VIVID 3 - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Фев.2018, 03:14
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » VIVID 3 (Ошибка при переустановки софта)
VIVID 3
serg2867Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 11:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
инжинер
Астрахань
Дорого всем дня.
При переустановки софта на аппарате, после замены жесткого диска, вылазит ошибка. Фото прикреплено.[img][/img]
Насколько понимаю система не находит какой то файл.
С узи аппаратами работаю впервые. темы почитал но ничего похожего не нашел.
В аппарате менялся БП, возможно ошибка идет и по железу.
После сброса ошибки выходит в окно исследований, но картинки с датчиков нет.
При установки системы идет запрос на драйвера звука, с этими разобрался в понедельник отключу в биосе. Может ли это повлиять на данную ошибку?
Прошу подсказать в какую сторону копать.
Сообщение отредактировал serg2867 - Суббота, 08.Июл.2017, 11:27
MAPPER_1222Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 11:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Инженер и этим всё сказано...
Могу дать образ с аппарата. http://yadi.sk/d/cnqHxmcZ3FdEfG попробуйте его накатить посмотреть что будет....
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
serg2867Дата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 10:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
инжинер
Астрахань
MAPPER_1222, Спасибо попробую накатить, может что и выйдет
petroveechДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 06:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 844
Иженер
Гейм порт забыл отключить?
serg2867Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 06:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
инжинер
Астрахань
УЗИ заработал. Оказывается у него меняли БП, родной сгорел. Поставили вроде на 650 ватт, но по токам по линии +3,3 и 5 вольт оказался слабее. Отремонтировал родной, поставил и все запустилось безо всяких проблем. По всей видимости не хватало питания.
Тема закрыта.
Сообщение отредактировал serg2867 - Понедельник, 17.Июл.2017, 06:06
AltedДата: Вторник, 17.Окт.2017, 17:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Ваше решение помогло решить мою проблему! Спасибо!
Страница 1 из 11
1. Автоклав MOCOM Millen...[Chuga (24.Фев.2018)]
2. Siger U100[МастерБаку (24.Фев.2018)]
3. Steelco DS500 DRS[secvan (24.Фев.2018)]
4. Bien Air все о них.[МастерБаку (24.Фев.2018)]
5. биохимический анализа...[petr70 (24.Фев.2018)]
6. ITALRAY CLINOMAT[Parkincjn (24.Фев.2018)]
7. Ремонт стоматологичес...[МастерБаку (24.Фев.2018)]
8. kodak dryview5800[naves (24.Фев.2018)]
9. Медикс-РЦ Амико Не вы...[orentoxic (24.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Chuga[24.Фев.2018]
2. Захаров[24.Фев.2018]
3. VitalyAnt[24.Фев.2018]
4. CERG-24111970[24.Фев.2018]
5. Klen2005[24.Фев.2018]
6. pakik[24.Фев.2018]
7. rjabina[24.Фев.2018]
8. sergeyturist[24.Фев.2018]
9. Aleksus[23.Фев.2018]
10. Daniil2340[23.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
