Aloka SSD_5500 - Форум медтехников
Суббота, 17.Фев.2018, 22:10
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Aloka SSD_5500 (Артефакты на изображении)
Aloka SSD_5500
Андрей_АлтайДата: Вторник, 01.Авг.2017, 11:27 | Сообщение # 1
Барнаул
Буду благодарен за любую информацию о дефекте как на фото.
Артефакты проявляются через 3-5 мин. после включения аппарата.
valentin17Дата: Вторник, 01.Авг.2017, 14:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 239
Чешская Республика
Прага
Копайте в сторону Tx & Rx Unit GEU-70*
Alex-ALOKAДата: Вторник, 01.Авг.2017, 15:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 108
официал
MСК
Данная неисправность не является характерной для а5500. По виду можно сказать только то, что дефект после входного высоковольтного коммутатора. Это может быть либо свистящий передатчик, либо предусилитель, либо плата бимформера. Ну. или контакт, как обычно. Попробуйте отметить центр дефекта на экране, а затем попарно поменять платы бимформеров, все 6 штук.. Если дефект сместится, то вам повезло - дефект в бимформере. Если нет, то все плохо - придется искать по тракту.
официал
Андрей_АлтайДата: Пятница, 04.Авг.2017, 18:21 | Сообщение # 4
Барнаул
valentin17
Alex-ALOKA
Спасибо Вам за помощь.
Замена местами бимформеров как замер питающих напряжений, это первое что было сделано. Ваши рекомендации подтвердили мои мысли в поиске неисправности.
Т.к. неисправность носила "термозависимость" т.е. проявлялась по мере прогрева неисправного элемента пришла в голову шальная мысль, а не попробовать-ли подуть компрессором на подозрительные платы?
Под подозрением была плата ЕР4660 PreAmp1 в Tx\Rx module. Дунул на нее в левый угол и.... БИНГО! Артефакты ушли. :) Далее дело техники. Груша и тонкая пластиковая трубка 2мм нашли виновника. Операционный усилитель 2244CSBDU (на плате позиция А08).
И тут дилемма, что-же делать? Клиент (частная клиника) звонит каждый день, аппарат нужен как воздух, но опер-то под замену. Искать, заказывать, ждать.... Было решено приклеить радиатор на микросхему и поставить на прогон. Если баг не появится, то отдать клиенту, а в это время заняться поиском операционника.
ЗЫ Гонял весь день, пока все ок. Завтра погоняю и отдам в ЛПУ.
ЗЫЗЫ Еще раз спасибо за отзывчивость и помощь.
ЗЫЗЫЗЫ Ищу операционный усилитель 2244CSBDU за разумные деньги :)
7972597.jpg(221Kb) · 4081047.jpg(283Kb) · 8556036.jpg(245Kb) · 0407304.jpg(220Kb) · 6670963.jpg(185Kb)
AlexiumДата: Пятница, 04.Авг.2017, 19:50 | Сообщение # 5
Аналог AD8042 - не дефицит, и не дорог.
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 22:20 | Сообщение # 6
официал
MСК
Elantec EL2044 EL2244 в Алоках это КМ-3, КМ-4, "красные флажки". Менять на аналог от АД или ТИ при малейшем подозрении. +\-15 вольт, >50В/мкс, юнити гейн стабл, вольтадж фидбек. Все. AD8042 имеет +-5в питание. Перед заменой нужно убедиться, что питающее Елантека +/-5в. Чаще оказывается +/-15.
официал
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 22:32 | Сообщение # 7
официал
MСК
Я ставлю ad825/826
официал
Страница 1 из 11
1. Siemens Multix Pro[kupagen (17.Фев.2018)]
2. KAVO Estetica E30[МастерБаку (17.Фев.2018)]
3. Контрольные материалы...[Alexium (17.Фев.2018)]
4. Alpinion E-cube-9[shtempel (17.Фев.2018)]
5. рентген GENDEX EXPERT...[kingofkings (17.Фев.2018)]
6. Cattani Monojet[goscha-bel (17.Фев.2018)]
7. Биохимический анализа...[Alexium (17.Фев.2018)]
8. Micros 60 ES[Skobarski (17.Фев.2018)]
9. Шейвер ШР-01[zx19 (17.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Swat[17.Фев.2018]
2. Gioanni[17.Фев.2018]
3. drdeath[17.Фев.2018]
4. yar_res[17.Фев.2018]
5. bratmed[16.Фев.2018]
6. germanBKL[16.Фев.2018]
7. mda68[15.Фев.2018]
8. ruslan1689[15.Фев.2018]
9. Zharov[15.Фев.2018]
10. nikita001n[15.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
big[82]
rozzi70[76]
