Sequoia 512 - Форум медтехников
Суббота, 20.Янв.2018, 15:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Sequoia 512 (Код ошибки: System error 30)
Sequoia 512
todomodo1Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 18:30 | Сообщение # 1
Болгария
София
Доброе время суток. Поступила Секвоя без HD и соответно с кодом ошибки: System Error 30. Подключили жесткий диск из другого, работающего апарата, но система не загрузилась. Поменяли диск с третего апарата, но резултат тот же. При нажатии MultiHz+V имеем приложенную картинку. Сомневаемся в контролере SCSI диска и в кабель. Можно ли поменять их не открывая боковые крышки, пользуясь доступом через ящик для рекордера?
olko13Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 20:13 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 737
В Секвоях, в зависимости от года выпуска, винт расположен по разному. В старых версиях вузком отсеке над платами при задней стенке в металлическом ящике. В более новых версиях под монитором. Если вы подкидывали винт под монитор, а система с нижним расположением винта, то соответственно винта система не видела(error 30). Кроме того надо проверить МО привод на работоспособность - если он сдох то может блокировать загрузку винта, т.к. прописан с 0-адресом в скази.
Месяца два назад я запускал такой аппарат без винта. Разобрался только после того как снял все железо за монитором и добрался до ящика с винтом.
todomodo1Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 18:51 | Сообщение # 3
Болгария
София
Поменяли кабель к диску и все заработало. Спасибо.
Страница 1 из 11
1. Термосварочный аппара...[seabee (20.Янв.2018)]
2. Видеокольпоскоп SLC 2...[Marat223 (20.Янв.2018)]
3. ПО "Земфира"...[Neotiran (20.Янв.2018)]
4. Рефтон-01 ФЛС[Yurkevich (20.Янв.2018)]
5. Термоциклер BioRad iQ...[Diman_f (20.Янв.2018)]
6. питающее polidoros it[Homeline (20.Янв.2018)]
7. Tosiba Radrex[Homeline (20.Янв.2018)]
8. Эндовидеокамера Эконт...[Witemonah (20.Янв.2018)]
9. Автоклав Mocom Exacta...[ina (20.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. Yarus[20.Янв.2018]
2. Marat223[20.Янв.2018]
3. Eva12[19.Янв.2018]
4. ILX554[19.Янв.2018]
5. nick131313[19.Янв.2018]
6. Shatohin[19.Янв.2018]
7. ezshik[19.Янв.2018]
8. maxi5555[19.Янв.2018]
9. gydinov58[19.Янв.2018]
10. Oshpas[19.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
