УЗИ GE VIVID S6 - Форум медтехников
Воскресенье, 27.Май.2018, 08:15
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ GE VIVID S6 (Аппарат не включается.)
УЗИ GE VIVID S6
ReanimatorMTДата: Четверг, 14.Сен.2017, 14:55 | Сообщение # 1
Финляндия
Hyvinkää
При нажатии на кнопку ON/OFF аппарат не включается, а начинает мигать индикаторами "Сон" и "Батарейка".
Аккумулятор проверен, на нем 16 Вольт. Батарейка на матплате 3 Вольта исправна (на ней 2.98В).
Индикаторы на плате PSP BOARD (над разъемами подключения датчиков) загораются и постепенно гаснут.
Питание 3.3В появляется и пропадает сразу.
И вот странная Особенность: если аппарат простоял отключенный от 220В, с удаленным аккумулятором 16В достаточно долго (больше часа), то после установки этого аккумулятора и подключения к сети 220В аппарат ВКЛЮЧАЕТСЯ и нормально работает до выключения. Ну и потом уже не включить. Эта Особенность проверена несколько раз. Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? Спасибо.
Сообщение отредактировал ReanimatorMT - Вторник, 26.Сен.2017, 08:30
ReanimatorMTДата: Среда, 27.Сен.2017, 08:26 | Сообщение # 2
Финляндия
Hyvinkää
Тема закрыта.
petroveechДата: Четверг, 28.Сен.2017, 06:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 888
Иженер
Цитата ReanimatorMT ()
Тема закрыта.
Изумительно.
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
tutunikdДата: Пятница, 13.Окт.2017, 22:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 29
Ярославль
Ну, на самом деле тема еще не закрыта. Этот же самый аппарат из первого поста.
В основном БП были небольшие проблемы. Сейчас выдает чистую напругу. Но проблема с НЕ включением осталась. Действительно, 3.3в не запускаются. цепь питания 3.3в на плате почти "короткая" - около 0.22 Ом на корпус. Путем исключения добрались до платы, на которой эти 3.3в просаживаются - RFI BOARD V2 ASSY. Стоит внутри блока с разьемами для датчиков, с 2 процами XC2V1000-FGG456. Так вот один из этих процов имеет следы, очень похожие на перегрев.
Допустим - проц короткий. Но как обьяснить, что несколько раз система запускалась?. Поиск неисправности еще не закончили. Если есть умные мысли, готов услышать.
MAPPER_1222Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 00:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 327
Инженер и этим всё сказано...
без этой платы аппарат возможно запустить ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
valentin17Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 11:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 261
Чешская Республика
Прага
Подкиньте питание 3.3В (1А ~ 1.5A) на плату и пробуйте на ощупь либо термометром какой элемент нагревается. Может действительно ИС вышла из строя.
tutunikdДата: Суббота, 14.Окт.2017, 14:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 29
Ярославль
Да, об этом знаю, наш ЛБП чудит (как только ток превышает 0.5А, он сразу максимум напругу выдает). Этим методом часто пользуемся, для поиска коротыша, и нагрева. Найду чистые 3.3в, и обязательно проверю.
Без этой платы включать не пробовал, но почти уверен, что не запустится. Я пытался только комп оставить, и отключал перефирию (блок с датчиками), так он даже стендбай (подсветку на кнопке ON) не зажег.
Уже писал, не понятная зависимость, если проц мертв, то как система запускалась несколько раз (у меня тоже раз запустилась)?
Найти бы такой чип, можно и перекатать. Хуже не будет)) Официалы, как я слышал, по телефону приговорили 3 блока или 3 платы под замену. Скорее всего это: 1) блок питания, 2) блок с коммутацией - вход от БП, выходы на моник, принтеры, там же стоят стабы на 3.3. и прочие, 3) блок с датчиками (предположительно). В таком варианте родного останется только моник, шасси, и клава).
На фото, зеленая зона находится под большим радиатором. А красная зона - подозреваемый. Сейчас сам, даже на фото видно, что текстолит темнее.... Может и не точно, но очень похоже..
Как вариант, можно попробовать погреть его, вдруг включится. Значит точно он, негодяй.
Сообщение отредактировал tutunikd - Суббота, 14.Окт.2017, 14:53
tutunikdДата: Вторник, 31.Окт.2017, 10:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Ярославль
Привет. Нашел питание для "выжигания". Подключили на плату, она запускается, ни чего не греется. Перебрал все платы (кабельмассаж) Собрал все назад, аппарат стал запускаться всегда с первого нажатия. Но запуск только всех блоков, вентиляторы. А вот ИЗО нет. На плате компа индикаторов невидно, по звуку HDD слышно, что он пытается стартовать, но каждые 3-5 секунд повтор. HDD исправен 100%, на другом компе слил образ с него. Питание на HDD стабильно 5,08v. Перезапуск по другой причине.
Подключал на прямую к системе другой монитор - ИЗО нет. Самое странное, так при подключении внешних сигналов на родной моник (VGA и DVI) на нем так же нет ИЗО. Подсветка срабатывает, но без картинки.
Я допускаю, что GE сделали защиту от дураков, что с другим монитором, или без него совсем система не запустится, но сам моник должен работать с любого источника??? правда кнопок управления для переключения входов на нем нет.
Так же запуск происходит, если отключить полностью блок с датчиками, но нет загрузки системы.
В общем блоке питания внизу готовится 3 напряжения: 12V включаются при старте для питания моника. 20v постоянные для всей системы, и еще 5v включаются при старте.
1) kontron display 17 ge должен вкючаться от внешнего сигнала, отличного от родного пк?
2) система без монитора или с чужим монитором должна стартовать?
Что еще можно предпринять?
Сообщение отредактировал tutunikd - Вторник, 31.Окт.2017, 17:01
tutunikdДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 08:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
Ярославль
Друзья по сервису шепнули, что такой параноей GE не страдает, так что видимо без замены модулей даже для полноценной диагностики мне уже не обойтись. Такой возможности нету. Возвращаю аппарат.
valentin17Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 13:18 | Сообщение # 10
Чешская Республика
Прага
Так у Вас железо стартует нормально? Может у Вас GPU вышла из строя?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 14:13 | Сообщение # 11
Проверьте блок питания компьютерной части. Оперативку снимали? Попробуйте без видео карты и оперативки запустить.
логин: medtech
пароль: medtech
tutunikdДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 15:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 29
Ярославль
стартует. раз в 7 секунд идет ребут. Комп разбирал дважды, контакты чистил. Без памяти не запустится, да и мониторить нечем. индикаторов нет, зумера нет. пост карту втыкать тоже непонятно куда. Ниже фотки, вся материнка размером 10*10 см примерно. на второй фотке черный радиатор, это как раз вся материнка под ним прячется. Остальная плата - переферия. Видик распаян.
Блок питания компа тоже не просто. на фото блок питания снизу аппарата. правый (кажется) качает 20 вольт на всю систему, заменен кондер, нагрузку держит.. Дальше питание идет на материнку (на фото слева под аккумом), и из нее шлефом в 20 пин на DC-DC преобразователь (на фото справа), в котором готовится напряжение для компа, зарядки аккума (опция) и платы с датчиками. Визуально там все гуд. Какие где напряжения поднимаются, и для чего - не известно. Все напруги выписывал оттуда.
Был-бы обычный комп, то уже все переставил бы местами. Конечно если у кого есть такой на тест, я не откажусь).
3059688.jpg(192.5 Kb) · 8794073.jpg(169.8 Kb) · 4120307.jpg(135.8 Kb) · 3681594.jpg(123.8 Kb) · 4986882.jpg(217.3 Kb) · 5462414.jpg(205.6 Kb)
valentin17Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 16:12 | Сообщение # 13
Чешская Республика
Прага
Либо питание, либо сама материнка. Что там у матери за контакты? ETX/XTX или Com Express? И видик у неё скорее всего с северного моста Intel, дохнет крайне редко, но иногда дохнет.
А почему не известно какие напряжения подымаются? Меряйте, там всё меряется.
valentin17Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 16:15 | Сообщение # 14
Чешская Республика
Прага
Kontron ETX. Если с ней проблема - то лечится.
zx19Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 17:09 | Сообщение # 15
Очень похожая плата CPU стояла на миндрее. Он совсем не стартовал. Замена ЮМ и старт боиса, потом опять не включается. Опять замена ЮМ и включился в синий экран. Долго думал, потом поменял оперативу. Работает более полугода.
petroveechДата: Суббота, 04.Ноя.2017, 10:25 | Сообщение # 16
Иженер
При замене материнки встанет ли прога? Куда привязки лицензии?
valentin17Дата: Суббота, 04.Ноя.2017, 11:43 | Сообщение # 17
Чешская Республика
Прага
Встанет, будет всё отлично.
tutunikdДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 12:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 29
Ярославль
оперативку менял. подкидывал 3 штуки другие. В ноутах они работают. питания замерял, просто сравнить не с чем, не могу понять, правильные или нет.
проц немного греется. картинка с напряжениями на разьеме, который идет на DC-DC преобразователь.
На счет оперативки, частота 2700. Правда в остальных параметрах не уверен. Разговаривал с сервисниками, говорят, что даже память из одной коробки, одной партии может работать на одной матери, и НЕ работать на другой матери., даже не смотря на совпадающие требования.
Где можно выдрать для теста?
Сообщение отредактировал tutunikd - Четверг, 09.Ноя.2017, 14:00
valentin17Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 11:08 | Сообщение # 19
Чешская Республика
Прага
Это он у Вас во включенном состоянии? На некоторых пинах показатели, что он включен. У меня пины 1-2 (колонка-ряд) и 2-2 имеют 3.3В. На пине 1-1 подымается до 3.3В после включения. Пин 1-2 имеет показатель 3.13В.
Может у Вас ревизия DC-DC не такая.
tutunikdДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 10:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 29
Ярославль
Спасибо. Именно этого и не хватало, не с чем сравнить было.
Дальше проще, но если есть возможность, то можете померить/подсказать
Предоставленные замеры проведены во ВКЛЮЧЕННОМ состоянии.
DC-DC, на текстолите: PN:2408404-4, v4, на корпусе: PN:2403248-4, REV:000
пин 1-2 (колонка-ряд) - короткий на землю, 1,2-1,5Ом
снял U101, но короткое не пропало.
Похоже проблема в маленькой платке на разьеме X04, зовется PCM 2404449-3 REV:0
U7 (mcp23016) 11 нога на землю имеет 1,5 ома.
Попробую снять, проверить что изменится, но похоже дело в ней. Если не сложно, померить у себя?
снял U7, короткое осталось....
межслойное... пойду за микроскопом, или выжигать..
up
очень сильно греются U2 и U4 (ads7828). Без них нет запуска вообще. Заказал лот из 10 штук. черная пятница не вовремя, боюсь долго будут ехать.
Сообщение отредактировал tutunikd - Понедельник, 13.Ноя.2017, 15:30
valentin17Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 13:08 | Сообщение # 21
Чешская Республика
Прага
К сожалению, у меня нет железа под рукой, это из архивов.
tutunikdДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 11:10 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 29
Ярославль
заменил U2 U3 и U4. Короткое пропало полностью. Но питание не все поднялось на разьемах..
Было ДО == стало ПОСЛЕ == должно быть!
1) 3,2-0,4 == 3,3-0,4 == 3,3-3,13
2) 0,0-0,0 == 0,2-3,3 == 3,3-3,3
Напряжение и поведение системы не меняется, при подключенном / отключенном питании и DATA панели датчиков.
Отсутствующие напряжения похоже так же ведут в эту мелкую плату PCM 2404449.
Как и изначально было на панели датчиков, сопротивление по 3.3 в относительно земли = 24 Ом (в начале темы я не правильно указал 0,22Ом). Если есть возможность у кого, проверьте плиз.
valentin17Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:04 | Сообщение # 23
Чешская Республика
Прага
Рисуйте схему откуда 3,3В и 3,13В приходят и ищите виновника. Показатели 0,2В и 0,4В ни о чем. Не должно быть там таких напряжений. Только на выходе на другую плату THV может быть от 0 до 50В.
1. GE Avance S/5 config[seabee (27.Май.2018)]
2. Техническое обслужива...[goscha-bel (27.Май.2018)]
3. УЗИ Sonix TABLET[zx19 (26.Май.2018)]
4. PHILIPS MX 16[koko123 (26.Май.2018)]
5. Bien Air все о них.[Vemo (26.Май.2018)]
6. ГК-100-3[kupagen (26.Май.2018)]
7. Аполло ,ошибка 091[Andrewman (26.Май.2018)]
8. ЭКГ АЛЬТОН-06[Alexium (26.Май.2018)]
9. ИВЛ GE Engstrom CS[sainv63 (26.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. Vaklin[26.Май.2018]
2. Vavamn[26.Май.2018]
3. blackjackk82[25.Май.2018]
4. Tsaryova[25.Май.2018]
5. osa7811osa[25.Май.2018]
6. flexej[25.Май.2018]
7. variation[25.Май.2018]
8. bender11[25.Май.2018]
9. biomed13[25.Май.2018]
10. JohnSit[24.Май.2018]
МастерБаку[464]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
