Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ HD11 XE ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Вторник, 03.Авг.2010, 12:43 | Сообщение # 1
. Эта тема является результатом слияния многочисленных, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ/совет на свой вопрос ...
. В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD11 ХЕ транснациональной корпорации голландского происхождения Royal Philips Electronics (производственно-торговый бренд - "Philips").
. В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема и темы-спойлеры, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ HD11 ф.Philips;
- Блоки питания УЗИ HD11 / HD11 XE ф.Philips (Вопросы по ремонту ...);
- УЗИ HD11 / HD11 XE ф.Philips - запчасти.
DrZapДата: Вторник, 06.Авг.2019, 14:18 | Сообщение # 481
Врач УЗД
Запорожье
Цитата Pusi4 ()
Сталкивался с такой ситуацией. Меняли компьютер в итоге.
ВЕСЬ?!
wsthddДата: Вторник, 24.Сен.2019, 05:10 | Сообщение # 482
Инженер-электроник
Абакан
Всем добрый день!
Имеется в наличии аппарат HD11XE, пробовал 2-а образа 2.07 (сказали что родной, снимался в 2012 году) и 2.08 (сказчал здесь по ссылкам).
На обоих образах проблема одна и таже, аппарат зависает при загрузки программы. Но если в процессе зависа нажать сочетание alt+F4 (два раза), видимо, закрывается что-то, и программа запускается, причём выдаёт ошибку заголовок "Gamma correction error", текст "Could not store to Gamma Correction LUT" после нажатия на кнопку ОК, запускается программулина УЗИ и можно работать, но это не выход, кто может подсказать куда копать в плане зависания на начальном этапе?
valentin17Дата: Вторник, 24.Сен.2019, 11:09 | Сообщение # 483
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Возможно Вы некорректно восстанавливаете образ. Сбиваются буквы разделов. Необходимо выйти в оболочку операционной системы и проверить всё ли правильно с буквами разделов.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 24.Сен.2019, 14:06 | Сообщение # 484
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
При заливки его. У вас просил установить драйвера ?
РОМУЛДата: Вторник, 24.Сен.2019, 15:55 | Сообщение # 485
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Ошибки LUT связаны с видеокартой и монитором. Вы, видимо, не всю информацию дали на форум...
И буквы разделов, скорее всего, ни при чем. Иначе были бы ошибки в самом начале загрузки...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 24.Сен.2019, 15:57
wsthddДата: Среда, 25.Сен.2019, 13:02 | Сообщение # 486
Инженер-электроник
Абакан
может и не правильно, подскажите как правильно, я просто беру его и раскатываю акронисом на винт в 160 гиг, сам админ и электроник) с этой чудо машиной столкнулся впервые, в винду уже вываливался через реестр, там обычная XP SP3, дрова на видео вроде как стоят, но, когда штатной утилитой ставятся, разрешение не увеличивается а остается VGAшное, чтоб сделать выше разрешение пришлось вывалится в винду, и поменять разрешение там. на счет видюхи стандартная она или нет не знаю x300SE вроде как есть в дровах, вторая видео гефор7300 но ее в стандартных нет, хотя человек уверяет что это от такого же аппарата. в чем я не уверен, запустить не удалось ни с одной видюхой.
BomberbugДата: Среда, 25.Сен.2019, 14:39 | Сообщение # 487
У вас сообщений: 708
engineer
Уберите автозагрузку приложения аппарата и поисследуйте Винду на корректность установленных драйверов.
Любой инородный драйвер вроде автоматом к ошибке LUT приводит.
Менял мать на аппарате, с дури обновил драйвер на родную видеокарту... Так же на LUT при загрузке один раз ругается, но не критично.
wsthddДата: Среда, 25.Сен.2019, 20:01 | Сообщение # 488
Инженер-электроник
Абакан
Сегодня снова возился с сабжем, вообщем результаты следующие, видюха стоит Radeon X300SE, в комплекте есть такие дрова, но происходит следующее:
1. накатываю образ, либо чистый либо с бэкапа, не важно, загружается 640*480 или 800*600 и он сразу ругается на видеодрайвер, нажимаю ок, вылазит список оборудования тыкаю мышкой в графические адаптеры, он еще и тыкает в видео, нажимаю ок, вылазит сообщение пал или нтсц система цветности, разницы никакой выбирал и то и то, идет установка видео драйвера, по окончании сообщение о необходимости перезагрузки, но разрешение меняется как бы некорректно остается тоже самое что в самом начале но теперь в виде уменьшеного квадрата на мониторе и при ребуте снова ругается на драйвер и предлагает установить.
2. окей лезем в реестр меняем шелл, загружаем в винду, идем в control (панель управления) -> Display (Экран) выставляем 1280*1024 ок, изображение на весь экран, запускаем прогу от узи, теперь ничего не происходит до нажатия на Alt+F4, после этого вываливается сообщение о гаммакорекции. нажимаем ок аппарат запускается.
3. либо меняем шел обратно на прогу узишную, так же ничего не происходит при нормальном разрешении до нажатия alt+F4, дальше сообщение о гаммакоррекции.
4.опять идем в винду в шелл, в системе есть не установленные дрова, например езернет, встроенное аудио, и чтото из чипсета, ставлю, плюс ставлю обновленные дрова на видео, прям свежак, снова перезагруз и запуск программы, и опять ничего не происходит до нажатия Alt+F4.
Уже не представляю что можно сделать и куда копать, есть видюха гефор 8500 но в списке ее нет, хотя владелец аппарата сказал вроде как она рабочая и была в нем - возможно на днях попробую. еще вроде как гдето внедрах винды есть прога которая может показать где происходит затык, но чот я ее так и не нашел.
MAPPER_1222Дата: Среда, 25.Сен.2019, 22:21 | Сообщение # 489
У меня была проблема с этим аппаратом версия 2.07. Заливал образ 2.08, аппарат попросил установить драйверы ... Я выделил ВСЕ драйверы подряд ... После этого образ встал. Попробуйте также ...
BomberbugДата: Четверг, 26.Сен.2019, 18:33 | Сообщение # 490
engineer
А банально в логах Винды посмотреть - может чего и увидите.
PAL1983Дата: Суббота, 11.Янв.2020, 19:58 | Сообщение # 491
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Я разобрался! При ошибки связи, надо смотреть не отвалились ли конденсаторы с платы Prossor Signal!
Будут вопросы пишите, пришлось не давно разобрать весь! Есть платный сервис-мануал.
Почта cccp1983@mail.ru
storntonДата: Суббота, 01.Фев.2020, 01:17 | Сообщение # 492
Харьков
Может кому поможет.
Пришлось разбираться с разрешением экрана, так как изображение было сдвинуто влево.
Загрузился с ERD зашел в реестр и поставил значение:
"DefaultSettings.XResolution"=dword:00000500
"DefaultSettings.YResolution"=dword:00000400
по путях (ветка Mon11335587 отвечает именно за родной монитор, если монитор другой
то надо изменять в другой ветке. )
1. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\0002\System\CurrentControlSet\SERVICES\NV\DEVICE0]
2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\0002\System\CurrentControlSet\SERVICES\NV\DEVICE0\Mon11335587]
3. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\SERVICES\NV\DEVICE0]
4. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\SERVICES\NV\DEVICE0\Mon11335587]
"Attach.ToDesktop"=dword:00000001
"DefaultSettings.BitsPerPel"=dword:00000020
"DefaultSettings.VRefresh"=dword:0000003c
"DefaultSettings.Flags"=dword:00000000
"DefaultSettings.XPanning"=dword:00000000
"DefaultSettings.YPanning"=dword:00000000
"DefaultSettings.Orientation"=dword:00000000
"DefaultSettings.FixedOutput"=dword:00000000
"Attach.RelativeX"=dword:00000000
"Attach.RelativeY"=dword:00000000
ViruSSДата: Среда, 11.Мар.2020, 11:32 | Сообщение # 493
Работник IT отдела
Есть УЗИ HD11 XЕ.
Сдох родной монитор. При попытке подсунуть любой другой, выдаёт, что отсутствуют таблицы для него.
При попытке снять акронисом образ - выскочила ошибка диска ...
Смена разрешения в реестре ничего не дала.
Установочного диска нет.
Не могли бы помочь образом системы, если в этом образе уже решена проблема с монитором - было бы вообще шикарно!
BomberbugДата: Воскресенье, 15.Мар.2020, 19:02 | Сообщение # 494
engineer
Цитата ViruSS ()
При попытке снять акронисом образ - выскочила ошибка диска...
Ошибка возникает обычно, когда есть БЭДы на винте, либо ошибки в файловой системе ...
Сам сделал бы так:
Родной винт ни коим образ "не трогать", а образ снимать с опцией "пропускать ошибки чтения".
Сделанный таким макаром образ разворачивать на ДРУГОЙ винт и пробовать с ним.
Если ж, всё-таки образ никак не снимается: попробовать сначала проверить на БЭДЫ и отремапить, а если БЭДов нет - грузиться с Live CD любого и проверить винт виндовой утилитой с исправлением ошибок. И снова пробовать снимать образ.
ПО монитору, вроде, тут где-то уже обсуждалось ...
ViruSSДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 04:54 | Сообщение # 495
Работник IT отдела
К сожалению, уже ковырялись в системе.
Можите залить кто-нибудь образ на облочное хранилице? А то, предыдущие ссылки недействительны уже.
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 16.Мар.2020, 20:02 | Сообщение # 496
Цитата ViruSS ()
образ на облочное хранилище?
Держи, может подойдёт какой-то: https://yadi.sk/d/7oEgIMxb3UPxDC
ViruSSДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 04:34 | Сообщение # 497
Работник IT отдела
Спасибо!
А про монитор тут (что-то не нашёл, только про видеокарты) или в какой другой теме?
sasha03111992Дата: Понедельник, 18.Май.2020, 15:46 | Сообщение # 498
Лабораторное оборудование
Донецк
Всем добрый день.
Подскажите с чем может быть связана эта ошибка?
vvpДата: Понедельник, 18.Май.2020, 19:54 | Сообщение # 499
У вас сообщений: 393
sasha03111992, может с софтом, может с железом. Детально надо смотреть логи.
Знания умножают скорбь.
valentin17Дата: Понедельник, 18.Май.2020, 22:34 | Сообщение # 500
Чешская Республика
Прага
Что показывают светодиоды на блоке питания? Необходимо снять пластиковый корпус.
sasha03111992Дата: Среда, 20.Май.2020, 13:21 | Сообщение # 501
Донецк
Горят
Все напряжения в порядке. Все светодиоды.
efecelebiДата: Четверг, 21.Май.2020, 15:16 | Сообщение # 502
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Возможно, неисправна плата обработки сигналов или источник питания. Эти две части сломаны больше всего в этих устройствах.
У Вас есть ещё одно это устройство? Попытаться поменять детали.
vlad1791Дата: Понедельник, 07.Сен.2020, 08:05 | Сообщение # 503
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Добрый день, коллеги!
В аппарате УЗИ "села" батарейка, в БИОС слетело время и дата. Батарею заменили на новую. Время и дату установили заново, все нормально, но пропал звук на Доплере.
Может уже кто с таким сталкивался?
efecelebiДата: Четверг, 10.Сен.2020, 17:03 | Сообщение # 504
Германия
Bavyera
Цитата vlad1791 ()
İyi günler meslektaşlar! Ultrason makinesindeki pil "oturdu", BIOS'taki saat ve tarih uçtu. Pil yenisiyle değiştirildi. Saat ve tarih yeniden ayarlandı, her şey yolunda, ancak Doppler'deki ses kayboldu. Belki birisi bununla zaten karşılaştı?
Проверьте настройки BIOS.
Если это не сработает, выполните следующие по порядку действия:
- нажмите кнопку "Настройка";
- затем нажмите кнопку «периферийные устройства»;
- нажмите "установить драйверы ПО".
Все драйверы оборудования переустановлены.
Выключите устройство и снова включите, если что - попробуйте ещё раз.
Достижения ...
vlad1791Дата: Вторник, 15.Сен.2020, 12:45 | Сообщение # 505
У вас сообщений: 55
настройки BIOS были запомнены заранее, там их немного...
пробовал Настройка - Периферийные устройства -Установить программы-драйверы - Выделить все - Ок - мелькало много DOS окошек (наверное все драйвера заново) - после выключения и включения звук в допплере не появился...
valentin17Дата: Среда, 16.Сен.2020, 08:32 | Сообщение # 506
Чешская Республика
Прага
Может у Вас сбилось звуковое устройство вывода по-умолчанию? Проверьте Панель управления - Звук.
vlad1791Дата: Среда, 16.Сен.2020, 12:29 | Сообщение # 507
У вас сообщений: 55
"Панельуправления" от Windows? - а как до нее добраться?
еще - когда была неправильная дата (CMOS батарейка "села"), перед загрузкой "филипса" на экране один раз мелькнуло что-то про инициализацию TPM устройства, но что это и где искать - непонятно...
valentin17Дата: Четверг, 17.Сен.2020, 23:37 | Сообщение # 508
Чешская Республика
Прага
С помощью ключа попадаете в сервис, а там и Проводник, и панель управление есть.
vlad1791Дата: Пятница, 18.Сен.2020, 06:40 | Сообщение # 509
У вас сообщений: 55
А где брать ключ ? Вы имеете ввиду сервисный ключ типа "флешка" или есть сервисный пароль? Если есть пароль,поделитесь.
lavrentyiДата: Среда, 07.Окт.2020, 14:21 | Сообщение # 510
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
Хорошего дня всем, коллеги.
У кого есть в работе HD-11 прошу помочь.
Прошу замерить сопротивление между 11 и 12 лапами супервизора ADM1060 позиционное U1101 на плате Signal Processing Board ...
laboratoriotercernivelДата: Среда, 21.Окт.2020, 12:16 | Сообщение # 511
electromedicina tecnico
Австралия
barcelona
96/5000
Здравствуй. У меня есть HD11, чтобы вести курсы. Прикрепите изображение компонента, значения которого вы хотите узнать.
evgeniy41Дата: Вторник, 10.Ноя.2020, 23:30 | Сообщение # 512
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Здвствуйте, подскажите кто небудь сталкивался с такой проблемой, узи долгое время стоял без работы, иногда выключался не правильно, вырубало свет в больнице, после такого он начал выдавать такую ошибку, после нажатия клавиши "калипер"?
Подскажите как можно свернуть загрузочную Hhilips HD11XE и попасть в Windows???
Заранее благодарю!!
3220834.jpg (21.6 Kb) · 1449607.jpg (26.5 Kb) · 8956638.jpg (27.5 Kb) · 4193525.jpg (56.1 Kb) · 4324668.jpg (61.8 Kb)
olko13Дата: Среда, 11.Ноя.2020, 00:29 | Сообщение # 513
У вас сообщений: 825
ПО под замену, не исключено,что вместе с винтом.
evgeniy41Дата: Четверг, 12.Ноя.2020, 02:28 | Сообщение # 514
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
olko13, а не подскажите как свернуть по, чтобы попасть в Windows
BomberbugДата: Суббота, 14.Ноя.2020, 20:53 | Сообщение # 515
engineer
Загрузиться с какого-нибудь LiveCD, загрузить реестр Винды, поменять строку запуска софта Филипса при старте НА СТАНДАРТНЫЙ запуск оболочки Винды.
В гугле все есть, не сложно.
evgeniy41Дата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 10:58 | Сообщение # 516
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Bomberbug, Понял, спасибо за подсказку
olko13Дата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 22:51 | Сообщение # 517
evgeniy41, смотрите л.с.
AlekceinicДата: Четверг, 26.Ноя.2020, 10:49 | Сообщение # 518
Шымкент
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как зайти в сервис?
Есть вот такой генератор паролей.
navesДата: Четверг, 26.Ноя.2020, 13:32 | Сообщение # 519
У вас сообщений: 1052
зависит от версии
http://www.medteh.info/forum/57-1611-171882-16-1447184344
AlekceinicДата: Четверг, 26.Ноя.2020, 14:49 | Сообщение # 520
Шымкент
Версии 2.0.3, 2.0.7, 2.0.8
IRST ключ - что это?
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
