УЗИ Toshiba SSA-660A - Форум медтехников
Воскресенье, 16.Дек.2018, 00:50
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Toshiba SSA-660A (УЗИ Toshiba SSA-660A(не работает монитор))
omidДата: Среда, 20.Дек.2017, 13:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Технический директор
Всем добрый день.
Возникла проблема с аппаратом УЗИ Toshiba SSA-660A.
Проблема в следующем: не работает монитор(когда приехали в больницу один раз вывел изображение, после перезагрузки пропало и больше не появлялось), нижний экран с сенсорной панелью при этом работает.
При вскрытие самого монитора обнаружили неисправные лампы подсвести, поменяли их.
Но он все равно не выводит изображение. При подключении к УЗИ аппарату стационарного компьютерного монитора через DVI переходник, изображения тоже нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал omid - Среда, 20.Дек.2017, 13:31
AlexmikДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 166
литотриптор Dornier
Одесса
Подключите простой телевизор или видеопринтер к видео выходу и убедитесь ,что есть изображение. Если его нет, то это видеокарта.
omidДата: Среда, 20.Дек.2017, 15:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Монитор нужен обязательно с DVI разъемом или можно подключить VGA через переходник и адаптер?
omidДата: Среда, 20.Дек.2017, 15:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Также уточнить какие разъемы VGA работают. Фото панели во вложении.
Anakonda2aДата: Среда, 20.Дек.2017, 16:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 453
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Насчет тошибы не знаю, не пробовал. Недавно, в подобной ситуации, экспериментировал с филипсом. Компьютерный монитор подключается только DVI/DVI без всяких переходников, с переходниками не работает, проверено. Качество картинки при этом ниже плинтуса, врач отказалась работать на таком сразу.
AlexmikДата: Среда, 20.Дек.2017, 16:18 | Сообщение # 6
литотриптор Dornier
Одесса
А старого ВГА монитора у вас нет? Ну или взять в бухгалтерии на время? Вам же только проверить. Видео принтер втыкать в J20,
J10 ,J22 -ВГА монитор,
РОМУЛДата: Среда, 20.Дек.2017, 18:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 806
Ультразвук
Для начала проверьте, живой ли родной монитор (от внешнего сигнала). Если он живой, слетела настройка мониторов. Они работают с разными разрешениями. Настройка делается под сервисом, с отключенным аппликационным софтом. Если на другом мониторе, подключенном вместо родного, картинки нет - слетели настройки видео...
1. Телештатив Opera[webfox (15.Дек.2018)]
2. Штатив Амиграф[sekos (15.Дек.2018)]
3. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Terracorp (15.Дек.2018)]
4. Пистолет (пустер) сто...[77777 (15.Дек.2018)]
5. Рентгенаппарат палатн...[AVAM (15.Дек.2018)]
6. Как защитить обивку с...[Lenin (15.Дек.2018)]
7. как назвать стоматоло...[madmac (15.Дек.2018)]
8. генератор EPSILON - п...[Dawas (15.Дек.2018)]
9. ПроСкан-7000[cergei1982 (15.Дек.2018)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. rodionpetrov[15.Дек.2018]
2. Oktul[15.Дек.2018]
3. jendozza[14.Дек.2018]
4. Beppe[14.Дек.2018]
5. car0man[14.Дек.2018]
6. Svetlanakhafizovs[14.Дек.2018]
7. North_NUR[14.Дек.2018]
8. DiVider[14.Дек.2018]
9. wite[13.Дек.2018]
10. zenook[13.Дек.2018]
МастерБаку[490]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[120]
madmac[103]
РОМУЛ[97]
astra[93]
naves[92]
andruka[90]
