Проблемы с VIVID 7 PRO - Форум медтехников
Среда, 21.Фев.2018, 04:06
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Проблемы с VIVID 7 PRO
evgenij_sarДата: Суббота, 18.Ноя.2017, 19:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Врач ФД
Саранск
Здравствуйте друзья, появилась проблема с VIVID 7 PRO. В течении 3 дней при загрузке показывал сообщение о недостающем в системе файле halmacpi.dll. Сегодня система перестала запускаться, точнее сказать запускается но висит на экране loading.... часами и ничего. Сегодня открыл левую крышку и подключил клаву, зашел под управлением mini XP в Hirrens Boot CD и проверил диски на ошибки командами chkdsk /r, /f. Нашел и исправил все ошибки. Перегрузил. Все тоже самое. Висит и все. Батарея в биос нормальная. Пыли нет. Что делать? Куда копать? Сбой загрузчика Grub? Как восстановить? Или хотя бы как переустановить систему? Слышал про этот аппарат что есть много подводных камней, а особенно с ключом и лицензией. Если кто то переустанавливал опишите пожалуйста весь процесс.
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Суббота, 18.Ноя.2017, 19:23
MAPPER_1222Дата: Суббота, 18.Ноя.2017, 19:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Инженер и этим всё сказано...
Снимаете диск. Проверяете программой Viktoria нужно было сразу образ диска снимать перед исправлением ошибок
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
BomberbugДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 18:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 418
engineer
При этом не забыть включать опцию типа "пропускать бэд-блоки" - иначе не снимется образ.
А потом уж Викторией иль MHDD с ремаппингом "пройтись"...
evgenij_sarДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 17:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Врач ФД
Саранск
Вообщем систему переустановил друзья, но возникла другая проблема.... нет связи с архивом... При попытке выбрать в меню local archive inHD пишет - нет связи с локальным архивом и вновь в списке ставит- no archive. Странно. Загрузился вновь бутлоадером и обнаружил что весь архив на месте. В диске - E(ARCHIVE):\ idunn\gems_db. Зашел через учетку ADM и поставил галку activate archive patient, далее выбрал место хранения local archive inHD. Перегружаю и вновь ничего.... Попробовал создать запись пациента. Создает временно. При попытке обратиться к записи повторно она пропадает из списка. local archive inHD не выставляется в списке, выходит сообщение-нет связи с локальным архивом. Как вновь вернуть все на место?
evgenij_sarДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 22:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Врач ФД
Саранск
Проблема решилась! Настройки потоков данных должны быть local archive inHD, имена должны совпадать на вкладке IP, если не совпадает нажать modific. Затем зайти в потоки данных и проверить путь архива. Должен быть формата- \\имя компьютера\Archive. Затем пропинговать базу и перегрузиться. Всем спасибо!
evgenij_sarДата: Среда, 22.Ноя.2017, 18:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Врач ФД
Саранск
Друзья, появилась другая проблема. При включении аппарата появилось сообщение что типа прошло 466 дней с момента последнего управления дисками. Требуется создание резервной копии. И получилось так что опция переключения между копированием базы и ее перемещением оказалась засвеченной и недоступной для пользователя(полагаю из за неадминистративного доступа) и были в итоге произведены две записи на болванки DVD. Как оказалось в дальнейшем что база переместилась на эти болванки, а записи на жестком диске сохранились в виде списка, без данных. При открытии карты любого пациента открываются пустые рисунки и кинопетли. При загрузке DVD диска все изображения встают как надо по своим местам, а в столбце источник написано название диска-21409384023, что то типа этого. Новые записи прекрасно записываются и воспроизводятся, а в колонке источник стоит - local inHD. При попытке вручную скопировать данные с диска в HD, в директорию базы эффекта нет. Все тоже самое. Изображения появляются лишь с диском в дисководе. При использовании функции import в режиме архива появляется опция с обозначением источника и конечной точки. Источник ставлю DVD/CD, а конечную точку локальный архив диск не определяется, а пишет какую то ерунду что типа не возможно, даже если я из под ADM.... не понимаю... в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Среда, 22.Ноя.2017, 18:59
Страница 1 из 11
1. УЗИ Philips HD 11[RxTx (21.Фев.2018)]
2. жесткий диск для Алок...[kapamed (21.Фев.2018)]
3. Sequoia 512[info_man (20.Фев.2018)]
4. MicroCC-20plus[Littlebig (20.Фев.2018)]
5. Австрийские наконечни...[astra (20.Фев.2018)]
6. Micro CC 20 plus[Littlebig (20.Фев.2018)]
7. Юкард 200 (лентопротя...[Kamelot (20.Фев.2018)]
8. Коды ошибок[kupagen (20.Фев.2018)]
9. Репроцессор эндоскопо...[sojen (20.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. polosha_ser[21.Фев.2018]
2. Yuli[20.Фев.2018]
3. her-schtirliz[20.Фев.2018]
4. DIOR[20.Фев.2018]
5. maksi4720[20.Фев.2018]
6. Nadiia[20.Фев.2018]
7. KnijnikSC[20.Фев.2018]
8. FAV[20.Фев.2018]
9. alexaverkin[20.Фев.2018]
10. andrewwl[20.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
big[82]
rozzi70[76]
