Aloka prosound ssd-5000 - Форум медтехников
Суббота, 20.Янв.2018, 15:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Aloka prosound ssd-5000 (При загрузке выдает system recovery)
spartanec87Дата: Пятница, 05.Май.2017, 08:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 397
Питер
Доброго дня! У кого есть образ от данного аппарата. Походу система слетела. Жесткий проверял, все нормально. Грузиться система не хочет. Были скачки напруги возможно поэтому и полетел софт
MAPPER_1222Дата: Пятница, 05.Май.2017, 08:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 313
Инженер и этим всё сказано...
Отдыхает перед заявками
какие ошибки выдает ? как ведет себя аппарат ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
spartanec87Дата: Пятница, 05.Май.2017, 09:22 | Сообщение # 3
Питер
никаких ошибок. он тупо систему не грузит
olko13Дата: Пятница, 05.Май.2017, 09:57 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 737
Посмотреть батарейку на материнке.при необходимости заменить. Подключить к матери клаву и монитор. Выставить дату и время, проконтролировать подхватила ли система хард в автодетекте, если нет, выставить параметры винта вручную.
Если эти действия не помогут, копайте материнку.
spartanec87Дата: Пятница, 05.Май.2017, 10:03 | Сообщение # 5
Питер
olko13, батарейка менял. и хард система определяет. может все таки система слетела?
olko13Дата: Пятница, 05.Май.2017, 10:26 | Сообщение # 6
Передовик
Светодиод HDD на панели, слева вверху, мигает?
navesДата: Пятница, 05.Май.2017, 17:25 | Сообщение # 7
Передовик
У вас сообщений: 813
в конце концов хард можно воткнуть и в обычный комп, и посмотреть что грузится.
правда иногда бывает нюанс, что процесс загрузки винды отключают, и там просто черный экран во время загрузки.
spartanec87Дата: Пятница, 05.Май.2017, 18:57 | Сообщение # 8
Питер
В итоге хард вообще умер. Местный айтишникам над ним поработал. Его не видит ни один комп.
navesДата: Пятница, 05.Май.2017, 19:09 | Сообщение # 9
Передовик
а вы жесткий диск как проверяли?
и вообще какая модель?
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 05.Май.2017, 19:10
Alex-ALOKAДата: Пятница, 05.Май.2017, 19:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 108
официал
MСК
В А5000 стоит ДОС.
официал
olko13Дата: Пятница, 05.Май.2017, 19:29 | Сообщение # 11
Передовик
Цитата Alex-ALOKA ()
В А5000 стоит ДОС
Файловую систему под виндой посмотреть можно, так что если вы ее не видите то надо менять винт вместе с ПО.
Какая версия нужна? Если винт родной, то на нем должно быть написано.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 05.Май.2017, 19:31
spartanec87Дата: Пятница, 05.Май.2017, 19:32 | Сообщение # 12
Питер
naves, модель баракуда 20 Гб.
А винте написано OS00-1.1.0
CS01-4.0.1
PM00-5.0.4
BF00-5.5c.o
spartanec87Дата: Пятница, 05.Май.2017, 19:43 | Сообщение # 13
Питер
olko13, у винта даже диск не крутится. Скорее всего его коротнули и полетела микруха
MAPPER_1222Дата: Пятница, 05.Май.2017, 19:53 | Сообщение # 14
найти такой же и поменять платы реально?
логин: medtech
пароль: medtech
spartanec87Дата: Пятница, 05.Май.2017, 19:58 | Сообщение # 15
Питер
MAPPER_1222, неа, весь день ищу нету такого харда. И в мастерских тоже. Не легче заменить хотя бы на 80 Гб и установить систему?
spartanec87Дата: Суббота, 06.Май.2017, 15:43 | Сообщение # 16
Питер
Есть у кого образ?
olko13Дата: Суббота, 06.Май.2017, 20:54 | Сообщение # 17
Передовик
Есть у кого образ?
https://drive.google.com/file....rivesdk
Когда будете ставить, система сама будет подстраиваться под версию, так что не спешите предпринимать какие-то действия. Перел установкой на винт больше 6гб разбейте на винте диск размером около 4гб и попробуйте развернуть образ в него. Акронис может и сам разметиь новый винт под образ, где то около 2гб. Т.е. здесь, возможно, нужны будут танцы с бубнами.
spartanec87Дата: Воскресенье, 07.Май.2017, 16:06 | Сообщение # 18
Питер
olko13, спасибо буду пробовать
spartanec87Дата: Понедельник, 08.Май.2017, 15:30 | Сообщение # 19
Питер
Сегодня пробовал залить образ. Вот что выдало
фото 1
фото 2
Есть у кого идеи?
Сообщение отредактировал spartanec87 - Понедельник, 08.Май.2017, 15:36
olko13Дата: Понедельник, 08.Май.2017, 21:24 | Сообщение # 20
Передовик
фото 1
фото 2
Есть у кого идеи?
Версия ПО и близко не пробегала.
Пробуйте другую версию
https://drive.google.com/file....sharing
olko13Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 15:55 | Сообщение # 21
Передовик
spartanec87, Получилось что-то?
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 15.Май.2017, 15:58
spartanec87Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 16:02 | Сообщение # 22
Питер
olko13, пока не доехал до аппарата
spartanec87Дата: Вторник, 16.Май.2017, 16:00 | Сообщение # 23
Питер
установил софт. при загрузке выдает ошибку ошибка
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 16.Май.2017, 16:03
olko13Дата: Вторник, 16.Май.2017, 20:25 | Сообщение # 24
Передовик
У вас нет старта материнки. Как правило такого рода ошибки появляються когда материнке наступает русский пушной зверь и она не видит железа. Часто потекшая батарейка приводит к таким последствиям.
spartanec87Дата: Вторник, 16.Май.2017, 20:31 | Сообщение # 25
Питер
Батарейку поменял новая стоит. Время и дату выставил. Может ещё что-то есть. Может cpu
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 16.Май.2017, 20:35
olko13Дата: Среда, 17.Май.2017, 00:20 | Сообщение # 26
Передовик
Если старая потоекла, а это случается в 99 случаях из 100, то вокруг нее порченные дорожки
Мкроскоп в руки и пробуйте восстанавливать дорожки. Это "легкий" вариант, хуже если накрылась микруха, не помню точно как называется, стоит большая сороконожка рядом с ленточными раземами на задней стороне платы. Она давно снята с производства.
Страница 1 из 11
1. Термосварочный аппара...[seabee (20.Янв.2018)]
2. Видеокольпоскоп SLC 2...[Marat223 (20.Янв.2018)]
3. ПО "Земфира"...[Neotiran (20.Янв.2018)]
4. Рефтон-01 ФЛС[Yurkevich (20.Янв.2018)]
5. Термоциклер BioRad iQ...[Diman_f (20.Янв.2018)]
6. питающее polidoros it[Homeline (20.Янв.2018)]
7. Tosiba Radrex[Homeline (20.Янв.2018)]
8. Эндовидеокамера Эконт...[Witemonah (20.Янв.2018)]
9. Автоклав Mocom Exacta...[ina (20.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. Yarus[20.Янв.2018]
2. Marat223[20.Янв.2018]
3. Eva12[19.Янв.2018]
4. ILX554[19.Янв.2018]
5. nick131313[19.Янв.2018]
6. Shatohin[19.Янв.2018]
7. ezshik[19.Янв.2018]
8. maxi5555[19.Янв.2018]
9. gydinov58[19.Янв.2018]
10. Oshpas[19.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
