата: Вторник, 24.Янв.2017, 17:10 | Сообщение # 2
Киров
olko13Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 18:42 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 743
Я бы начал с переустановки ПО. У меня была похожая хрень на лоджике е- все тесты были Fail. Переустановка помогла. Перед установкой по перетыкать платы.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 24.Янв.2017, 18:43
jogichДата: Вторник, 31.Янв.2017, 12:08 | Сообщение # 4
Киров
Переустановил ПО на новый винт(диски с ПО не от этого аппарата, но ВЕР совпадает). В окне ввода ключа выдает HW id 0xFFFFFFFF. Платы PC2IP и VIC в диспетчере задач определяются(первая в Multifunctional devices, вторая в Audio, Video and Controllers). Физического ключа в ВЕР не вставлено.
olko13Дата: Вторник, 31.Янв.2017, 13:38 | Сообщение # 5
Передовик
ID системы попробуйте найти на старом винте
jogichДата: Вторник, 31.Янв.2017, 15:29 | Сообщение # 6
Киров
Как я понял из мануала HW id хранится в eeprom на плате FEC. Даже если я его найду, то как сделать чтобы система его увидела? В окне ввода ключа нельзя поменять id.
olko13Дата: Вторник, 31.Янв.2017, 16:43 | Сообщение # 7
Передовик
А не пробовали после переустановки софта подкинуть старый винт?
jogichДата: Четверг, 02.Фев.2017, 17:10 | Сообщение # 8
Киров
Сегодня нормально прозвонили шлейф- обнаружился обыв.
А с тем что не видит HW id решилось так- после установки Base SW, создал файл C:/serialno.txt с серийником аппарата, установил уз-софт и аппарат определил HW id, ключ подошел. Но проблема с отсутсвием уз-изображения осталась- надо менять шлейф.
valentin17Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 19:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 239
Чешская Республика
Прага
Читайте личное сообщение.
shtempelДата: Пятница, 07.Апр.2017, 09:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 292
medteh
Столкнулись с этим аппаратом, блок LV - все напряжения в норме.
Плата HV при старте ПО- загораются светодиоды +-30,+-60,+-80 и тухнут, +-12 светят всегда.
Плата FEC- на контрольных точка всё ок, горят три диода и один нижний EMBR.
Шлейф целый.
Если включить без FEC, то на HV загораются и и тухнут диоды сразу(не во время загрузки ПО).
Переустановили ПО, на плате HV подняли постоянку с 350 до 400(согласно сервис мануалу 400)-без результата.
При сервис тесте ругается на Fec Transmit HV и Fec_Supply HV - и там и там по нулям.
При подключенном датчике Gain на максимум-серый фон без картинки, консоль полностью функционирует.
Не можем выявить виновника-HV или FEC.
Помогите кто чем может mad shok
kapamedДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 09:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 104
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Картинка показывает, что нет напряжений на HV.
К тому же когда фон серый без изображения датчика- обычно проблема в блоке HV.
значит там надо искать.
shtempelДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 17:52 | Сообщение # 12
medteh
Ковыряем плату hv,нашли +-12,+5,ищем точки hv on для запуска,по результатам отпишусь.
shtempelДата: Пятница, 05.Май.2017, 19:58 | Сообщение # 13
medteh
Дал дубу стабилитрон, 60 ок, 80 ок, 30 зашкаливало до 160.Hv починен, всё фунциклирует.
TuwerДата: Пятница, 02.Июн.2017, 09:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 92
Здравствуйте товарищи. Есть у кого-нибудь диск с ПО на logic3? Персонал больнички потерял диск. Буду очень признателен, если кто-нибудь зальет
MAPPER_1222Дата: Пятница, 02.Июн.2017, 18:25 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 317
Инженер и этим всё сказано...
Держи. Надеюсь эти подойдут...
http://yadi.sk/d/9vG6ny4-3JmZJq
Вот еще...там и образ есть...
http://yadi.sk/d/NT7luGRe3Jmdsn
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 02.Июн.2017, 19:22
TuwerДата: Пятница, 09.Июн.2017, 16:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 92
Проблема со снятием жесткого диска, с одной стороны доступ свободен, с другой закрыт крышкой, которая завольцована. И еще , хотел сделать стандартную проверку диска и исправление ошибок с помощью Windows, но ни один диск не запускается, проблема видимо с приводом, в общем остается вести на место старый комп к аппарату и проверять жесткий диск.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 09.Июн.2017, 18:00 | Сообщение # 17
Разве там не так у Вас ? http://yadi.sk/i/2ZnipfyT3Jyc97
логин: medtech
пароль: medtech
TuwerДата: Вторник, 13.Июн.2017, 15:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 92
Все так, Спасибо!
Страница 1 из 11
1. Помощь в обслуживании...[doctor_farsh (25.Фев.2018)]
2. Medonic m20[Alexium (25.Фев.2018)]
3. Стоматустановки Fedes...[Dread (25.Фев.2018)]
4. Siemens Axiom Iconos ...[kupagen (25.Фев.2018)]
5. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Фев.2018)]
6. Контроль параметров ф...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
7. Медикс-РЦ Амико Не вы...[pajerik (25.Фев.2018)]
8. Проскан 2000 пропадае...[rodmindo (25.Фев.2018)]
9. Ремонт стоматологичес...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. valerrygavva[25.Фев.2018]
2. m910[25.Фев.2018]
3. Noretren[25.Фев.2018]
4. Gendalf[25.Фев.2018]
5. Chuga[24.Фев.2018]
6. Захаров[24.Фев.2018]
7. VitalyAnt[24.Фев.2018]
8. CERG-24111970[24.Фев.2018]
9. Klen2005[24.Фев.2018]
10. pakik[24.Фев.2018]
МастерБаку[426]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
