Philips CX50 сбой в Программном обеспечении - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Фев.2018, 03:11
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips CX50 сбой в Программном обеспечении (Ошибка приложения)
CREWДата: Вторник, 30.Май.2017, 21:06 | Сообщение # 1
Всем добрый день! Сбой в настройках ПО. через минуту после загрузки аппарата появляется окно Ошбка приложения. в подробностях описан сбой графического интерфейса пользователя. жесткий диск в норме.
Подскажите кто сталкивался с данной проблемой? можно ли ее решить без переустановки ПО? если нет, помогите с образом системы, так как дисков установочных нет.
Заранее благодарен
MAPPER_1222Дата: Вторник, 30.Май.2017, 21:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Инженер и этим всё сказано...
Может база данных переполнена ? на диске есть свободное место ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
olko13Дата: Вторник, 30.Май.2017, 22:38 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 743
По моему это глюки винды, если система конечно на винде.(не стыкался, точно не знаю) Попробуйте снять винт и прогнатьего чек-диском. Работа системы с архивами проводится ресурсами Виндоус. А винда есть винда,может и заглючить
navesДата: Среда, 31.Май.2017, 11:22 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 828
какая-то проблема с базой, из-за этого подвисает интерфейс,
Зависание интерфейса мониторится отдельным сервисом, он генерит ошибку и предлагает завершить работу.
Во время завершения работы делается попытка завершить работу приложения, но тк он продолжает висеть, уже выскакивает ошибка винды при завершении работы.
делайте образ своего диска.
потом через LiveCD отключайте автозагрузку софта, заходите в Windows, смотрите что с базой. в некоторых филипсах база работает на MS SQL.
Где-то в каталоге программы иногда есть скрипты для пересоздания базы
Теоретически в сервисе есть встроенный функционал восстановления базы
Сообщение отредактировал naves - Среда, 31.Май.2017, 11:26
CREWДата: Среда, 31.Май.2017, 12:42 | Сообщение # 5
спасибо за советы. В самой программе (сервис - восстановление базы) система не может восстановить базу данных. Сделал образ диска. загрузился с liveCD. на диске есть папка recovery. фото в приложении. Может кто знает как запустить восстановление? файл образа системы находиться с разрешением win. В папке рекавери еще находиться одна папка instaltools на фото.
Сообщение отредактировал CREW - Среда, 31.Май.2017, 13:00
navesДата: Среда, 31.Май.2017, 13:31 | Сообщение # 6
Передовик
Поищите в program files\philips файлы с расширением SQL
CREWДата: Среда, 31.Май.2017, 14:00 | Сообщение # 7
есть такие файлы. что с ними делать?
CREWДата: Среда, 31.Май.2017, 14:34 | Сообщение # 8
Нашел в папке с данными файлами два скрипта, сбросил базу, запустил два скрипта- без изменений, в системе осталась ошибка
Сообщение отредактировал CREW - Среда, 31.Май.2017, 14:34
MAPPER_1222Дата: Среда, 31.Май.2017, 16:59 | Сообщение # 9
А вы диск проверяли на битые сектора то ?
логин: medtech
пароль: medtech
CREWДата: Среда, 31.Май.2017, 17:27 | Сообщение # 10
Да, диск в порядке (проверил викторией), скопировал образ и на новый диск установил данное ПО - без изменений. Если база данных уже не в порядке, соответственно и на новом будет все тоже самое. На диске есть папка рекавери, но как у филипса запускается восстановление к заводским настройкам, не нашел в сервис мануале.
spartanec87Дата: Среда, 31.Май.2017, 18:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 397
Питер
CREW, какая версия софта у вас ?
CREWДата: Среда, 31.Май.2017, 19:38 | Сообщение # 12
r3.1
spitsynДата: Четверг, 01.Июн.2017, 14:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
москва
есть вопрос по теме с программным обеспечением на cx50? Не могу очистить базу, уже мало места. при архивировании базы на dvd диск под самый конец выдает ошибку что не может записать на диск. размер архива делал в разы меньше чем диск все повторяется, где что я не так делаю????
CREWДата: Четверг, 01.Июн.2017, 17:32 | Сообщение # 14
dvd диск скорее всего не рабочий или попробуй взять диск dvdrw или cdrw
spitsynДата: Вторник, 06.Июн.2017, 11:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 21
москва
диск 100% рабочий, то же пробовал на usb fat 32, все делает без ошибки, на диск он инфу записывает, но именно в конце выдает ошибку из-за этого он не удаляет заархивированных пациентов 9 не освобождает место), особо старые данные не нужны, но как говорится на всяк случай. так бы на болванках валялось бы, а на флешке 70 г не сохранишь, на компах и так места нет, вот по этому и мучаю dvd. есть еще идеи????
mukapotapДата: Четверг, 27.Июл.2017, 20:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
Могу дать 2.5.1
mukapotapДата: Четверг, 27.Июл.2017, 20:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 29
если кому надо бессплатно
Сообщение отредактировал mukapotap - Пятница, 28.Июл.2017, 12:22
Страница 1 из 11
1. Автоклав MOCOM Millen...[Chuga (24.Фев.2018)]
2. Siger U100[МастерБаку (24.Фев.2018)]
3. Steelco DS500 DRS[secvan (24.Фев.2018)]
4. Bien Air все о них.[МастерБаку (24.Фев.2018)]
5. биохимический анализа...[petr70 (24.Фев.2018)]
6. ITALRAY CLINOMAT[Parkincjn (24.Фев.2018)]
7. Ремонт стоматологичес...[МастерБаку (24.Фев.2018)]
8. kodak dryview5800[naves (24.Фев.2018)]
9. Медикс-РЦ Амико Не вы...[orentoxic (24.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Chuga[24.Фев.2018]
2. Захаров[24.Фев.2018]
3. VitalyAnt[24.Фев.2018]
4. CERG-24111970[24.Фев.2018]
5. Klen2005[24.Фев.2018]
6. pakik[24.Фев.2018]
7. rjabina[24.Фев.2018]
8. sergeyturist[24.Фев.2018]
9. Aleksus[23.Фев.2018]
10. Daniil2340[23.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
