Alpinion E-cube-9 - Форум медтехников
Воскресенье, 21.Янв.2018, 07:46
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Alpinion E-cube-9 (блок питания)
Alpinion E-cube-9
djorikДата: Четверг, 21.Дек.2017, 04:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Здравствуйте коллеги! Есть на форуме спецы по Alpinion?
olko13Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 09:44 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 737
А проблема то в чем?
djorikДата: Четверг, 21.Дек.2017, 11:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
после включения заднего тумблера, не активируется передняя панель управления, соответственно не реагирует на кнопку запуска, на мониторе пишет "нет сигнала". Проверено: кнопка включения на панели управления. Блок питания нижний ( 19 и 24 V присутствуют) , батарейка в норме. Слева под крышкой, также есть БП, куда приходит 19V, где производится основные аналоговые и линейные напряжения, при выдергивании данного блока, присутствует дежурная напруга 5V. Кто может подсказать, в каких контрольных точках ( где они находятся) можно проверить остальную напругу? Подозрение на мат. плату, либо биос.
olko13Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 12:26 | Сообщение # 4
Передовик
Проверьте нижний блок на наличие всех напряжений. Если память мне не изменяет, то с нижнего д.б. ещё 3.3в. На нём все выходы подписаны.
djorikДата: Пятница, 22.Дек.2017, 03:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
olko13, может о разных моделях идет речь?
Нижний блок полностью снимал, выход только 24 и 19 вольт ( + еще 220V на периферийку), 3.3 должен формировать БП слева под крышкой( только его когда снимаешь, на нем остается только дежурка 5V,возможно есть какая-то перемычка в блоке слева), или контрольные точки на материнке
Нужна сервисная документация, скиньте пожалуйста по адресу inxario@yandex.ru
djorikДата: Пятница, 22.Дек.2017, 04:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Цитата olko13 ()
то с нижнего д.б.
, не вполне понятен
olko13Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 11:24 | Сообщение # 7
Передовик
Т.е. если я правильно понял на бп вторичных напряжений, кроме 24в и 19в, еще поступает и 5в из нижнего блока. А вы пишете
Не сходится что-то.
djorikДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 03:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
olko13, 5 вольт формируется в блоке питания вторички под крышкой слева ( плюсом в этом БП должны быть 12V, 3.3V и аналоговые напряжения для датчиков), когда отстегиваешь данный БП( не нижний!), остается только дежурка 5V.
Вопрос, к знающим данный аппарат: возможно есть перемычка в блоке слева или какие нибудь контрольные точки?
Страница 1 из 11
1. КЭП советских рентген...[Алекс-200 (21.Янв.2018)]
2. Какой лучше поставить...[emelianenkostas (20.Янв.2018)]
3. Помогите опознать мат...[emelianenkostas (20.Янв.2018)]
4. Ваш компьютер заблоки...[emelianenkostas (20.Янв.2018)]
5. реставрация стоматоло...[emelianenkostas (20.Янв.2018)]
6. ИВЛ Monnal T75 ошибка...[lis63 (20.Янв.2018)]
7. Carestream dryview 57...[Alex70tt (20.Янв.2018)]
8. Сбор информации о тип...[Elnur (20.Янв.2018)]
9. Помывка и чистка авто...[МастерБаку (20.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. Enth[20.Янв.2018]
2. CHAIRMAN76[20.Янв.2018]
3. Yarus[20.Янв.2018]
4. Marat223[20.Янв.2018]
5. Eva12[19.Янв.2018]
6. ILX554[19.Янв.2018]
7. nick131313[19.Янв.2018]
8. Shatohin[19.Янв.2018]
9. ezshik[19.Янв.2018]
10. maxi5555[19.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
