ПО Esaote mylab 20 - Форум медтехников
Вторник, 19.Июн.2018, 04:11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » ПО Esaote mylab 20
ПО Esaote mylab 20
extrimityДата: Четверг, 11.Май.2017, 13:59 | Сообщение # 1
сервисный инжинер
Доброго времени суток!
Ищу образ на узи Esaote mylab 20
Сообщение отредактировал extrimity - Четверг, 11.Май.2017, 14:06
fred1Дата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 20:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 406
Анапа
есть образ с рабочего аппарата ... только как с лицензиями быть ?
petroveechДата: Пятница, 16.Июн.2017, 15:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 901
Иженер
Мне то же очень надо. Для того что бы определить работоспособность аппарата лицензии не нужны.
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
KyochДата: Вторник, 20.Июн.2017, 04:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 72
Чита
https://www.4shared.com/file....6.html, слит с рабочего аппарата.
d3cibelДата: Среда, 19.Июл.2017, 12:01 | Сообщение # 5
Черновцы
Kyoch, Добрый день! Станет ли этот софт на MyLab 15? Или же может быть есть образ и софт? :)
Alex-ALOKAДата: Четверг, 20.Июл.2017, 18:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 113
официал
MСК
Mylab 15/20 имеет два софта. Один на прибор, во флеш-памяти и в ПС-модуле, который является опцией. Сам прибор прекрасно должен работать, с лицензиями и измерениями, вообще без пс-модуля. У меня сейчас стоит Mylab15, при загрузке пишет PC module not installed, и грузится дальше. СМ на 15 и 20 один и тот же.
официал
abvДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 08:31 | Сообщение # 7
Прокопьевск
добрый день, коллеги.
На аппарате слетел серийный номер. Подскажите что можно сделать?
AlexmikДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 11:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 157
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, дабы не плодить темы, выкладываю тут.
Аппарат Майлаб 25, первоначальные жалобы: не дает померить и нельзя ввести нового пациента.
Проверка батарейки биоса, ее замена и запуск аппарата в нормальном режиме. Завел время, дату. Перегружаю и все вернулось назад- нет реакции на любые кнопки, кроме Фриз и трекбола. Перегружаю , опять завелся хорошо, дата сохранилась,выключился штатно. Перегружаю и все, опять не работает. Проверил диск, снял образ ,залил на другой исправил проблемы Чекдиском, почистил оперативку. Не помогло. На F2- не реагирует, контр+альт + апдейт- дает красный экран. Напряжения на блоке питания меряются с трудом на конденсаторах и некоторые значения странны.
petroveechДата: Вторник, 10.Окт.2017, 07:52 | Сообщение # 9
Иженер
Плата компа внутри иногда запускается иногда нет. У нас на HD3 стоит почти такая же, та же проблема. Если запустится работает как часы, если нет то нет.
AlexmikДата: Среда, 13.Дек.2017, 21:35 | Сообщение # 10
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, про мой случай, описанный выше. В сервисе заменили, как я понял, РС-модуль( если я неправ, мастер поправит), но теперь доктора жалуются,что не могут получить адекватной картинки. Было подозрение,что слетели лицензии, но оно не подтвердилось, они на месте. Систему переустанавливали заново, но это не я. У меня есть образ старой системы, может ли он мне как-то помочь?
petroveechДата: Четверг, 14.Дек.2017, 06:43 | Сообщение # 11
Иженер
Разрешение и т п с биоса выставляются. Может там? Хотя вряд ли.
spartanec87Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 11:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 405
Питер
Кто подскажет где можно найти сервис донгл на easto?
her-schtirlizДата: Вторник, 15.Май.2018, 09:29 | Сообщение # 13
Доброго дня коллеги. Пишу сюда так как создать тему немогу (новичёк на форуме).
Помогите пожалуйста найти диск от УЗИ аппарата Унисон 2-02. Это клон Esaote Mylab 20. Пришлось полностью его разобрать и почистить (несколько лет не проводили ТО, пыли было много очень, грелся и вырубался) и заменить батарейку. После чего естественно сканер утратил массу функций (моргает иконка клавиатуры, большинство кнопок клавиатуры просто пищат и ничего не делают). А в добавок оказалось, что диска с биосом нет. В общем засада, а запустить сканер очень нужно.
Производитель: УПЗ
Год выпуска: 2011
Серийный номер: 05770
Помогите пожалуйста у кого есть такой зверёк, поделитесь образом диска.
Сообщение отредактировал her-schtirliz - Вторник, 15.Май.2018, 11:55
valentin17Дата: Вторник, 15.Май.2018, 16:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 272
Чешская Республика
Прага
Читайте лс.
1. Kodak 8000 подключени...[валера (19.Июн.2018)]
2. Анализатор Easy Ra[doctor_farsh (19.Июн.2018)]
3. STаrt 4 не нагреваетс...[keysys (18.Июн.2018)]
4. Apelem Kristal X-Ray ...[abcdif (18.Июн.2018)]
5. Medison SonoAce 8000 ...[Alexium (18.Июн.2018)]
6. Неисправен блок управ...[medtech_krsk (18.Июн.2018)]
7. Метрологическая повер...[МВР (18.Июн.2018)]
8. Флюорограф ФЦМБ Ренек...[fisher (18.Июн.2018)]
9. флюорограф ФЦОИ-12[Anakonda2a (18.Июн.2018)]
1. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
2. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
3. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
7. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
8. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
9. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
10. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
1. монохром[18.Июн.2018]
2. Maksim_sfera[18.Июн.2018]
3. polovit[18.Июн.2018]
4. ogptd[18.Июн.2018]
5. leon_osolodkov64[18.Июн.2018]
6. serggol[18.Июн.2018]
7. Night[17.Июн.2018]
8. skorpionz66[17.Июн.2018]
9. Butch0709[16.Июн.2018]
10. awp[16.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
