УЗИ GE VIVID 3 - Форум медтехников
Четверг, 26.Апр.2018, 18:11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ GE VIVID 3 (Переустановка операционной системы УЗИ GE VIVID 3)
УЗИ GE VIVID 3
Maks05713Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 18:57 | Сообщение # 1
Орел
Люди подскажите, есть аппарат узи VIVID 3 2003г Е3360 можно как нибудь восстановить жёсткий диск не имея дисков с софтом и ПО? сам жёсткий диск восстановить не вариант, а дисков на аппарат нету. Возможно ли как-нибудь восстановить аппарат? буду рад любым советам..
Привет...
ERSPlusДата: Суббота, 11.Мар.2017, 11:28 | Сообщение # 2
В поиске находите все темы на форуме с Vivid 3. Пишите мастерам, кто с ними работал, просьбу скинуть софтину (как правило все сливают диски и образ диска, если работает с аппаратом). Получаете софт, записываете на новый диск.
Maks05713Дата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 15:34 | Сообщение # 3
Орел
У кого-нибудь есть образ жесткого диска с аппарата узи VIVID 3 или буду признателен за совет где можно достать..
Привет...
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 22:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 325
Инженер и этим всё сказано...
Отдыхает перед заявками
Попробуй этот. http://yadi.sk/d/cnqHxmcZ3FdEfG
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
AndMarrrДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 09:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Togliatti & Samara
Maks05713,
Какая версия ПО на аппарате ?
asherДата: Вторник, 14.Мар.2017, 10:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Тамбов
Maks05713, есть образы установочных дисков , версия по если мне не изменяет память 3.6
если нужно - пиши - выложу
Maks05713Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 20:24 | Сообщение # 7
Орел
asher, Если есть возможность выложи ПО, а я попробую.
Привет...
Maks05713Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 20:26 | Сообщение # 8
Орел
MAPPER_1222, Спасибо за образ, на выходных залью, а в понедельник попробую на аппарате и отпишусь...
Привет...
asherДата: Вторник, 21.Мар.2017, 10:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
Тамбов
Maks05713, держи https://drive.google.com/drive....sharing
названия образов - как было написано на дисках
Maks05713Дата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 22:08 | Сообщение # 10
Орел
Блин, три образа поставил и на каждом одна и та же ошибка... Система грузится, а сама программа не запускается... У кого нибудь было такое???
Привет...
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 22:20 | Сообщение # 11
оперативку проверь ? Диск другой пробовал ? Блок питания ?
логин: medtech
пароль: medtech
Maks05713Дата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 22:20 | Сообщение # 12
Орел
https://yadi.sk/i/0Q2pQuMM3GMukX
https://yadi.sk/i/ZdLL6AsY3GMun4
https://yadi.sk/i/_14nqvKI3GMuo7
Фото ошибки прикладываю..
Привет...
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 22:23 | Сообщение # 13
без датчиков так же загружается ?
логин: medtech
пароль: medtech
Maks05713Дата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 22:31 | Сообщение # 14
Орел
MAPPER_1222, Диск другой пробовал, а остальное нет... Проблема как я понимаю в самой программе DolphinUI... Посмотри фотки....
Привет...
Maks05713Дата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 22:33 | Сообщение # 15
Орел
Датчики отсоединить??? и попробовать??? не пробовал....
Привет...
РОМУЛДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 22:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 781
Ультразвук
А что, системы только из-за проблем с ПО могут не работать??? shok Тут явные проблемы связи в железе (по фото),и софт можно до опупения переустанавливать без какого-либо результата...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Воскресенье, 26.Мар.2017, 22:45
Maks05713Дата: Понедельник, 27.Мар.2017, 16:25 | Сообщение # 17
Орел
РОМУЛ, Поконкретнее есть предложение??? Ясно что проблемы связи в железе, но с чем??? Я понимаю что,оно не может получить ответа но от чего???
Выписка из журнала ошибок (error Log):
IFMgr PreInitialized
DolphUI PreInitialized
GPSupportPack PreInitialized
ArchiveDB PreInitialized
Привет...
РОМУЛДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 16:52 | Сообщение # 18
Ультразвук
То, что Вы указали - в порядке, и это не сообщения по железу. Выкладывайте все логи....
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 27.Мар.2017, 18:07 | Сообщение # 19
Maks05713, скачайте мануал на аппарат. Посмотрите внутри индикации светодиодов питания. Все ли нормально как в инструкции...
логин: medtech
пароль: medtech
Maks05713Дата: Среда, 29.Мар.2017, 18:03 | Сообщение # 20
Орел
MAPPER_1222, РОМУЛ можно ли как нибудь по серийному номеру узнать какая версия ПО стояла??
Привет...
Maks05713Дата: Среда, 29.Мар.2017, 18:10 | Сообщение # 21
Орел
РОМУЛ, Вот все ошибки с логами с двух образов... При чём ошибка одна и та же.
0795036.jpg(142.2 Kb) · 0206866.jpg(144.9 Kb) · 9912465.jpg(184.5 Kb) · 7331350.jpg(141.0 Kb) · 1508966.jpg(170.2 Kb)
Привет...
Issidora_SASДата: Пятница, 31.Мар.2017, 22:07 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Для Вашего аппарата версия софта 2.36 В12
valentin17Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 20:37 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 256
Чешская Республика
Прага
В чем проблема нажать Export Log, записать на флешку и предоставить полный протокол загрузки, а не какие-то недофото?
Maks05713Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 13:18 | Сообщение # 24
Орел
Issidora_SAS, А есть образ дисков с версией софта 2.3 или 3.1?? или подскажи где можно раздобыть... просто в комплекте с аппаратом были диски с версией 2.1, но при установке выдаёт много ошибок...
Привет...
1. Запчасти и ремонт ком...[cergei1982 (26.Апр.2018)]
2. ssd aloka 4000[Alex-ALOKA (26.Апр.2018)]
3. MOCOM: Prima, Proxima...[travkin (26.Апр.2018)]
4. Автоклав Mocom Exacta...[travkin (26.Апр.2018)]
5. Ксенонова лампа PE300...[sojen (26.Апр.2018)]
6. Флюрограф ФЦ-01 "...[vitalik (26.Апр.2018)]
7. Аппараты УЗ-терапии У...[rodnmuzvn (26.Апр.2018)]
8. syngo mr a35[markikmn (26.Апр.2018)]
9. Toshiba Atlas 1,5T не...[naves (26.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. Raisa[26.Апр.2018]
2. Gimli19790[26.Апр.2018]
3. prog03[26.Апр.2018]
4. portal_kamchatka[26.Апр.2018]
5. oscarleandro69[26.Апр.2018]
6. polosha29[26.Апр.2018]
7. Kroks[25.Апр.2018]
8. dima493[25.Апр.2018]
9. Vlad10[25.Апр.2018]
10. oopsalbert[25.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
