Завис Siemens Acuson x300 - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Фев.2018, 03:14
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Завис Siemens Acuson x300 (Starting Dimaq)
nefronДата: Понедельник, 08.Май.2017, 14:04 | Сообщение # 1
Юзер
Винница
Добрый день, имеется Siemens Acuson X300, а может уже имелся(, при очередном запуске аппарата он завис. И теперь во время загрузки в левом нижнем углу появляется надпись Starting Dimaq и все, на этом стоит. Аппарат не доступен к работе. Висит.
Вроде пишут, что нужна перепрошивка. Стоит программа 2.0.14
Диска установочного нет. Помогите пожалуйста
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 08.Май.2017, 14:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Инженер и этим всё сказано...
Снимать диск и проверять программой Viktoria
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
nefronДата: Понедельник, 08.Май.2017, 14:14 | Сообщение # 3
Юзер
Винница
Она может помочь?Вы думаете, что есть поврежденные сектора?
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 08.Май.2017, 14:17 | Сообщение # 4
я бы начал с этого... Перед проверкой и исправлением ошибок снимите образ с диска обязательно.
логин: medtech
пароль: medtech
yuri-plДата: Понедельник, 08.Май.2017, 14:36 | Сообщение # 5
Была подобная проблема. Приглашали официальных сименсов - их вердикт был меня жесткий диск с их программой. Зарядили около $5000. Восстановил сам. Нашел в инете образ такого аппарата и закатал его на новый HDD. Всё заработало и до сих пор работает (4 года). Думаю и Вам поможет.
nefronДата: Понедельник, 08.Май.2017, 15:19 | Сообщение # 6
Юзер
Винница
Спасибо за ответы сейчас как раз делаю образ и сканирую.
yuri-pl, Подскажите, а можно ли у Вас разжиться образом? у меня прошивка 2.0.14
Спасибо
spartanec87Дата: Понедельник, 08.Май.2017, 15:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 397
Питер
можно попросить и надеяться на доброту людей, а можно купить. В предыдущей теме по х300 есть предложение, обратитесь к нему если дело срочное
nefronДата: Вторник, 09.Май.2017, 09:23 | Сообщение # 8
Юзер
Винница
Проверил на Viktoria с диском все ок, нет ни одного бедблока.
spartanec87Дата: Вторник, 09.Май.2017, 10:05 | Сообщение # 9
Питер
А что было с аппаратом перед этой проблемой? Стоит ли на нём ИБП ? Как его выключали и есть ли проблемы с питанием?
olko13Дата: Вторник, 09.Май.2017, 18:57 | Сообщение # 10
Передовик
У вас сообщений: 743
С проблемой стыкался не раз. Причина - неисправность панели управления. Проверить можно элементарно. Снимаете пу, цепляете принтерным usb кабелем к компу. В разделе Диспеччер устройств у вас должно появится 4 новых дивайса. Если не появились, копайте пу.
В ранних версиях трехсотых панель управлени - ахилесова пята.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 09.Май.2017, 18:59
nefronДата: Вторник, 09.Май.2017, 21:36 | Сообщение # 11
Юзер
Винница
olko13, и что будет постоянно писать Starting Dimaq?
ПУ конечно не реагирует на нажатия, но при нажатии есть бип
olko13Дата: Вторник, 09.Май.2017, 22:11 | Сообщение # 12
Передовик
Пока не погаснет starting dimaq и справа на мониторе не появиться рамка с иконками по низу система не начнет работать. При горящем извещении starting dimaq идет загрузкае тех четырех юсбишных дивайсов которые находятся на пу.
spartanec87Дата: Среда, 10.Май.2017, 15:31 | Сообщение # 13
Питер
nefron, а на экране есть US-IMG-029?
Можете фото отправить моника с этой ошибкой.
У вас система вообще не загружается или грузится но долго?
Есть один очень важный момент. Проблема может быть в плате DC-DC. если есть где такую же взять проверить. Она с левой стороны стоит тонкая такая.
Или же взять другой хард родной ни в коем случае не трогать, на новый хард установить софт и попробовать включить. Если после первой перезагрузки не пойдет дальше и будет постоянно перезагружаться, то сдохла плата DC-DC
nefronДата: Четверг, 11.Май.2017, 06:57 | Сообщение # 14
Юзер
Винница
Пока разбираемся с панелью управления.
spartanec87Дата: Четверг, 11.Май.2017, 07:14 | Сообщение # 15
Питер
не думаю, что проблема в ней. Если есть ошибка 029 это 100% система полетела. И если у вас проблема с DC-DC и вы на родной хард зальете новый образ, то получите "кирпич" до того момента пока не найдете рабочую плату DC-DC
olko13Дата: Четверг, 11.Май.2017, 08:49 | Сообщение # 16
Передовик
К сожалению я оказался прав.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 11.Май.2017, 11:11
spartanec87Дата: Четверг, 11.Май.2017, 11:01 | Сообщение # 17
Питер
Цитата olko13 ()
К сожалению я окзался прав.
точнее к счастью)) DC-DC плата более проблематичнее
olko13Дата: Четверг, 11.Май.2017, 11:10 | Сообщение # 18
Передовик
Вопрос конечно спорный. Первый раз когда столкнулся с такой неисправностью три дня разбирался.
spartanec87Дата: Четверг, 11.Май.2017, 11:30 | Сообщение # 19
Питер
ни разу с такой проблемой не сталкивался, что там может быть подскажите вдруг на будущее пригодится
petroveechДата: Пятница, 12.Май.2017, 07:15 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 844
Иженер
Не создавая новую тему. Аппарат загружается, в конце загрузки пропадает +\-100 вольт, 46 есть. Система даёт ошибку. Остывает, загрузка идёт. Может проработать 3-5 часов. Чиним 100 вольт, детальки проверены на 2 других. Другие без проблем. Работает неделю. Ситуация повторяется. Не DC DC. Не датчики. Переставил в другое узи, там работает всё как часы. Куда копать?
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 12.Май.2017, 07:18
olko13Дата: Пятница, 12.Май.2017, 09:00 | Сообщение # 21
Передовик
Хаотично вы все описали, но попробуем разобраться.
Там вроде д.б.48в. Какая ошибка?
Если он только начал работать, то о каком нагреве может быть разговор?
Я так понимаю вы подкинули блок dc-dc в другой апарат.
Начните с 48-вольтового блока, может у него просаживается напруга под нагрузкой(конденсаторы).
Проследить тракт 100в от бп до платы ti.
spartanec87Дата: Пятница, 12.Май.2017, 09:30 | Сообщение # 22
Питер
или попробовать без датчиков его погонять на холостом. Думаю TI без нагрузки не будет подсаживать
petroveechДата: Пятница, 12.Май.2017, 12:41 | Сообщение # 23
Иженер
Спасибо за отзыв. 48 не подсаживается, тракт не просто проследил а пропаял места вставки штырьков. Евошний блок работает на другом узи без проблем. Думаю на датчик. Конвексный датчик был втыкнут и узи не выключали 36 часов. Типа гоняли, после замены винта. Помещение без кондея, +28. Вот и началось.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 12.Май.2017, 12:41
spartanec87Дата: Пятница, 12.Май.2017, 15:07 | Сообщение # 24
Питер
Тогда открыть продуть все от пыли может он захлёбывается. И как я говорил попробуйте включить и оставить без датчиков
soboleff11Дата: Пятница, 12.Май.2017, 16:07 | Сообщение # 25
Сыктывкар
Добрый день! Чтобы не плодить темы... посоветуйте по поводу узи аппарата, не загружается-не инициализируется,после нажатия на кнопку включения-загорается монитор и надпись нет сигнала, напряжения на контрольных точках присутствуют,судя по осциллографу-процессор пытается общаться с atmel attiny2313. И все. Проблема скорее всего программная, с чего начать? на плате разьем JTAG- может реально найти ПО или файлы прошивок? Спасибо заранее.
spartanec87Дата: Пятница, 12.Май.2017, 16:19 | Сообщение # 26
Питер
Полностью выключаете аппарат. Выключаете от сети. Вытаскиваете баттареи для станбай мода если они есть. Ждёте 10 минут, всовываете баттареи и включаете. Если не включилось всуньте другой Моник в vga на матери и посмотрите что грузится. Если не поможет будем дальше копать
Сообщение отредактировал spartanec87 - Пятница, 12.Май.2017, 16:26
soboleff11Дата: Пятница, 12.Май.2017, 16:22 | Сообщение # 27
Сыктывкар
Хард на ошибки проверьте
хард проверен - целый, аппарат не стартует, совсем, без выпадания ошибок и т.д.
olko13Дата: Пятница, 12.Май.2017, 17:11 | Сообщение # 28
Передовик
А 48 в на входе в блок дц-дц есть?
Если присутствует, то проверьте напряжения на самом блоке. Под небольшой пластнкой,по низу блока, есть колодка для контоля напряжений. Все подписано. Смотреть тестером и осцылографом.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 12.Май.2017, 17:15
petroveechДата: Пятница, 12.Май.2017, 21:13 | Сообщение # 29
Иженер
Пыль аккуратно выдута была сразу.
Случилось, он сломался! И без датчика не включается. После инициализации пропадают 100 в. Но при пуске они есть.
soboleff11Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 10:40 | Сообщение # 30
Сыктывкар
Полностью выключаете аппарат. Выключаете от сети. Вытаскиваете батареи для станбай мода если они есть. Ждёте 10 минут, всовываете батареи и включаете. Если не включилось всуньте другой Моник в vga на матери и посмотрите что грузится. Если не поможет будем дальше копать
Полностью отключил, блок батарей со своим выключателем- результата нет. Монитор подключенный к мат плате так же выдает нет сигнала. test point напряжения на блоке питания соответствуют. Но на mainboard TP4 12V отсутствует. хотя на соседних 12v и 5v соответствует. Если ткнете в схему или дадите наводящий совет буду премного благодарен.
spartanec87Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 10:58 | Сообщение # 31
Питер
soboleff11, скорее всего нет команды на включение 12 вольт поэтому их там и нет. Систему вам надо переустановить и желательно на другой хард. Родной не трогайте. Диски в комплекте должны быть, если они дожили до этого
olko13Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 11:26 | Сообщение # 32
Передовик
А не пробовали просто передернуть все платы?
Вытяните на 5 мин батарейку, потом вставте. Проверьте ее состояние при случае.
У вас похоже нет старта видеопроцессора.
spartanec87Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 11:35 | Сообщение # 33
Питер
Цитата olko13 ()
Вытяните на 5 мин батарейку, потом вставьте
я то же об этом думал, но soboleff11 говорит не помогает. я бы посоветовал аккуратно феном прогреть, сталкивался с таким, но не каждый это умеет. поэтому молчу.
petroveechДата: Вторник, 16.Май.2017, 14:02 | Сообщение # 34
Иженер
Ругается на TI. Бывает на него сервиска? Если есть поделитесь пожалуйста.
spartanec87Дата: Вторник, 16.Май.2017, 14:10 | Сообщение # 35
Питер
petroveech, почту в личку напишите, я скину
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 16.Май.2017, 15:02
soboleff11Дата: Среда, 17.Май.2017, 17:04 | Сообщение # 36
Сыктывкар
[s]Платы передергивал, батарейку cmos тоже,жесткий проверен еще раз викторией-норма,интересует образ версии 5.0.06, аппарат 2010 года, limited edition. При любом запуске, даже с битым жестким диском, экран биоса должен появляться? для монитора есть 2 подключения-цифровой(dvi-hdmi) и vga. С обоих "нет сигнала".
spartanec87Дата: Среда, 17.Май.2017, 17:49 | Сообщение # 37
Питер
soboleff11, биос должен появиться. Тогда точно у вас проблема с видеочипом.
Я думаю у вас 2 варианта : 1) найти хорошего мастера занимающегося ремонтом ПК и чтоб он посмотрел что можно сделать с этой платой.
2) заказать новую плату, что очень дорого
nefronДата: Понедельник, 29.Май.2017, 08:00 | Сообщение # 38
Юзер
Винница
olko13, Спасибо огромное за помощь в ремонте аппарата. Все работает. olko13, может рассказать более детально, если кому интересно
olko13Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 08:47 | Сообщение # 39
Передовик
Описывать 7-ми часовые танцы с бубном вокруг аппарата, думаю, будет нудно и не интересно. Причина крылась в програмном глюке, наверное слетела какая-то прошивка железа, которая вылечилась переинсталяцией ПО.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 29.Май.2017, 08:48
spartanec87Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 09:58 | Сообщение # 40
Питер
olko13, так проблема была с панелью управления или всё-таки с софтом ?
Страница 1 из 212»
1. Автоклав MOCOM Millen...[Chuga (24.Фев.2018)]
2. Siger U100[МастерБаку (24.Фев.2018)]
3. Steelco DS500 DRS[secvan (24.Фев.2018)]
4. Bien Air все о них.[МастерБаку (24.Фев.2018)]
5. биохимический анализа...[petr70 (24.Фев.2018)]
6. ITALRAY CLINOMAT[Parkincjn (24.Фев.2018)]
7. Ремонт стоматологичес...[МастерБаку (24.Фев.2018)]
8. kodak dryview5800[naves (24.Фев.2018)]
9. Медикс-РЦ Амико Не вы...[orentoxic (24.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Chuga[24.Фев.2018]
2. Захаров[24.Фев.2018]
3. VitalyAnt[24.Фев.2018]
4. CERG-24111970[24.Фев.2018]
5. Klen2005[24.Фев.2018]
6. pakik[24.Фев.2018]
7. rjabina[24.Фев.2018]
8. sergeyturist[24.Фев.2018]
9. Aleksus[23.Фев.2018]
10. Daniil2340[23.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
