УЗИ Hitachi Avius Hi Vision - Форум медтехников
Вторник, 14.Авг.2018, 12:05
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Hitachi Avius Hi Vision
SergiumДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 10:44 | Сообщение # 1
Салехард
Добрый день! Случилась такая беда с УЗИ Hitachi Avius Hi Vision, изображение с датчиков
как будто троится (смотрите фото). Компьютерный блок работает нормально, чистил,
платы УЗИ с виду целые, сгоревших элементов не видно. Датчики включал поодиночке,
и вместе, в разные входы, картина все та же. На фото изображения с трех разных датчиков.
yblod5Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 13:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 419
уже было
и тут
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 04.Дек.2017, 14:16
SergiumДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 14:36 | Сообщение # 3
Салехард
Спасибо, будем смотреть железо. Подскажите, как посмотреть логи?
yblod5Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 15:03 | Сообщение # 4
лучше не ковырять, сразу к представителям, такой дефект не первый и даже не десятый по стране, устраняется заменой с вызовом тамошнего инженера с новой платой, логи запаролены. Можешь не пытаться бизнес отлажен, если родная плата не тронута то дешевле обойдётся они её заберут себе
SergiumДата: Вторник, 05.Дек.2017, 07:31 | Сообщение # 5
Салехард
Как и где смотреть логи нашел, как тесты прогонять тоже. В тесте вышли
ошибки (на фото). После прогрева аппарат работает нормально.
SergiumДата: Вторник, 05.Дек.2017, 07:33 | Сообщение # 6
Салехард
первое фото к предыдущему сообщению
yblod5Дата: Вторник, 05.Дек.2017, 09:56 | Сообщение # 7
а ещё пинок в левый нижний угол помогает если срочно нужно, проверено на нескольких аппаратах с таким дефектом biggrin
SergiumДата: Среда, 06.Дек.2017, 06:11 | Сообщение # 8
Салехард
Понял, будем иметь ввиду ))
AlexmikДата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 161
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, аппарат Hitachi EUB-8500. Проблема: одномментно , во время исследования, УЗ изображение осветлилось и появились " большие" пиксели. Разрешение экрана не поменялось, датчики показывают нормально. Основная проблема- УЗ картинка очень светлая. Стандартный набор: продуть от пыли и перевоткнуть платы- сделан. Диагностические тесты-прошел. Завтра еще поменяю ЖД с образом.
Сообщение отредактировал Alexmik - Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:47
AlexmikДата: Четверг, 08.Фев.2018, 15:48 | Сообщение # 10
литотриптор Dornier
Одесса
Ничего не помогло из вышеперечисленного. Через несколько дней аппарат запустился и после 30 сек работы со "снегом", стал работать нормально. Хватило его на пол дня, затем картина повторилась. Проблема носит явно температурный характер. Подсказали, обратить внимание на плату бимформеров. На одной обнаружены следы перегрева и странности на конденсаторах( на фото). Проверил напряжение осцилографом- ровно, заодно проверил все напряжения на всех конденсаторах- без прыжков.
Сообщение отредактировал Alexmik - Четверг, 08.Фев.2018, 16:14
kapamedДата: Четверг, 15.Фев.2018, 21:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 105
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
В TDBF board почиститу все контакты, которые содятся на крос плату. может заработает, если нет- менять
AlexmikДата: Пятница, 16.Фев.2018, 14:05 | Сообщение # 12
литотриптор Dornier
Одесса
Проблема обнаружилась в ВЕ1 плате, при надавливании на один из чипов изображение сразу исправлялось.На чипах следы перегрева, отдал на пререпайку чипов- теперь при надавливании картинка пытается исправиться,но не может. Уже ищем плату ВЕ1.
1. toshiba winmind[Bittbox (14.Авг.2018)]
2. система рентгеновская...[Bittbox (14.Авг.2018)]
3. сборка Biosen C-line[rual (14.Авг.2018)]
4. Vela Viasys[good_knight (14.Авг.2018)]
5. Адаптации Sapphire 40...[Клифф (14.Авг.2018)]
6. Medonic M-серии[tzaneff (14.Авг.2018)]
7. SpotChem EZ[Клифф (14.Авг.2018)]
8. Флюха Цыфра Клиномат ...[als04 (14.Авг.2018)]
9. Аппарат для гальваниз...[albano18 (14.Авг.2018)]
1. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
2. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
3. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
4. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
5. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
6. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
7. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
8. Acuson x300 software ...[03.Июл.2018]
9. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
10. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
1. kirusha134[14.Авг.2018]
2. Sven_ahn[14.Авг.2018]
3. 555psk[14.Авг.2018]
4. NADJIBLES33[13.Авг.2018]
5. Goalkeper[13.Авг.2018]
6. pastorvalery[13.Авг.2018]
7. MedAtlas[13.Авг.2018]
8. Vad1950[13.Авг.2018]
9. medpetrovi4[13.Авг.2018]
10. bubub[13.Авг.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[153]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[98]
РОМУЛ[94]
andruka[88]
naves[88]
rozzi70[82]
