Philips iU22 B.0 2006г.в. - Форум медтехников
Пятница, 23.Фев.2018, 09:34
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips iU22 B.0 2006г.в. (помогите с ПО)
ambroseДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 21:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
инженер по радиоэлектронике
Отдыхает перед заявками
Минск
Здравствуйте, господа инженеры.
Немного предыстории, Philips iU22 hardware B.0 2006г.в.: загнулся HOST винт(Hitachi 82,3Gb), бэкапа нет, но есть два винта в рейде(SIP0 and SIP1 по 164Гб), могу загрузиться, там командная строка и все, узнал лишь версию XP.
Когда патаюсь загрузиться с HOST веника: Philips Initializing hardware, далее Initializing software и синий экран смерти:"A problem has been detected and has been shut down to prevent damage to your computer. ... мол проверте на вирусы, удалите недавно установленные ЖД или контроллеры ЖД. Проверьте правильно ли сконфигурированы диски, сделайте чекдиск" и так покругу, пока не отключишь от сети.
На одном из SIP винтов идет дубляж файлов, так должно быть? ЧТо можно вообще вытянуть с SIP винчестеров?
Какая версия ПО необходима для этого железа? Может есть образы с живой машины?
Буду рад любой помощи, сгораю на работе.
Сообщение отредактировал ambrose - Воскресенье, 24.Сен.2017, 21:54
valentin17Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 08:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 239
Чешская Республика
Прага
Фото с BSoD и файл minidump можно?
ambroseДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 18:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Минск
Dump попозже.
Не нахожу в папке Windows ни memory.dmp ни minidump, где он может лежать?
Сообщение отредактировал ambrose - Понедельник, 25.Сен.2017, 19:58
valentin17Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 20:07 | Сообщение # 4
Чешская Республика
Прага
Если разворачивали с какого-то другого образа, то видимо несоответствие контроллеру hdd. Был IDE, а стал AHCI или наоборот. Короче, проблема с драйвером контроллера hdd. Решаемо.
Да может создание дампа вообще отключено.
Код
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]
"CrashDumpEnabled"=dword:00000003
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 25.Сен.2017, 20:09
ambroseДата: Четверг, 28.Сен.2017, 16:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Минск
Что-то с образами мне не понятно, если я чужие образы разверну на свои винты, то ничего не будет? нужны такие же винты? поможет только переустановка софта на новые винты?
msssДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 06:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 259
ремонт узи .
киев
Есть установочные диски ПО 5.0.289 и второй диск драйвера 289.
Но этого будет мало .
Нужно будет прописать ОПЦИИ.
Какие у вас были ....????
Можно прописать будет любые.
Но нужен аппарат и можно всё во становить.
Прописать и новое Железо ( винчестер) Новый серийный винчестера.
Всё можно сделать...
Даже замена CD- Рома и тоже нужно прописывать Железо.
Замена видеокарты и тоже нужно прописывать в реестре...
ambroseДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 15:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Минск
Как я понимаю, при установке с DVD дисков, все прописывается автоматом, а вот если восстановление по образам с заменой железа, тогда да необходимо прописывать новое железо, поправьте, если не так. Установочные диски универсальные, я полагаю.
Кстати на машине стоял софт 4.0.1.357, ваш подойдет вместо этого?
Сообщение отредактировал ambrose - Понедельник, 02.Окт.2017, 16:22
ambroseДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 16:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Минск
Устанавливал ПО 6.0.5.10(ранней версии софта не имею) на iU22 E.2 OS, Drivers, Printers, x5-2.csi, x5-2ob, все пять дисков поствавились на ура, перезагрузился поставились принтеры блютус, все идет загрузка системы и выскакивает ошибка 518, далее только перезагрузка.
Подскажите, куда копать? SIP платы нет,там UMB одна, Dolphin нету, память? где искать косяк? или софт не идет?
РОМУЛДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 17:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 777
Ультразвук
Вы бы, уважаемый, прежде чем неизвестно какой софт в систему грузить, сверились бы для начала по мануалу, подходит ли он! На данный момент вообще непонятно, не повредилось ли у Вас firmware на платах... diablo
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 18:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 317
Инженер и этим всё сказано...
Code518 Condition Signal And Image Processing Controller Failed To Initialize. Description Platform Monitor failed to start the Signal and Image Processing Controller process. Corrective Action Possible causes: (1) SIP is not answering on named pipe or (2) Host physical memory problem. Troubleshoot Dolphin IPL. See the article: 'MTE: Troubleshooting the IPL (T-00046)'.
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
ambroseДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 22:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Минск
Это я видел, какие мои действия? Что скажет РОМУЛ?
ambroseДата: Суббота, 21.Окт.2017, 15:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
Минск
Дошел до этого окна, кто знает Login Password для User or Super User?
Сообщение отредактировал ambrose - Суббота, 21.Окт.2017, 15:11
SabresДата: Вторник, 31.Окт.2017, 10:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 216
US, CT, MRI
NA
ambrose, Вам и я, и мои партнёры (с другого государства) предлагали помощь, Вы до сих пор копаетесь в аппаратах wink
valentin17Дата: Пятница, 17.Ноя.2017, 12:45 | Сообщение # 14
Чешская Республика
Прага
Добрый день. Появилась необходимость в установочных дисках для IU22 карт Е версии либо 4, либо 5, либо 6.0.0.ххх
4 версия есть в виде образа HDD, но ковырять реестр пока нет желания.
ambroseДата: Суббота, 06.Янв.2018, 22:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Минск
Вторично бросаю клич, нужен образ хост-винчестера с карта B.0 soft 4.0.357 с виндой XP build 5.1.2600 SP1, у меня оказался битый borisShell.exe , реестр и еще пару файлов, пытался подбросить с SP2 - не хотит грузиться.
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 14:40 | Сообщение # 16
Этот файл из Windows ? По названию вроде с софта ) Там же стоит windows embedded ? Попробуй на торрентах скачать разные версии и от туда файл заменить...
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 07.Янв.2018, 14:41
valentin17Дата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 15:27 | Сообщение # 17
Чешская Республика
Прага
Нет, это оболочка софта Philips.
navesДата: Суббота, 13.Янв.2018, 02:09 | Сообщение # 18
Передовик
У вас сообщений: 823
есть вот такой образ iu22sip0up.GHO размером 3,5Гб, от какой версии понятия не имею
navesДата: Вторник, 16.Янв.2018, 10:28 | Сообщение # 19
Передовик
https://yadi.sk/d/9m4kLnPd3RVRQo
образ от iu22, качайте, может кому поможет
если кто выяснит версию, соответсвенно напишите
borisshell, кстати нету.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 16.Янв.2018, 10:41
ambroseДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 16:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
Минск
Кто не охладел к этой теме выкладываю логин и пароль к Normal User
Username: 123456
Password: 123456
Страница 1 из 11
1. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (22.Фев.2018)]
2. Палатный рентгенаппар...[bratmed (22.Фев.2018)]
3. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (22.Фев.2018)]
4. ITALRAY CLINOMAT[Alex70tt (22.Фев.2018)]
5. Контроль параметров ф...[bektyish (22.Фев.2018)]
6. Micro CC 20 plus[Alexium (22.Фев.2018)]
7. Ремонт стоматологичес...[viktor_ev (22.Фев.2018)]
8. Как подключить сетево...[tech1 (22.Фев.2018)]
9. В помощь начинающему ...[Romuald (22.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. kul1982[23.Фев.2018]
2. 4udo_v[22.Фев.2018]
3. Mixxxa347[22.Фев.2018]
4. wallstaedt[22.Фев.2018]
5. tech1[22.Фев.2018]
6. Vladq[22.Фев.2018]
7. avtodig[22.Фев.2018]
8. fuadik[22.Фев.2018]
9. mrwiner[22.Фев.2018]
10. dovgyi[21.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
rozzi70[82]
big[82]
