Проблема Philips HD11XE_Ver1.1.1 - Форум медтехников
Пятница, 23.Фев.2018, 09:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Проблема Philips HD11XE_Ver1.1.1 (Ищу образы)
Awersa23Дата: Среда, 20.Сен.2017, 17:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Кемерово
Всем доброго дня.
Выручайте.
История со слов медиков: при очередном включении аппарат запросил установочный диск. Кто-то из обслуживающего персонала подкинул установочный с Windows XP. После этого получили такое окно.
Если у кого есть возможность поделиться образом, буду очень признателен.
Спасибо всем откликнувшимся.
MAPPER_1222Дата: Среда, 20.Сен.2017, 18:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Инженер и этим всё сказано...
в безопасном режиме пробовали загружаться ?
Проверить диск на ошибки и снять образ системы.
Гляньте тут может поможет http://forum.oszone.net/post-826855-109.html
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 20.Сен.2017, 18:23
Awersa23Дата: Среда, 20.Сен.2017, 18:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Кемерово
MAPPER_1222, Да, пробовали. Синий экран с другой ошибкой и отправкой к чекдиску =(
Диск снимали, проверяли, с ним все хорошо. Второй скрин - после устранения ошибки с winlogon(он был заменен, когда сервисники подкинули диск с winXP), заменили его на что нашли какой-то старой версии. Сейчас программа не загружается, т.е. висит на заставке. Я штудирую темы по этому аппарату, завтра буду пытаться разбираться более досконально. Просто по возможности было бы хорошо иметь изначально "здоровый" образ системы.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Awersa23 - Среда, 20.Сен.2017, 18:55
navesДата: Среда, 20.Сен.2017, 19:26 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 823
первая ошибка это именно в реестре поправили загрузку Winlogon, сам так делал с нулевым результатом
а второй скриншот это вообще возможно просто голый рабочий стол, попробуйте ctrl+alt+del, ctrl+shift+esc и тд
что у вас в реестре? HKEY_LOCAL_MACHINE\1\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
а 2.0.7 по железу не встанет разве?
Awersa23Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 03:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Кемерово
naves, Ни одна комбинация клавиш не работает. Возможно ящик просто висит или все комбинации отключены в реестре. Нашел на форуме единственные рабочие ссылки, уже поздно ночью. Версия 2.х.х. Сейчас доеду до работы, залью на какой-нибудь hdd, попробую воткнуть. Там дальше по обстоятельствам )
Совсем забыл,
если кому нужно, есть образ ALOKA PRO SOUND 3500.
Awersa23Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 14:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Кемерово
Итак, отпишусь по результату. Накатил образ 2.0.7. Поднялся со второго раза, сам подтянул драйвера, аппарат стал работоспособен. Спасибо люди.
Остался неприятный момент, может кто подскажет как решить. При загрузке все нормально, заставка на полный экран, при загрузке самой программы тоже как положено. Но после загрузки программа видимо открыта на весь экран, а вот рабочая область маленькая и смещена влево.
Так же видно что позади окна программы открыты какие-то окна(видимо сообщения или настройки), подскажите как туда пробраться? Комбинации клавиш не работают.
Скриншоты прилагаю.
Всем спасибо!
Поделюсь если кому необходимо образами:
ALOKA PRO SOUND ssd-3500
ALOKA PRO SOUND ssd-3500sx
На сайте проскакивала ссылка на генератор паролей. Если у кого будет возможность перезалейте. Есть шанс что в сервис меню я найду какие-либо настройки.
Сообщение отредактировал Awersa23 - Четверг, 21.Сен.2017, 15:14
olko13Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 17:42 | Сообщение # 7
Передовик
У вас сообщений: 743
Какая видеокарта стоит в системе? Есть ли она в списке? Если карта списочная, то попробуйте вручную, через меню, переустановить драйвер на нее.
Кроме того, в самом мониторе есть меню с настойками, пошуршите там, может режим неправильно выбран.
Хотя, судя по второму фото, картинка почти нормальная, за исключением окантовки вокруг черного поля, вот это можно пробовать устранить настройками монитора.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 21.Сен.2017, 17:51
Awersa23Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 19:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Кемерово
olko13, Что за карта не готов сказать, каюсь, но не посмотрел. Драйвера встали, т.е. разрешение положенное, в мониторе потыкали все что можно. Что интересно, главное окно программы нормально, растянуто на весь экран, даже кнопку видно на всей области экрана. А вот рабочая часть(не знаю как правильно сказать) маловата и расположена в нижней левой части. Я вообще не совсем специалист по узи, от слова вообще (, и есть идея либо найти родной образ 1.1.1 или как-то в божеский вид привести то, что имею. Врачи не сильно ругали, т.к. понятно что это лучше чем ничего, но я так понял что было бы здорово вернуть нормальный размер )))
Образ главное что есть, буду колупать, по времени только вечером можно. Люди работают.
Драйвер переустановить пробовал, но имел под рукой только клавиатуру, а окно открывается так, что большая его часть выходит за пределы области экрана. Т.е. нужно, видимо, мышь еще взять как-нибудь с собой. Подскажите, можно ли выгрузить программу и, например, загрузить вместо неё что-то другое? Или активировать горячие клавиши Windows.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Awersa23 - Четверг, 21.Сен.2017, 19:18
olko13Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 20:49 | Сообщение # 9
Передовик
Она д.б. такая. В правой части изображения отображаються, если мне не изменяет память все измерения. Но для уверенности зайду завтра и посмотрю на картинку.
А на счет установки драйверов, недавно запускал нд7 из-за горба. Был без винта. Информации о версии никакой. Засунул туда винт с образом, какой был под рукой. Система загрузилась вроде нормально, но через некоторое время начала подвисать. Хотел посмотреть что делается с виндой, зашел под ф8 в безопасный режим и тут аппарат сам запросил переустановку драйверов. После этого все нормально заработало.
BomberbugДата: Пятница, 22.Сен.2017, 03:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 418
engineer
Поменяйте в реестре как указано в сообщении №4 имя запускаемого приложения на стандартный виндовый и получите доступ к ОС - вот далее и смотрите что да как.
Awersa23Дата: Пятница, 22.Сен.2017, 04:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Кемерово
Вы правы,
dance2 так и есть rofl
нашел в интернете фото аппарата. Меня черт дернул спросить, т.к. с моей точки зрения айтишника криво отображается, а два врача подтвердили что изображение было раньше на весь экран! Спасибо большое всем откликнувшимся!
Awersa23Дата: Пятница, 22.Сен.2017, 10:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
Кемерово
ммм, позвонили и сказали что нет лицензии кардио. Посоветуйте что делать? Форум перешерстил, ничего не нашел ((
olko13Дата: Пятница, 22.Сен.2017, 11:22 | Сообщение # 13
Передовик
Версия 2.0.7 заточена вроде под кардиоисследования, 2.0.3 под акушерство и геникологию.
Узнайте у врачей чё им не нравится, может им не хватает каких-то ризмерений и расчётов. Так их можно настороить через меню.
Процедура описана в юзерском мануале. Пускай почитают на досуге, как это делается
navesДата: Пятница, 22.Сен.2017, 15:51 | Сообщение # 14
Передовик
проверьте лицензии из сервиса
msssДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 13:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 259
ремонт узи .
киев
Есть прошивка 1.1.10 со всеми отрытыми опциями...
Полная кардиология.
3-4D Опция
Sono-CT
X-REZ
Awersa23Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 05:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
Кемерово
msss, Если Вас не затруднит - буду признателен забрать на всякий случай. ) Врачи работают все разные и у всех какие-то свои заморочки. То цвет не тот, то размер экрана, то функционала не хватает, то измерения не справа а слева отображает. Спасибо!
Итак, расскажу на чем остановились. Надеюсь на совсем уже.
1. Жаловались на то что не хватает пакетов(измерений)(что было после восстановления, рис 1)
2. Изображение не четкое
3. Нет звука
Как решили:
1. Позвонили в компанию Philips, назвали серийный номер и получили на почту скриншот ответов(ключей) для активации опций(Спасибо Александру). Правда в версии 2.0.7 почему-то нет всех опций, которые были изначально в этом аппарате с программой 1.1.1(сравнивали по скриншоту), но разблокировали все, которые были в списке. Врачи вроде нашли все что им было необходимо.
2. Установил принудительно драйвера на видео карту(в Safe Mode). Делал это все через стандартное меню. Изначально на самом деле были косяки при загрузке, изображение смещено влево, хотя драйвера стояли, т.е. устанавливал их до этого тем же способом, только не в safe mode, спасибо olko13 за наводку. (рис 2, 3). После установки драйверов монитор стал показывать изображение нормально, по середине, но с меньшим разрешением. Не влазили кнопки и изображение, как выразились врачи, стало зернистым. Логично... Откручиваем заднюю крышку у монитора и меняем режим размера изображения. Для этого потребовалось разблокировать меню длительным нажатием на кнопку OSD(по-моему так)(рис 4)
3. В этом аппарате две звуковые карты. Не знаю для каких целей. Звук просто переткнул из одной карты в другую. Все заработало, но вопрос остался открытым. Зачем две карты?? Но в общем проблему закрыли и на данном этапе претензий к работе не возникало.
В подарок получили массу положительных эмоций от узистов - радовались как дети малые своей любимой отремонтированной игрушкой =))
Всем участникам больше спасибо!
Сообщение отредактировал Awersa23 - Вторник, 26.Сен.2017, 05:51
dok333Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 19:03 | Сообщение # 17
самоучка
харьков
msss, а как можно получить устаноаочные диски у Вас?
Страница 1 из 11
1. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (22.Фев.2018)]
2. Палатный рентгенаппар...[bratmed (22.Фев.2018)]
3. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (22.Фев.2018)]
4. ITALRAY CLINOMAT[Alex70tt (22.Фев.2018)]
5. Контроль параметров ф...[bektyish (22.Фев.2018)]
6. Micro CC 20 plus[Alexium (22.Фев.2018)]
7. Ремонт стоматологичес...[viktor_ev (22.Фев.2018)]
8. Как подключить сетево...[tech1 (22.Фев.2018)]
9. В помощь начинающему ...[Romuald (22.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. kul1982[23.Фев.2018]
2. 4udo_v[22.Фев.2018]
3. Mixxxa347[22.Фев.2018]
4. wallstaedt[22.Фев.2018]
5. tech1[22.Фев.2018]
6. Vladq[22.Фев.2018]
7. avtodig[22.Фев.2018]
8. fuadik[22.Фев.2018]
9. mrwiner[22.Фев.2018]
10. dovgyi[21.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
rozzi70[82]
big[82]
