Не включается с 1-го раза Vivid-7 - Форум медтехников
Вторник, 20.Фев.2018, 11:09
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Не включается с 1-го раза Vivid-7 (Аппарат начинает загружаться со 2-го, а то и с 3-го раза)
BomberbugДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 08:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 418
engineer
День добрый.
Вобщем, некоторое время назад аппарат стал загружаться с 1-го раза.
Условия:
ИБП нет, работает от розетки.
На ночь выключается клавишей сзади и выдергивается вилка из розетки.
С утра - вставляется вилка, щелкается выключатель сзади - кнопка включения на клавиатуре - подсвечивается желтым.
Нажимаем ее - все начинает гудеть, чего-то пискнет разок другой, но изображения на мониторе не появляется сколько не жди.
Аппарат при этом продолжает шуметь вентиляторами.
Удерживая долго кнопку включения дожидаемся пока полностью аппарат не затихнет. Через секунд 10 снова пробуем включить.
Обычно включается и нормально грузиться начинает. Но, иногда, приходится манипуляции снова повторять - и так на 3 иль даже 4,5 раз только изображение на мониторе появляется и идет загрузка. После загрузки все ОК до конца рабочего дня.
Аппарат очищен (продут) от пыли. Визуально вентиляторы всегда включаются, работают, явных признаков вздутия электролитов на матери и на видеокарте нет.
Ничего из ПК не вытаскивал, не перетыкал еще.
Аппарат немолодой - год 2007.
Было ли у кого что похожее? Куда копать?
БП ATX 1U 2FAN вроде стоит, раз по гарантии еще меняли. Кстати, а какой он мощности (наклейки снаружи не увидал)?
Сообщение отредактировал Bomberbug - Понедельник, 24.Апр.2017, 08:11
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 09:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Инженер и этим всё сказано...
Смотреть лучше блок питания. На взгляд, что то с компьютерной частью явно. Попробовать запустить на одной планке оперативки. После включения когда нет изображения на мониторе, слышно как система загружается? или вообще нечего не происходит? кроме шума вентиляторов ? Если питания блока питания компьютерной части стандартные как в компах, то поставьте заведомо рабочий другой.
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Понедельник, 24.Апр.2017, 09:53
BomberbugДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 10:31 | Сообщение # 3
engineer
Да, просто шумит все после пары писков и усе.... темный экран, вентиляторы просто продолжают шуметь, видимости загрузки системы не вижу.
БП ПК нестандартный, но, разъемы скорее всего стандартные - можно попробовать запитать (хотя там компоновка ну уж очень плотная...)
Было б больше время на диагностику, а так - работать же надо докторам - не возможности все передергивать и наблюдать.
Вот и интересуюсь - может у кого подобные симптомы были
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 10:33 | Сообщение # 4
Попробуй вытащить оперативку и посмотреть как будет пищать. если писки поменяются. Будет к примеру длинные. То воткни одну планку любую. И запусти аппарат. Батарейку на биосе проверь...
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Понедельник, 24.Апр.2017, 10:34
BomberbugДата: Четверг, 27.Апр.2017, 09:14 | Сообщение # 5
engineer
Ок, попробую поэкспериментировать
keeperbyДата: Пятница, 28.Апр.2017, 21:12 | Сообщение # 6
Минск
Вообще очень похоже на исправность ПК(память, проц, мать, видео и т,д.). Посмотрите какой BIOS стоит и послушайте как пищит. Ну и загуглите звуковые сигналы соответствующего биоса.
Papa_CarloДата: Среда, 03.Май.2017, 14:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Проблема в блоке питания компьютера, точнее в источнике +5В Stand By. Вздулся один из выходных электролитических конденсаторов.
BomberbugДата: Среда, 03.Май.2017, 20:13 | Сообщение # 8
engineer
А не подскажите мощность этого БП. На просторах нашел много предложений такого форм-фактора, а вот Ваттаж неизвестен...
Я так думаю, что не менее 300 Ватт ? (наклейки не нашел)
Сообщение отредактировал Bomberbug - Среда, 03.Май.2017, 20:13
spartanec87Дата: Четверг, 04.Май.2017, 08:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 397
Питер
Bomberbug, берите с запасом 30%, обычно на современных узишках БП компа ставят от 500 Ватт
BomberbugДата: Пятница, 02.Июн.2017, 08:28 | Сообщение # 10
engineer
На современных, а вот в году 2007-09 вряд ли такие ставили :-)
тем более такого форм-фактора
kapamedДата: Вторник, 06.Июн.2017, 22:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 102
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
раз открывается не с первого раза- похоже в батарейке дело. проверяли её в итоге
BomberbugДата: Среда, 07.Июн.2017, 11:56 | Сообщение # 12
engineer
Не проверял. Так-то аппарат хоть и не с первого раза, но пока загружается и вобщем исправно работает....
Don't touch working system... как говорится :-)
А если батарейку выну - настройки ж Биоса могут слететь. Конечно, хорошо б их сфоткать перед манипуляцией...
Вобщем, пока серъезно аппарат не отклячивается не хочу в него серьезно лезть. Вот и интересуюсь для поиска замены БП - какой мощности он на этом аппарате шел (2007-2009)
Страница 1 из 11
1. Запчасти для эндоскоп...[bru (20.Фев.2018)]
2. Стерилизатор паровой ...[ImranMAG004 (20.Фев.2018)]
3. Нет вентиляции, пишет...[Alexium (20.Фев.2018)]
4. Аполло ,ошибка 091[akornev1963 (20.Фев.2018)]
5. Лицензирование деятел...[Degtyarev_ae (20.Фев.2018)]
6. Sonoscape s11 probe p...[kova (20.Фев.2018)]
7. Ищу книгу!![kova (20.Фев.2018)]
8. Техническая литератур...[kova (20.Фев.2018)]
9. Ремонт датчиков УЗИ-а...[serviceman (20.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Vainestmicrobe[20.Фев.2018]
2. roketismypower29[20.Фев.2018]
3. Benkoff[20.Фев.2018]
4. Николай”74[20.Фев.2018]
5. Dinara3010[20.Фев.2018]
6. excitoon[20.Фев.2018]
7. loginlog[20.Фев.2018]
8. dmitpavl0v[19.Фев.2018]
9. manole[19.Фев.2018]
10. Rowman[19.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
big[82]
rozzi70[76]
