Siemens Sonoline Adara - Форум медтехников
Понедельник, 18.Июн.2018, 04:43
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Siemens Sonoline Adara
SeniorJuniorДата: Пятница, 04.Авг.2017, 09:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 205
ремесленник
Латвия
Рига
Всем привет и спасибо всем за ценную информацию в личку! :)
Суть токова, внезапно перестал работать секторальный механический зонд.
Остальные 2-а зонда в других слотах прекрасно работают.
По словам персонала упал на пол.
Головка была полностью разобрана и проверенна.
Действительно внутри на платах оказалось значительное ко-во масла, скорее всего так и было, так как винт в дренаже был слегка откручен, а купол из мягкого пластика.
Механически ничего не повреждено включая энкодер, было подозрение на супрессоры, так как на дисплее нет никакого сигнала или даже шума.
На днях удалось подобрать пароль к сервисному режиму.
В разделе системной конфигурации все 3-и зонда в порядке
А вот в меню статуса две строки
"+ BV" и "- BV" Failure.
На плате процессора светится диод "CUTH".
Инструкций никаких, даже юзеровских.
Он-лайн в скрайбе полистал сервис мануал на G50,BV это какое-то низковольтажное напряжение.
Куда,копать коллеги ?!
Ну,вот так однако
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 04.Авг.2017, 09:57
РОМУЛДата: Пятница, 04.Авг.2017, 12:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 785
Ультразвук
+ - BV к механическому датчику отношения не имеют,думаю,проблемы в механике. Двигатель работает?
SeniorJuniorДата: Пятница, 04.Авг.2017, 14:31 | Сообщение # 3
ремесленник
Латвия
Рига
Механника у зонда полностью исправна.
Не могу на плате ЦП найти тест пойнты BV или аналогичные надписи.
И ещё, в зонде на плате которая соединена с кристаллами в разных точках подключал осциллограф там всё "мертво"
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 04.Авг.2017, 14:37
РОМУЛДата: Пятница, 04.Авг.2017, 15:52 | Сообщение # 4
Ультразвук
Как Вы это проверили?
Надо на БП смотреть.
А там и не должно ничего быть,пока двигатель не заработает...
SeniorJuniorДата: Суббота, 05.Авг.2017, 11:29 | Сообщение # 5
ремесленник
Латвия
Рига
Ну,нет же:)
Наверное мне просто не удаётся ясно выразиться.
Двигатель зонда управляется полностью во всех режимах, паузы,меняется скорость и т.д.!
Не подаются напряжения на плату кристаллов.
Импульсный блок питания в порядке,следующая отдельно стоящая плата (стабилизированных напряжений) с которой уходит разъём на плату процессора, возможно причина в ней, это ещё предстоит выяснить...
На Dotmed-e в 2012 году товарищ раздавал сервисники и загрузочный диск,значит мануал в электронном виде существует в природе.
https://www.dotmed.com/virtual....36
На следующей недели буду долбить Сименс,раз уж они отказались делать ремонт и обещали техническую поддержку, информации по неисправности стало больше так как удалось зайти в сервисный режим.
SeniorJuniorДата: Четверг, 24.Авг.2017, 13:37 | Сообщение # 6
ремесленник
Латвия
Рига
В продолжение темы.
Для Адары в зависимости от конфигурации этот тест может показывать ошибку.
То бишь для конфигурация LC это нормально.
Для SLC, если тест не проходит, в настройках секторальной механической головки уровень выхода "Output" надо установить в 0 dB.
И провести повторный тест в сервисном режиме.
1. Анестезиологическая с...[fedorenko_dk (18.Июн.2018)]
2. фотометр рм2111[Alex_UssR (17.Июн.2018)]
3. ЭКГ Альтон[Alex_UssR (17.Июн.2018)]
4. Kodak 8000 подключени...[Night (17.Июн.2018)]
5. Анализатор Easy Ra[Alexium (17.Июн.2018)]
6. Puritan Bennett 840 о...[flowmen (17.Июн.2018)]
7. Sonoscape S20Exp не з...[maksssimus (17.Июн.2018)]
8. Центрифуга с охлажден...[Corvair (17.Июн.2018)]
9. Центрифуга CM-6M[David_Afrika (17.Июн.2018)]
1. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
2. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
3. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
7. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
8. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
9. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
10. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
1. Night[17.Июн.2018]
2. skorpionz66[17.Июн.2018]
3. Butch0709[16.Июн.2018]
4. awp[16.Июн.2018]
5. Shift03[16.Июн.2018]
6. tuzhuev[16.Июн.2018]
7. hermes7777[15.Июн.2018]
8. mdx[15.Июн.2018]
9. bryazgina[15.Июн.2018]
10. naskin1990[15.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
