Acuson 128/XP10 не признает датчики - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Фев.2018, 09:10
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Acuson 128/XP10 не признает датчики (после ввода encrypting strings)
Alex-ALOKAДата: Вторник, 21.Мар.2017, 16:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
официал
MСК
Попросили меня посмотреть два исторических аппарата. В обоих сели батарейки. Запросил Сименс по серийному номеру - прислали коды. Коды как бы подошли. Опции открылись, в одном из приборов даже виден список открытых датчиков. Но - только в меню Configutation report. При попытке подключить любой датчик из списка открытых - пишет.. как обычно пишут приборы со слетевшей лицензией.
У меня есть подозрение, что я что-то делаю не так. Врачи утверждают, что один из приборов работал непосредственно перед поломкой нормально, второй долгие годы стоял в подвале. С Акусонами никогда не занимался.
Что еще, кроме слетевших кодов нужно ввести, что бы прибор снова заработал?
официал
olko13Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 20:56 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 743
В том же меню, где вводились коды есть пункт Batery ram или что-то похожее,точно не помню, ввойти в него, провести активизацию батареи. Кроме того, если аппарат поддавался апгрейду то там же над какой-то кнопкой на мониторе возникнет окошко с версией апгрейда. Начните с самой высокой версии.
Кроме этого почистите на разьемах датчиков ближние к оси с обеих сторон ряды контакорв. Может они просто окислились от долгого стояния в подвале, а именно на них определяется датчик.
Alex-ALOKAДата: Среда, 22.Мар.2017, 20:13 | Сообщение # 3
официал
MСК
Спасибо, Олко, что пытался помочь. Но ничего не помогло, пришлось восстанавливать прибор стандартным способом, через нарезание левой резьбы. Истратил на это дело с291 (10 баксов), пришлось поднимать старинный программатор на PC ISA шине, а для этого запускать соответствующую материнку и искать клаву на толстом DIN разъеме.
Либо я, из-за отсутствия опыта, что-то неправильно делал, или Сименс прислал хитробитые коды. Датчики в конфиге открывались, а реально не работали.
Сейчас все работает, а за с291 заказчик мне заплатит по полной.
официал
olko13Дата: Среда, 22.Мар.2017, 22:59 | Сообщение # 4
Передовик
Сименс прислал коды которые ставились на заводе. Но , если аппарат апгредили, то к базовым кодам добавлялся рядок, другой. И наверное по-этому система не запустилась по людски.
Страница 1 из 11
1. Ангиограф GE Innova 3...[seabee (25.Фев.2018)]
2. Автоклав MOCOM Millen...[Chuga (24.Фев.2018)]
3. Siger U100[МастерБаку (24.Фев.2018)]
4. Steelco DS500 DRS[secvan (24.Фев.2018)]
5. Bien Air все о них.[МастерБаку (24.Фев.2018)]
6. биохимический анализа...[petr70 (24.Фев.2018)]
7. ITALRAY CLINOMAT[Parkincjn (24.Фев.2018)]
8. Ремонт стоматологичес...[МастерБаку (24.Фев.2018)]
9. kodak dryview5800[naves (24.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Chuga[24.Фев.2018]
2. Захаров[24.Фев.2018]
3. VitalyAnt[24.Фев.2018]
4. CERG-24111970[24.Фев.2018]
5. Klen2005[24.Фев.2018]
6. pakik[24.Фев.2018]
7. rjabina[24.Фев.2018]
8. sergeyturist[24.Фев.2018]
9. Aleksus[23.Фев.2018]
10. Daniil2340[23.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
