Esaote Mylab 70 system error - Форум медтехников
Понедельник, 10.Дек.2018, 15:55
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Esaote Mylab 70 system error
va02Дата: Среда, 22.Ноя.2017, 11:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Сервис инженер
Шымкент
Добрый день. После работы аппарата некоторое время появлялась полоса и муар на экране монитора. Было решено снять видеокарту и длинную плату, находящуюся под ней, прочистить и прогреть(перегрев исключаю) видеочипы. Видео как я понял проходит через эту нижнюю плату через переходник dvi/dvi с видеокарты на эту плату и выход с нижней платы на монитор через vga. После того как привез платы для установки назад в аппарат, выяснилось, что переходник dvi/dvi потеряли, оставляй после этого аппарат открытый не опечатанный... Купили новый шнур, подключили, а он теперь ругается, выдает ошибку, типо обнаружено новое устройство, просит установить драйвер, затем диагностика выдает систем еррор и никакого сдвига. Пытался запускать без обоих плат, на встроенную видеокарту, результат тот же. По картинке видно что драйвера на видеокарту нет, изображение плавает, но установить не могу, на рабочий стол не пускает, автозагрузку с cd не выполняет, в диспетчер устройств зайти не могу. Посоветуйте, может даже дело не в дровах, а может этот утеренный переходник имеет другуое, какое то свое расключение и новый шнур просто не подходит, не может же драйвер слететь просто из за извлечения видеокарты.
olko13Дата: Среда, 22.Ноя.2017, 12:35 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 792
Посмотрите в биосе какая видеокарта назначена для загрузки.
va02Дата: Пятница, 24.Ноя.2017, 06:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
Сервис инженер
Шымкент
Биос запаролен, добраться не получается.
valentin17Дата: Суббота, 25.Ноя.2017, 10:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Чешская Республика
Прага
Какую ошибку выдает? Обычно, когда выдает ошибку, там можно экспортировать логи, экспортируйте и выкладывайте для ознакомления.
va02Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 08:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Сервис инженер
Шымкент
valentin17, Насколько я знаю чтобы добраться до логов, необходимо выйти на проводник, что в моей ситуации никак не получается. Подскажите каким методом можно выложить логи?
По поводу ошибки, висит окно уведомляющее о подключении нового оборудования и запрашивает драйвер, затем вылазит окно диагностики "error detection in progress ..." и в итоге выдает "system error" при перезагрузке все происходит так же.
Сообщение отредактировал va02 - Вторник, 28.Ноя.2017, 09:07
valentin17Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 23:19 | Сообщение # 6
Чешская Республика
Прага
ну как вариант, если не можете попасть в Windows то и не надо, снимайте винчестер и напрямую копируйте логи с C:\не_помню_название_папки
va02Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 13:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
Сервис инженер
Шымкент
Узишка находится за 200км от меня, как доберусь до него отпишусь.
denisow_sergeyДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 20:43 | Сообщение # 8
Moskow
Какой драйвер он может спрашивать? Насколько я помню ему надо при ошибке указать путь для записи логов, вставляете флешку, указываете путь на нее.
"error detection in progress ..." это сообщение о том что он не записал на устройство (F:\ по умолчанию) ничего.
Биос сбрасывается джампером.
valentin17Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 23:47 | Сообщение # 9
Чешская Республика
Прага
Там есть два вида окна:
- с возможностью экспорта логов
- без возможности экспорта и с текстом error detection in progress ...
va02Дата: Вторник, 05.Дек.2017, 12:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Сервис инженер
Шымкент
А может ли это быть из за не родного соединительного шнура DVi? Может кто пробывал его менять на обычный шнур монитора, так как родной шнур был утерен, скорее всего распайка в нем не та, что в новом. Может у кого есть распайка родного шнура. Спасибо заранее.
valentin17Дата: Пятница, 29.Дек.2017, 10:59 | Сообщение # 11
Чешская Республика
Прага
Нет, не может быть. Посмотрел на кабель - просто себе DVI-DVI (прозваниваются пины стандартно, ничего необычного).
1. Настройка DCM4CHEE[ultrasilver (10.Дек.2018)]
2. Весы медицинские элек...[nik_nik (10.Дек.2018)]
3. AGFA Drystar 5302 Sys...[siko (10.Дек.2018)]
4. Ремонт кабелей отведе...[nik_nik (10.Дек.2018)]
5. Принтер для УЗИ Sonos...[Alexium (10.Дек.2018)]
6. УЗИ Philips HD11[naves (10.Дек.2018)]
7. Продаётся эндоскопиче...[Pitoff (10.Дек.2018)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Danger (10.Дек.2018)]
9. УЗИ GE Voluson S8[Alexmik (10.Дек.2018)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. drift_007[10.Дек.2018]
2. Andro[10.Дек.2018]
3. Nefedov1000[10.Дек.2018]
4. VladBrooks[10.Дек.2018]
5. sss111[09.Дек.2018]
6. iklueff[09.Дек.2018]
7. IllarionSavko[08.Дек.2018]
8. Crotichek[08.Дек.2018]
9. Baykerboys[08.Дек.2018]
10. MaxMedikal[08.Дек.2018]
МастерБаку[490]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[120]
madmac[103]
РОМУЛ[97]
astra[93]
naves[91]
andruka[90]
