Помехи на изображении Mindray DC6 - Форум медтехников
Пятница, 23.Фев.2018, 13:30
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Помехи на изображении Mindray DC6
lis63Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 22:48 | Сообщение # 1
начальник участка
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться в следующей проблеме. Есть два Mindray DC6 и один вагинальный датчик. С год назад врачи забраковали один аппарат по причине помех на изображений. Фото 9363159 и 5455816. Решили проверить датчик и подключили к другому аппарату. Сначала изображение их устраивало, а месяца два назад начали жаловаться опять. Фото 5410773 и 6255828. Решили отдать датчик на проверку специалистам. Их заключение - датчик рабочий. На линейном и конвексном датчиках эти помехи присутствуют тоже, но они не так выражены. Если отключить от аппарата probe board - помехи остаются, если отключить transmission board - помех нет, но можно сказать, что нет сигнала - нет помех. Посоветуйте, что можно сделать с этой неисправностью. Буду признателен, если кто-нибудь пришлет фото картинки с такого же аппарата и датчика, чтобы сравнить.
MaxHorrorДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 23:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 92
Больше просто на наводки похоже, меняются ли помехи при замыкании контура на корпус, заземление, батарею отопления? Есть ли они пока не касаешься датчика? Как ведет себя прибор при работе без сети, на аккумуляторах бесперебойника, а в другом крыле учреждения?
lis63Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 07:10 | Сообщение # 3
начальник участка
Если датчика не касаться, помехи меньше видны, но есть. Аппараты в разных местах стоят. Для фотосессии их в один кабинет привезли. Пробовали бесперебойник с двойным преобразованием подключать - не помогло. Чисто на батареях ИБП не пробовали...
sprutvДата: Вторник, 28.Фев.2017, 08:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 221
узи
самара
а каким специалистам вы датчик отдавали. особенно в самаре. просто лично мое мнение это датчик виноват.
Сообщение отредактировал sprutv - Вторник, 28.Фев.2017, 08:09
AlexmikДата: Вторник, 28.Фев.2017, 10:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 151
литотриптор Dornier
Одесса
Если помехи- бегущие внизу изображения волны- внешние помехи от китайских блоков питания, чем выше частота датчика,тем виднее.
sprutvДата: Вторник, 28.Фев.2017, 10:09 | Сообщение # 6
узи
самара
ну ладно согласен со специалистами особенно как технический директор данной компании))). аппарат где стоит может я приеду посмотрю сам и тесты запущу. в личку напишите. либо в личку напишу что поменять вам надо сами сделаете. проблема известная. я с ней столкнулся.
Сообщение отредактировал sprutv - Вторник, 28.Фев.2017, 10:22
lis63Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 10:17 | Сообщение # 7
начальник участка
Имеется ввиду блок питания самого аппарата?
valentin17Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 10:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 239
Чешская Республика
Прага
су
Скорее всего на какой-то частоте есть помеха.
lis63Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 11:10 | Сообщение # 9
начальник участка
На вагинальном датчике очень хорошо видна на 8, на других не помню, на какой частое...
navesДата: Вторник, 28.Фев.2017, 11:22 | Сообщение # 10
Передовик
У вас сообщений: 823
проверьте с любым бесперебойником на батареях без сети.
Такая же проблема в одном ЛПУ, на двух Mindray DC-3 помехи. Специально просили купить для проверки упс с двойным преобразованием. Привезли Eaton 9130, никакой разницы, подключен к сети - помехи, без сети - нет помех.
В соседнем кабинете DC 8 работает без помех, а трешки в любом кабинете с помехами.
Причем заявляется, что в клинике стоит централизованная система бесперебойного питания, но разбираться откуда помеха никто не хочет.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 28.Фев.2017, 15:32
spartanec87Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 11:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 397
Питер
Аппарат находится в той же комнате что и до помех ? Что менялось за этот период. Может диодные лед лампы поставили? Контур заземления мерили ?
Я немного не понял у вас 2 одинаковых аппарата и у одного такие помехи?
Есть вероятность,что проблема с блоком питанием самого УЗИ.
У меня был подобный случай. Прогрев паяльным феном решил вопрос. Если у вас есть возможность поменять с рабочего УЗИ блок питания в нерабочем. И отпишитесь что да как
lis63Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 14:36 | Сообщение # 12
начальник участка
У нас два аппарата и помехи на обоих. Но одном больше, на другом меньше. Люминесцентные лампы меняли на светодиодные светильники с лентами, не помню в какой период, но можно выяснить. Я уже про них подумал...
olko13Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 15:01 | Сообщение # 13
Передовик
У вас сообщений: 743
Обесточьте все лампы и посмотрите, что из этого получится. БП светодиодных ламп часто и густо симфонят в сеть так, что мама не горюй
lis63Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 15:12 | Сообщение # 14
начальник участка
Спасибо! Так и попробуем сделать.
spartanec87Дата: Среда, 01.Мар.2017, 21:09 | Сообщение # 15
Питер
Отпишитесь потом решилась проблема или нет
MaxHorrorДата: Пятница, 03.Мар.2017, 23:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 92
Плюсую в лампы, столкнулся уже в двух ЛПУ и на трех приборах разных производителей.
cheburekДата: Четверг, 16.Мар.2017, 16:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 82
В продолжение темы: перевезли УЗИ в другое посещение - ничего не изменилось. Запустили selftest - вот что получили:
У кого есть какие соображения по этому поводу.
shtempelДата: Четверг, 16.Мар.2017, 19:15 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 292
medteh
Я может что-то пропустил.от ибп от акб без сети пробовали?помеха пропадает?
valentin17Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 22:28 | Сообщение # 19
Чешская Республика
Прага
Уже 2017 год, а у Вас всё еще 1970 на экране. Начните с этого.
cheburekДата: Пятница, 17.Мар.2017, 11:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 82
И как же может повлиять дата на помехи? 1970 не было таких помех?
Про ибп - ещё не было возможности проверить. Это следующий этап. А пока что - можно что то по селфтесту сказать?
Страница 1 из 11
1. Куплю списанный тоном...[5saleru (23.Фев.2018)]
2. Электрон ФЦ- 01 Пробл...[edkdc (23.Фев.2018)]
3. Ремонт стоматологичес...[art-i-k (23.Фев.2018)]
4. Нет вентиляции, пишет...[Dos1984 (23.Фев.2018)]
5. ChemWell Combo не про...[Bolatbek91 (23.Фев.2018)]
6. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (22.Фев.2018)]
7. Палатный рентгенаппар...[bratmed (22.Фев.2018)]
8. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (22.Фев.2018)]
9. ITALRAY CLINOMAT[Alex70tt (22.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Tioventr[23.Фев.2018]
2. kul1982[23.Фев.2018]
3. 4udo_v[22.Фев.2018]
4. Mixxxa347[22.Фев.2018]
5. wallstaedt[22.Фев.2018]
6. tech1[22.Фев.2018]
7. Vladq[22.Фев.2018]
8. avtodig[22.Фев.2018]
9. fuadik[22.Фев.2018]
10. mrwiner[22.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
rozzi70[82]
big[82]
