Siemens Sonoline G60S - Форум медтехников
Пятница, 27.Апр.2018, 09:12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Siemens Sonoline G60S (DIMAQ-IP starting на этом все)
fvadimДата: Среда, 21.Июн.2017, 11:05 | Сообщение # 1
Минск
Изначально не было 5V на блоке питания. Машина не запускалась. Этот вопрос решили благодаря форуму (тут была описана эта ошибка). Нашел загрузочный диск с системой. С него устанавливается образ с нуля. В комплекте идет второй диск. На нем написано что диск не загрузочный и на нем идет System and DIMAQ software only. И действительно на нем два exe-шных файла в том числе и димак. Но с него на машину ничего не поставить. один раз машина стартанула без всяких проблем в present menu даже были настройки димака и прочее...внутренний тест без ошибок. Но при перезагрузке опять starting DIMAQ-IP и тормоза, при запуске на ЛСД экране пишет starting DIMAQ-IP и все. не могу даже зайти в present menu по F4. Если не подключать датчики то на мониторе появляется таже надпись в левом углу starting DIMAQ-IP.
p/s/ решил подождать и смог войти в present menu. Оно урезанное без настроек димак и прочее и пока все висит ничего не могу выбрать.
кто что подскажет?
olko13Дата: Среда, 21.Июн.2017, 12:08 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 759
Димак в G60 это отдельный комп со своей операционкой на своем винте. Вытаскивайте блок, проверяйте винт. Попробуйте слить с него образ и перезалить на другой винт. Мне эта процедура помогла.
fvadimДата: Среда, 21.Июн.2017, 13:02 | Сообщение # 3
Минск
ээммм... в том то и дело что вроде нет такого блока со вторым винтом....первый на плате менял-не помогло да и после проверки оказался в отличном состоянии
fvadimДата: Четверг, 22.Июн.2017, 14:40 | Сообщение # 4
Минск
С аппаратом такая еруда сейчас вроде димак худо бедно начал загружаться но только без подключенного датчика. при подключении датчика аппарат зависает. при включении аппарата с включенным датчиком димак висит в загрузке.
fvadimДата: Пятница, 23.Июн.2017, 09:20 | Сообщение # 5
Минск
Доброго. Хотел бы поделиться последними событиями. Вчера аппарат после нескольких включений и выключений начал работать так как надо. Пробовал раз 6-7 перезагружать его. Все работало великолепно. Тест с первой нормальной загрузки выдал ( как и раньше ) ошибку А57. Однако со второй и последующих нормальных загрузок - тест проходил на ура без ошибок. Далее выключил и оставил на всю ночь. С утра естественно аппарат опять начал глючить. На ум приходят только контакты реле, которые могут окисляться и из-за этого аппарат не загружается. Что посоветуете? Есть такие реле в аппарате?
fvadimДата: Пятница, 30.Июн.2017, 11:12 | Сообщение # 6
Минск
Закрыто. Проблема решена
olko13Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 13:06 | Сообщение # 7
Передовик
По результатам можно и отписаться
1. Стерилизатор ГП 20 с...[Romuald (27.Апр.2018)]
2. Гематологические анал...[tzaneff (27.Апр.2018)]
3. Медтехника ТЗМОИ и DG...[yblod5 (27.Апр.2018)]
4. 12Ф9 с КФ-400(новая)[va02 (27.Апр.2018)]
5. ФЦОИ-7 DIG-325[User1981 (27.Апр.2018)]
6. Pentax FG 29 V[orlov-endo (26.Апр.2018)]
7. Soredex Digora DXR-40[МастерБаку (26.Апр.2018)]
8. Автоклав woson HSV R...[Kirillk@ (26.Апр.2018)]
9. Лабораторная техника ...[seatovod (26.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. LadyR[26.Апр.2018]
2. omrani44[26.Апр.2018]
3. Petrolu[26.Апр.2018]
4. Raisa[26.Апр.2018]
5. Gimli19790[26.Апр.2018]
6. prog03[26.Апр.2018]
7. portal_kamchatka[26.Апр.2018]
8. oscarleandro69[26.Апр.2018]
9. polosha29[26.Апр.2018]
10. Kroks[25.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
