Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Aloka SSD-1200 (Не включается монитор отсутствует 15 вольт в БП)
Aloka SSD-1200
ram111Дата: Среда, 29.Ноя.2017, 10:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Глазов
Ремонт показал отсутствие 15 вольт на блоке питания. Если включить блок без нагрузки -выдает 10в.
подключаю нагрузку - резистор 6 Ом, напряжение поднимается до 10в. и плавно падает до нуля в течении 2 секунд и всё повторяется снова. Как будто срабатывает защита от перегрузки. Детали проверил: транзистор, тиристор исправны, электролиты тоже исправны и по емкости и по ERS, ну и всё остальное что смог проверил, но ничего не нашел. Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью помогите советом. Блок SSF15070A 15v 7A. В интернете не нашел о нем ни одной строчки. Где такой блок можно приобрести или может какой аналог существует?
Sovok_ussrДата: Среда, 29.Ноя.2017, 19:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 73
it
Cканер "древний", шансов на запчасть - 0,0... ( Контакты ? ? )
Проще подобрать внешний импульсный БП с теми же характеристиками ( > 7А )
и прогнать тест на нём.
ram111Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 06:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Глазов
Думал над этим, но надежда умирает последней.
Спасибо
Alex-ALOKAДата: Среда, 06.Дек.2017, 19:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 149
MСК
Ставьте любой современный аналогичный. Их сейчас море разливанное всяких разных.
ram111Дата: Понедельник, 11.Дек.2017, 11:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Глазов
Переделал на 15в. БП от компьютера. Экран засветится изображение на экране появильсь, а полезного сигнала нет.
Как куда дальше копать? Подскажите где находится плата на которой собран генератор и усилитель ультразвука.
Sovok_ussrДата: Вторник, 12.Дек.2017, 19:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 73
it
у меня на старых Алоках "отгорали" контакты в БП (см. внимательно с 2-х сторон)
1. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
2. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. viRUs-555i[24.Апр.2024]
2. fNisheee[24.Апр.2024]
3. McKhristv[24.Апр.2024]
4. mkvtim[24.Апр.2024]
5. Bogdaniok[24.Апр.2024]
6. eskimos[23.Апр.2024]
7. jetmake[23.Апр.2024]
8. жучара[23.Апр.2024]
9. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
10. qwerty333[23.Апр.2024]
