Доброго дня! нужен софт для интерпритации врача, чтоб получал картинку с узи на комп в шаблон описания. Видел такую пару раз в клиниках но не было возможности копирнуть. Есть у кого такая?
Подключаете аппарат в сеть к компьютеру. на компьютере включаете общий доступ к папке по сети. На аппарате указываете адрес компьютера и папку, куда скидывать исследования, ставите формат jpeg. на компьютере врач открывает картинку, вставляет ее в Word и описывает.
Хотелось бы написать про DICOM, но на форуме уже в куче тем все расписывалось.
Медвизор и ему подобные это просто юзер-френдли софт для захвата видео с примитивной базой. Можете его и использовать, просто картинки добавлять ручками из папки.
Есть общий стандарт DICOM Structured Reporting, который позволяет в DICOM файлы добавлять врачебное описание, но DICOM просмотровщики с такой опцией стоят немаленьких денег, на самом УЗИ эта опция есть и обычно закрыта. Возможно у Mindray есть фирменный софт, но он в любом случае не бесплатен.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 17.Фев.2017, 16:50
Совершенно верно, DICOM отпадает опция закрыта. И такой софт у мидрай есть передача тупо через плату видеозахвата. Но вот где найти данный софт кроме как у официалов Медвизор не вариант, легче ручками в ворд закидывать гемора меньше
я видел как врач работает с такой программой на узи миндрай, модель не помню, но знаю точно был миндрай. Такой софт есть у "китайских" узи, ток с корявым переводом
Софт есть, видел в работе на DC-8, устанавливаются на ПК сервер-UltraAssist и viewer-UltraView. на DC-8 есть передача по wi-fi по доступно в Google PlayMarket и App Store называется MedSight
Дата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 18:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 73
it
Цитатаspartanec87 ()
Какие еще есть варианты облегчить жизнь врачам? чтоб выдавали красивые бланки ответов.
1. Стандартные бланки сильно ограничены и вскоре "надоедают" (всегда надо дописать ещё что-то "от-руки"). 2. Надо такой АРМ, чтобы "гибко подстраивался" под новые задачи и формулировки 3. А это - уже пусть сами врачи смотрят демо-версии АРМ (и выбирают "на их вкус и цвет") 4. а вставить картинку-скан со сканера в любой бланк-АРМ вообще не проблема... (только много чернил-тонера уходит)
Дата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 19:03 | Сообщение # 11
прогер
Черкасы
Вся проблема в том, что вставить картинку в нужное место не каждый врач захочет,а если еще и больных много то тем более не будет делать. Поэтому нужен софт, который сам отредактируйте и вставит картинку. Вообщем задача максимально упростить способ интерпретации врача
Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 04:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 46
Отсутствует
Ростов
EXCEL, защищенные ячейки, ниспадающие меню и пара макросов с защитой от дурака для автозаполнения и автоподгрузки картинок по сети - будут отличные отчеты)
Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 11:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1052
А в ЛПУ нет своей информационной системы для забивания услуг? Иногда в них есть возможность заполнения медицинских протоколов, например, 1С Амбулатория, Инфоклиника, Медиалог, Medesk
Сами врачи обычно используют набор шаблонов в Word, печатают на обычном принтере, а снимок с аппарата печатают. Если печатать снимки на обычном принтере, то ничего видно не будет.
Нужный вам софт стоит денег, из-за специфики медицины немаленьких.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 20.Фев.2017, 11:55
Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 11:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 413
Питер
у них установлен цветной принтер и вроде нормально печатает, а в ворде гемора много надо закинуть картинку подогнать по размеру. Это нам тут с вами это легко,а для некоторых врачей непреодолимое препятствие ))
Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 19:24 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 92
Как итог: Как сказано выше на ДЦ3 никакого фирменного софта нет, сторонние АРМ стоят денег. Зато есть возможность отправлять ДЖЕПЕГИ по сети. Посадить Сестру и пускай заполняет бланки в ворде.
