Проблема с линейным датчиком на Voluson E8 - модель ML6-15-D - Форум медтехников
Вторник, 14.Авг.2018, 12:07
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Проблема с линейным датчиком на Voluson E8 - модель ML6-15-D (CRC-16 CHECKED failed on middle probe connector (B))
VenoblastДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 20:32 | Сообщение # 1
нулевое
Малайзия
Куала Лумпур
Всем привет!
Датчик Ml6-15-D - не определяется на любом порте. Ошибка "CRC-16 CHECKED failed on middle probe connector (B)"
Другие датчики определяются. Пробовали на другом аппарате - такая же беда.
Слыша можно "перепрошить" EEPROM.
Стоит BT13.0.1
Буду рад советам или предложениям по починке.
venoblast@mail.ru
Сообщение отредактировал Venoblast - Понедельник, 20.Ноя.2017, 20:33
ambroseДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 00:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
инженер по радиоэлектронике
Минск
У вас, полагаю, версия софта старая,этот датчик поддерживается с ВТ13.5. Вообще работал? до того как?
В мануале к 13 версии этот датчик со звездочкой.
Сообщение отредактировал ambrose - Вторник, 21.Ноя.2017, 00:09
VenoblastДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 10:40 | Сообщение # 3
нулевое
Малайзия
Куала Лумпур
Нормально работал и с версией 13.0.1.
Датчик матричный, для работы нужен активированная опция "expert"
BomberbugДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 15:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 453
engineer
Для начал попробуйте озадачить официалов - может чего и ответят "бесплатно" (а не предложат диагностику с выездом сделать :-) )
govegas6Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
Kiev
Для проверки железа или EEPROM датчика нужен либо донгл либо "дырочка".
Воспользуемся дырочкой.
1. Делаем фотографию ключа опций, печатаем на принтере.
2. Перезагружаем аппарат и стрелочками выбираем "Ge Service"
Пароль "Rudi".
3. Дальше ищем Restore HDD или Restore C.
Я помню это вроде-бы третий пункт и там найдете такое.
Далее у нас будет востановление системы с внутрешнего образа, в это время пьем чай либо кофе.
Через минут 5 аппарат сообщит что все готово и мы можем перезагрузиться - перезагружаем.
4. У нас так-же все пойдет в автоматическом режиме, и появиться окошко, мы нажимаем "C" и попадаем в рабочий стол.
5. Дальше необходимо перейти в C:/kretz и найти там bat-файл - "artista" который необходимо запустить и нас начнет светиться Touch-дисплей.
6. Запускаем софтину УЗИ (UISAPP) с рабочего стола, в момент когда нам предложат ввести ключ опций - нажимаем "Continue".
7. Подключаем проблемный датчик и еще один для подстраховки.
Нажимаем на Touch-дисплее "Utils" - "System settings" .
В пункте "administration" - "service" у нас будет "Hardware test" и "Probe EEPROM"
В этом Probe EEPROM мы и смотрим правильный ли идентификатор.
bye2
Вместо заключение хочу отметить:
Я не помню в BT13.01 после нажатия "C" грузиться софт или попадаем на рабочий стол, но в любом случае у нас должен "светиться" Touch-дисплей и мы должны нажать "Continue" в месте где нужно вбить ключик.
unknown
P.S: Лазейка работает с Voluson 730 PRO BT03 до Voluson E10 BT17.
После активации ключика она не работает уже.
P.P.S: Перед тем как делать это советую скачать сервис документацию с сайта GE посмотреть где делать "Restore" и после загрузки что и как там в сервис меню.
Сообщение отредактировал govegas6 - Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:45
msssДата: Суббота, 09.Дек.2017, 13:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 261
ремонт узи .
киев
Было уже такое с ML6-15-D.
Перешил ЕЕПРОМ 24LС32 и работаем как новый.
Тоже был дребезг контакта , и стелила прошивка.
ambroseДата: Вторник, 27.Фев.2018, 00:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
Минск
Не работает "дырочка" с бт9, запускаю артисту, и ярлык апликэйшана, после этого получаю это окно и перезагрузку.
1. toshiba winmind[Bittbox (14.Авг.2018)]
2. система рентгеновская...[Bittbox (14.Авг.2018)]
3. сборка Biosen C-line[rual (14.Авг.2018)]
4. Vela Viasys[good_knight (14.Авг.2018)]
5. Адаптации Sapphire 40...[Клифф (14.Авг.2018)]
6. Medonic M-серии[tzaneff (14.Авг.2018)]
7. SpotChem EZ[Клифф (14.Авг.2018)]
8. Флюха Цыфра Клиномат ...[als04 (14.Авг.2018)]
9. Аппарат для гальваниз...[albano18 (14.Авг.2018)]
1. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
2. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
3. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
4. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
5. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
6. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
7. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
8. Acuson x300 software ...[03.Июл.2018]
9. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
10. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
1. kirusha134[14.Авг.2018]
2. Sven_ahn[14.Авг.2018]
3. 555psk[14.Авг.2018]
4. NADJIBLES33[13.Авг.2018]
5. Goalkeper[13.Авг.2018]
6. pastorvalery[13.Авг.2018]
7. MedAtlas[13.Авг.2018]
8. Vad1950[13.Авг.2018]
9. medpetrovi4[13.Авг.2018]
10. bubub[13.Авг.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[153]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[98]
РОМУЛ[94]
andruka[88]
naves[88]
rozzi70[82]
