Монитор от Siemens Sonoline G40 - Форум медтехников
Воскресенье, 27.Май.2018, 08:15
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Монитор от Siemens Sonoline G40 (включается очень долго)
polovnikovdenisДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 14:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Пермь
Приветствую. Нарисовалась проблемка, аппарат включается но нет изображения на мониторе. Через 20-40 минут монитор включается и работает как ни в чем не бывало. Стоит ли ремонтировать монитор? Может кто сталкивался с похожей проблемой. Я все же склоняюсь к замене на ЖК монитор.
Viber & WhatsApp: 89128829499
olko13Дата: Понедельник, 11.Сен.2017, 18:54 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 765
Для начала подбросьте любой вгашый монитор чтобы определится, что не стартует - монитор или видеокарта.
petroveechДата: Вторник, 12.Сен.2017, 06:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 888
Иженер
пытались подключить квадрат ЖК к нему. Доктор остался не доволен. Монитор в ремонте не сложен. Вход обычный vga.
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
polovnikovdenisДата: Вторник, 12.Сен.2017, 08:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
Пермь
Видео чип проверен монитором по VGA - все стартует без проблем. Диагноз поставлен, просто хотел услышать мнения бывалых )
olko13Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 08:53 | Сообщение # 5
Передовик
Если хотите менять на жк , то ищите монитор 15 дюймов, квадратный и от хорошего производителя.
petroveechДата: Вторник, 12.Сен.2017, 13:26 | Сообщение # 6
Иженер
Несколько вопросов, если не трудно.
Был опыт установки? Картинка не мажет? Доктору понравилось? Если не секрет, какой монитор?
olko13Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 14:03 | Сообщение # 7
Передовик
Опыт есть, но на других системах. Т.к 15 дюймов формата 3:4 нового уже не купишь, придется подбирать с вторичного рынка. Предпочтительные производители это Dell, Philips и т.п.
Конкретной модели не скажу, все надо подбирать.
Все врачи после замены кривятся на визуализацию, но потои привыкают - это нормальное явление - картинка на жк отличается от картинки на кинескопе.
kvm1465Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 13:47 | Сообщение # 8
радиотехник в медтехнике начинающий
Ебург
Опыт замены есть. Вкарячить можно и 17шку. Процесс не сложен - извлекаем внутренности родного вместе с кинескопом, иногда и рамку обрамления кинескопа. На задней стенке ЖК монитора 4 резьбовых отверстия. Длинными шпильками из магазина крепежа, сквозь заднюю стенку родного притягиваем ЖКашку на место старого экрана. Поскольку ЖКшка б/у перед установкой обязательно ревизию - электролиты на обоих платах ESRметром .при необходимости меняем, подсветку ccfl на led меняем. Врачи вроде не ругаются.
petroveechДата: Вторник, 03.Окт.2017, 07:02 | Сообщение # 9
Иженер
Вкарячил лампу. Самсунг 17. Нашёл девственный. Крепление присверлил снизу родное. Провод воткнул в нижний разъём. Доктор доволен. Визуализация не нарушилась. Переделал звук и разъём питания. В ремонте родной довольно сложен.
1. GE Avance S/5 config[seabee (27.Май.2018)]
2. Техническое обслужива...[goscha-bel (27.Май.2018)]
3. УЗИ Sonix TABLET[zx19 (26.Май.2018)]
4. PHILIPS MX 16[koko123 (26.Май.2018)]
5. Bien Air все о них.[Vemo (26.Май.2018)]
6. ГК-100-3[kupagen (26.Май.2018)]
7. Аполло ,ошибка 091[Andrewman (26.Май.2018)]
8. ЭКГ АЛЬТОН-06[Alexium (26.Май.2018)]
9. ИВЛ GE Engstrom CS[sainv63 (26.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. Vaklin[26.Май.2018]
2. Vavamn[26.Май.2018]
3. blackjackk82[25.Май.2018]
4. Tsaryova[25.Май.2018]
5. osa7811osa[25.Май.2018]
6. flexej[25.Май.2018]
7. variation[25.Май.2018]
8. bender11[25.Май.2018]
9. biomed13[25.Май.2018]
10. JohnSit[24.Май.2018]
МастерБаку[464]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
