Отключается GE Logiq book XP - Форум медтехников
Понедельник, 28.Май.2018, 07:59
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Отключается GE Logiq book XP (Аппарат самопроизвольно выключается)
alex77Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 17:42 | Сообщение # 1
москва
Нажимаю кнопку включения, начинается загрузка, далее аппарат выдаёт ошибки (фото во вложении) и тут же отключается. Батарейку менял, заходил в биос и устанавливал дату и время - не держит. Проблема не исчезает. В чем может быть дело? Аппарат 2004 г.в.
Сообщение отредактировал alex77 - Вторник, 19.Дек.2017, 17:44
MAPPER_1222Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 17:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 327
Инженер и этим всё сказано...
а загрузку с диска в биосе выставляли ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
olko13Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 19:28 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 765
Винт проверяли на вшивость?
Если да, и он живой я началбы роздумывать над проблемой самого биоса и возможность замены микросхемы биоса
AlexmikДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 157
литотриптор Dornier
Одесса
Пересобрать и проверить батарейку вольтметром и весь ее путь .
alex77Дата: Среда, 20.Дек.2017, 17:21 | Сообщение # 5
москва
проверил, всё в норме
попробую
alex77Дата: Среда, 20.Дек.2017, 17:22 | Сообщение # 6
москва
да
AlexmikДата: Четверг, 21.Дек.2017, 16:35 | Сообщение # 7
литотриптор Dornier
Одесса
Вспомнил еще одну фишку, снимите аккумулятор и запустите без него.
Anakonda2aДата: Четверг, 21.Дек.2017, 16:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 430
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Ошибка контрольной суммы биоса. Сбросить биос по дефолту. Если есть перемычка то перемкнуть на пару секунд, если нет, то вынуть батарейку и оставить на сутки.
Если не поможет, замена чипа биоса, но для этого нужно иметь дамп биоса и программатор. Перед сбросом посмотрите, что там стоит (в настройках), что-бы потом не пришлось мучительно долго конфигурировать.
Все это при условии, что батарейка не ниже 2,9v.
Запуск без батарейки, если она совсем не в нуле, мало поможет.
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Четверг, 21.Дек.2017, 17:14
1. Стол Baccara[kloun71 (28.Май.2018)]
2. коагулометр SYSMEX CA...[haf (28.Май.2018)]
3. Неизвестный прибор[haf (28.Май.2018)]
4. Помогите начинающему ...[refren (28.Май.2018)]
5. УЗИ Hitachi Avius HV[ASPMaster (27.Май.2018)]
6. Стоматустановки Fedes...[Kent (27.Май.2018)]
7. Техническое обслужива...[Kent (27.Май.2018)]
8. Аппарат ИВЛ eVent Med...[Serov-OV (27.Май.2018)]
9. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[МВР (27.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. Kaarev[28.Май.2018]
2. WanderKu[27.Май.2018]
3. Vaklin[26.Май.2018]
4. Vavamn[26.Май.2018]
5. blackjackk82[25.Май.2018]
6. Tsaryova[25.Май.2018]
7. osa7811osa[25.Май.2018]
8. flexej[25.Май.2018]
9. variation[25.Май.2018]
10. bender11[25.Май.2018]
МастерБаку[464]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
