Voluson 730 - Форум медтехников
Суббота, 26.Май.2018, 11:11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Voluson 730 (Переустановка ПО)
Voluson 730
Student123123Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 19:59 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Проблема такая. Слетел HDD. Сзади аппарата в кармашке нашел родной диск. Установил на новый HDD. Соответственно система запросила ключ. Со старого HDD кое как снял образ. Нашел внутри ключ. Он с 32 символами. Но система просит ключ с 24 символами. Кто нибудь сталкивался с таким?
Student123123Дата: Среда, 15.Мар.2017, 07:15 | Сообщение # 2
Кстати сразу второй вопрос. Где теперь ключик доставать?))))
valentin17Дата: Среда, 15.Мар.2017, 11:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 261
Чешская Республика
Прага
Можно обратиться к официалам. Они соберут сведения о Вашей системе и, возможно, предоставят ключ.
WitemonahДата: Среда, 15.Мар.2017, 13:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 71
Гомель
Здравствуйте! Я свой УЗИ перебрал как автомат Калашникова, но если ключ не подходит попробуйте обнулить биос и ввести старый код с старого винта (если нет, нужен сервисный ключ или связываться не посредствено с фирмой)
Student123123Дата: Среда, 15.Мар.2017, 13:14 | Сообщение # 5
Спасибо. Но я вот теперь думаю может и не ключ совсем вытащил)))
valentin17Дата: Среда, 15.Мар.2017, 13:40 | Сообщение # 6
Чешская Республика
Прага
Если есть образ с поломанного винчестера, то у Вас есть шанс восстановить ключ. Если винт сломан и доступа к нему нет - увы, шансов нет самостоятельно восстановить ключ.
sailor_spbДата: Среда, 19.Апр.2017, 10:31 | Сообщение # 7
Помогите пожалуйста!
После переустановки программного обеспечения на Voluson 730 не могу установить принтер. Драйверы установил выбрал в Настройках принтер ( все как описано в руководстве) но когда выхожу из Service а затем снова входишь Настройки не сохраняются. Все вроде перепродавал ни чего не помогает. В настройках самого принтера тестовую страницу печатает к исследования никак .
Заранее спасибо!
sailor_spbДата: Четверг, 20.Апр.2017, 08:48 | Сообщение # 8
Всем спасибо. Вчера все установил.
Принтер заработал все печатет.
student3120Дата: Среда, 20.Сен.2017, 21:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 74
инжeнер
med-teh
Добрый день, коллеги!
Посыпался винт на VOLUSON 730 PRO, софт BT04 4.06.824, серийник А32450. Оказался поврежден раздел "USER".
С помощью чек-диска удалось восстановить. Сейчас после загрузки софта вылетает окно
https://photos.app.goo.gl/Y0qijZd0sgv6uT4f1
Загрузиться с SYSTEM-DVD из комплекта аппарата не удалось, загрузка стартует, но, затем он пишет что "boot incomplete". Возможно лучше подключить привод напрямую к IDE? https://photos.app.goo.gl/AGTh5v4CbxvswTNn2
Как можно восстановить систему с помощью файла original_SW, хранящегося в разделе "RESCUE" на жестком диске?
Сообщение отредактировал student3120 - Среда, 20.Сен.2017, 21:39
olko13Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 18:54 | Сообщение # 10
Передовик
У вас сообщений: 765
Что происходит после нажатия кнопки Ок? Нашли ли вы причину повреждения раздела?
Вообще то дивидишка в стстеме юсбишная. Может юсб контролер сдох или же сам привод приказал долго жить. Может и сам диск поврежден.
Установку новой системы производите на другой винт.
student3120Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 74
инжeнер
med-teh
После нажатия ОК система завершает работу и аппарат отключается. Диск посыпался, куча бэд-блоков именно на этом разделе.
Да, привод действительно сначала не работал, он даже не определялся, оказался неисправным IDE-USB конвертер. После решения этой проблемы все равно не удавалось загрузиться с DVD диска, который шел в комплекте с этим аппаратом, даже при подключении самого привода к IDE шине. Загрузка начиналась, но потом прерывалась сообщением "boot incomplete" https://photos.app.goo.gl/AGTh5v4CbxvswTNn2
В итоге удалось загрузиться и поставить систему с другого диска, который нарезал из выложенного здесь образа BT04_4.0.5., за что автору MAPPER_1222 огромное спасибо!
MAPPER_1222Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 04:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 327
Инженер и этим всё сказано...
Всегда пожалуйста yes
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
1. ГК-100-3[slt (26.Май.2018)]
2. Аполло ,ошибка 091[petroveech (26.Май.2018)]
3. Техническое обслужива...[goscha-bel (26.Май.2018)]
4. Усилители рентгеновск...[seabee (26.Май.2018)]
5. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Май.2018)]
6. АппаратИВЛ для новоро...[jackhash3 (25.Май.2018)]
7. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Май.2018)]
8. Вопрос по агрегату Tu...[МастерБаку (25.Май.2018)]
9. Помогите найти инстру...[Alexium (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. blackjackk82[25.Май.2018]
2. Tsaryova[25.Май.2018]
3. osa7811osa[25.Май.2018]
4. flexej[25.Май.2018]
5. variation[25.Май.2018]
6. bender11[25.Май.2018]
7. biomed13[25.Май.2018]
8. JohnSit[24.Май.2018]
9. ALENDEL[24.Май.2018]
10. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
МастерБаку[461]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
